Ik ben wel benieuwd hoe hij bevalt!
en ook: hoe ging het inbouwen? Moest je nog lastige zaken oplossen of is het 'plug&play?
ja sorry ben eigenlijk niet meer verder gaan vertellen.....
mij kan wel een update geven.
Radio werd geleverd vanuit groot Brittannië. Die keuze was er bij aliexpress, iets duurder dan vanuit China maar geen gezeur met invoerrechten en btw. Binnen 5 dagen was hij al binnen.
Inbouwen ging eigenlijk vrij simpel....
waar ik tegenaan liep waren de release tools die ik nodig had voor de originele swing radio te verwijderen. Ff snel naar een vw dealer gereden en voor niks ff los gemaakt.
op elke hoek van de XTRONS PST19OTS zat een wit “klemmetje” (zie foto). Deze klemmetjes moesten los gehaald worden van de radio om ze vervolgens op de hoeken in je dashboard te drukken... klinkt ingewikkeld maar spreekt voor zich. Uiteindelijk druk je de nieuwe radio terug in deze klemmetjes in het dashboard. Was even testen om de juiste hoogte te bepalen zodat de radio exact aansluit op het dashboard. Bij de 2de x zat hij perfect. Er zaten aardig wat kabels bij de radio alles was klik en klaar heb geen enkele kabel hoeven knippen en om te leiden...
Wat ik al eerder schreef heb ik hierbij de mic mee besteld. Deze ligt al weg gewerkt in het handschoenen vakje.. (moet die nog verder wegwerken richting het plafond) wilde eerst goed testen of de ingebouwde mic van de radio zelf goed is. Vooralsnog heb ik daar nog geen commentaar op gehad. de meegeleverde gps antenne uiteraard wel gelijk aangesloten ook deze ligt nog in het handschoenen kastje. Ook die moet ik nog goed wegwerken en ben nog aan het nadenken waar deze uiteindelijk bevestigd moet worden.... zowel de externe mic als de gps zijn beide voorzien van een plakkende laag dus folie’tje eraf en plakken maar (hoop ik) obdII had ik ook mee besteld... grappig maar niet echt een toegevoegde waarde.
Nu de radio zelf.
Mooie radio en goed beeld.... werkt makkelijk, zitten redelijk wat opties in om aan te passen maar weer net anders dan een mobiele telefoon (word ook gebruik gemaakt van een speciale Android versie, zal vast mogelijk zijn om te rooten alleen begin ik daar nog maar ff niet aan)... dus voor sommige dingen ff zoeken.. (al staat de menustructuur gewoon in het boekje wat ik natuurlijk niet lees) standaard konden er ook een aantal voertuig instellingen aangepast worden... bijv l/100 km km/l (1ste optie zat er bij mij in super irritant staat nu dus op de 2de optie scheelt mij weer rekenen) thuiskom verlichting en nog wat instellingen....
Min puntje is het bereik van de radio... stoort wat sneller dan de originele radio, dit komt waarschijnlijk door de aansluiting. In het voertuig was het een dubbele aansluiting en bij de radio een enkele.. volgens mij waren er hiervoor andere kabels te krijgen. Heb alleen nog geen zin gehad om te zoeken. Ook het scherm vind ik vrij veel licht afgeven, vooral in het donker... zelfs als ik het scherm via de instelling op het donkerst zet. Is dus niet zoals bij een telefoon heel donker te krijgen. Heb hierover al contact gezocht met xtrons om dit mogelijk in een toekomstige update te verwerken... wie weet... tot zover ben ik super tevreden over de radio alles werkt tot op heden prima en nog steeds een beetje aan het testen het en der...
