Ervaring/Vraagjes/problemen nieuwe Kodiaq
Tinus78
Heeft er iemand ervaring met de zetelverwarming van de achterbank (5zit). Ik zie geen informatie op het infotainment scherm wanneer deze wordt gebruikt. Ik krijg enkel een melding als we de stoelverwarming vooraan gebruiken.
gekeken, niets op infotainment scherm kunnen ontdekken. Wat geeft jouw handleiding aan dat die zou moeten doen / weergeven?
Stevala
@Tinus78 bedankt om het eens na te kijken.
In de handleiding alleen vermelding van voorstoelverwarming zichtbaar in infotainment.
Het vergrendelingsmenu voor de achterstoelverwarming zal ik eens nakijken of dit erin zit bij mij.
Raar dat de achterstoelverwarming niet beschikbaar is via het infotainment systeem. Als bestuurder weet ik graag of ze op staat of niet.... Kids spelen er soms mee... En bij een lange rit toch hoger verbruik.
    320,3 KB · Weergaven: 72
    418,8 KB · Weergaven: 66
Sinds kort heb helaas een steentje (of zoiets) in de ventilatie onder de bijrijders stoel. Heeft iemand dit al gehad en met succes het eruit kunnen halen?
D
Deleted member 12686
Stofzuiger, verloopje maken wat door de roosters past en zuigen maar :D
Stevala
Volgens de handleiding kan je in het Columbus systeem de stoelverwarming achteraan blokkeren zodat deze niet verhoogd kan worden. Dit heb ik bij mij nog niet gevonden, en zelfs de handleiding gevolgd waar je dit kan terugvinden.
@Stevala, dit zou één van de middelste 'toetsen' zijn onderaan in het menu van de klimatisering : een slotje met daarachter de tekst "REAR"...
