WichardGout
Ik heb ook geen idee of Action spul goed is, ben ik wel benieuwd naar. Ik wil gewoon een keer mijn auto wassen, maar dan wel op een goede manier.
Prima spul. Goed gereedschap is het halve werk, maar ja, goed gereedschap verkeerd gebruiken, bereik je nog niets mee.
Je gaf eerder aan dat je niet wilt gaan kleien. Dat is prima voor een beginner. Dus bij deze mijn ervaring met Action spullen:
Washandschoen
Geloof niet dat ze het hebben. Ze hebben soms rasta sponzen, van die sponzen met zeer grove haar vezels. De truc is om het goed nat te maken. Laat het weken in de emmer met shampoo voordat je gaat wassen.
Vermijd alle vormen van gele sponzen zoals deze: https://www.action.com/nl-nl/p/multy-huishoudspons-2/
Die zijn buitengewoon hard voor het lak.
Velgenborstel
Prima borstel. Ze hebben ook een banden borstel, ook goed.
Ik zou eerder de banden borstel kopen + een verfkwast (zie verderop).
Een velgenborstel hoort lang genoeg te zijn om ook de binnenkant van de velgen te kunnen reinigen en die heeft Action niet.
Droogdoek
2 soorten
De 1 is erg dik en buitengewoon goed. Ene kant is geel, andere kant is grijs, zwarte fluwelen rondom. Zoals je weet, Action heeft niet altijd alles, maar genoeg alternatieven voor een dergelijke doek.
De tweede vind je op de schoonmaakafdeling, lichtblauw met gele randje rondom. Is per stuk verpakt, voor geloof 90 cent. Die moet je helaas wel 5x met de hand wassen voordat het echt gaat werken, maar dan werkt ie ook bijzonder goed.
Labels eraf halen.
Voor beide geldt: nat maken, uitwringen en dan de auto drogen. (eventueel scheutje azijn doen in het water).
Maar vergeet de truc niet, nat maken (klikt gek, maar probeer het eens). Een keer wassen zonder wasverzachter helpt de vezels meer water op te nemen.
Shampoo
Ook goed spul. Flink schudden voor gebruik. Wax blijft zitten voor circa 2 weken. Niet een probleem met de shampoo zelf, maar wash & wax is een 2-in-1 product, dus de wax is erg dun. Hou je aan de mengverhouding, hier gaat het vaak fout.
Dan nog een lijstje met andere auto was producten:
Velgenreiniger
De velgenreiniger is erg zwak. Als je aangekoekte bruine plekken hebt, dan moet je toch iets stevigers halen.
Goed nieuws is dat je daarna met de goedkope velgenreiniger het schoon kan houden.
Bandenglans
Is wel leuk, maar blijft niet lang zitten. Soort punt op de i. Nadat je klaar bent glimmen je banden ook. Nadeel is dat de velgenreiniger (zie hierboven) niet krachtig genoeg is om de banden te reinigen. Banden zijn poreus, dus nemen ze ook remstof op. Dus de restjes remstof op de banden vreten de glans op.
Bumperspray
Om verweerd plastic een nieuw leven te geven. Is heel dun, te dun zelfs. Je kan hetzelfde effect krijgen met slaolie. Ook de soort plastic heeft invloed op de werking. En wat voor plastic is het? Tja, als we dat wisten.
Spray wax
Slecht spul, moeilijk aan te brengen, moeilijk uit te wrijven. En nog moeilijker om uit te wassen. Gewoon ontwijken.
Autowas & Polijstmiddel
2-in-1 product. Geen idee wat het is, maar het is veel te vloeibaar en 1 regenbui is voldoende om het uit te spoelen. Daarnaast heb je dan allemaal witte ronde vlekken (geen watervlekken).
Emmer
Simpel zwarte bouwemmer, lekker stevig. Als je er bent, kan je kijken of een verfrooster in past. Dan heb je een emmer met vuil vanger, zoals de pro's vaak gebruiken. Je kan dan je spons tegenaan wrijven. Zo hou je het water zolang mogelijk schoon doordat vuil onderin gevangen blijft zitten.
Verfkwasten
Kan je gebruiken om in lastige hoekjes van velgen te komen. Kies er 1 (en oordeel zelf) dat het heel zacht moet zijn. De kwasten absoluut niet op lak gebruiken, heb je meteen hele fijne zichtbare krassen.
Wattenstaafjes
Kan je gebruiken om tussen en rondom het logo (teksten) achter schoon te maken.
Mini bladblazer
Niet zo'n grote blazer en zuiger, maar een hele kleine. Kost een 10-tje bij DHZ-afdeling. Daarmee kan je echt goed drogen, omdat lucht overal komt waar je droogdoek niet kan komen. Bv, langs de koplampen, bumpergrill, alle kiertjes, hoekjes enz.
Setjes
Op zich wel oké, maar heb niet de verwachting dat alles ook goed is. Dunlop heeft zo'n setje (niet bij Action gezien overigens) met een velgen borstel, rasta was handschoen, wat doekjes en een sponsje. Maar geen 1 van de spullen lijken goed.
De was handschoen heeft veel te weinig vezels, doekjes zijn te dun, spons is eigenlijk voor ruiten?
Kortom, setjes schieten ergens tekort, je betaalt voor het gemak van alles tegelijk, dan voor goed product.
Je bent beter af om beetje bij beetje de spullen te vinden die werken voor jou. Dan ze netjes bewaren in de wasemmer.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
