oawinkel
Ik heb ook een Columbus, wel een wat oudere, nog met knoppen. Maar als je een USB ingang hebt dan kan je de kaarten op een USB stick zetten en vervolgens deze in de Columbus doen en via het menu een update starten.
Gisterochtend gedaan, een aantal keer een stukje gereden, auto en columbus dus aan en uit. De update gaat gewoon door. Je zit het niet, tot je de USB er uit haalt. Dan krijg je een foutmelding, maar als je de USB er weer in doet dan kan je weer verder.
Na een aantal uur is ie, klaar en daar krijg je dan ook een melding van. Na een herstart is de nieuwe kaart actief
