problemen bij de fabia2
bing69
21 apr 2007
215
19
28
Bois le Duc
www.vanliempt.org
Wel dat hoeft op dat moment van mij dan ook niet meer !
Zie je die deuk of die kras juist nog meer ! Doet het nog meer pijn !:smirk:
Laat dan maar lekker vies die wagen !
Ben ik inderdaad wel met eens. Had gelijk een prijsopgave gevraagd voor parkeersensoren. Gaat weer dik over de 300 euro kosten. Ze zijn los te koop voor ongeveer 39 euro's maarja dan moet ik ze zelf inbouwen.....
Is iemand handig hier???
Roco
3 aug 2008
246
24
18
Had vandaag last van een knappend deurscharnier.
Bleek dat de scharnierinbusbout los zat.
Provisorisch even aangedraaid, want het is een torx.
Weet iemand toevallig de maat van deze torx ?
LenK
11 feb 2006
4.043
171
73
Daarom hebben veel auto's een plastic stripje zitten tussen dakdeel en zijkant, dan krijg je geen scheuren, althans je ziet ze niet.
Ronnie
2 mrt 2008
4.739
905
128
70
Losser, in 't mooie twenteland
Hieronder zit inderdaad de puntlasnaad van het zijpaneel/dak, vroeger werd dit gecamoufleerd door in de z.g. dakgoot te puntlassen.
Steeds meer komen kunstofdaken voor welke gelijmd worden, o.a bij peugeot, citroen(vroeger ook al bij de DS).
D
Deleted member 2266
recent heb ik mijn Fabia (van 01-2009) voor een 30k grote beurt weggebracht. De volgende problemen kon ik vooraf melden:
- lekkende portieren in wasstraat/bij hevige regenval. Het filt bovenaan de portieren raakt verzadigd en bij het openen en sluiten van de deur vallen dan forse druppels op de inzittende danwel het interieur, de dealer gaf aan dat er nog geen oplossing voor was, maar goed ik blijf het melden want het is nu eenmaal een probleem.
- scharnieren van de achterklep kraakte, had er zelf al siliconenspray tussen gedaan en nu is het verholpen.
- klepje van de passagiersairbag kraakte/piepte hinderlijk bij warm weer en een redelijke snelheid (boven de 80) dit is verholpen.
Verder geen problemen te melden dus hij lijkt mij net zo betrouwbaar metgezel als mijn vorige Fabia :)
Binnenkort wel de hele zijflank opnieuw laten spuiten door een inparkeerder die het nodig vond om tegen mijn auto aan te rijden :(
LenK
11 feb 2006
4.043
171
73
Het filt bovenaan de portieren raakt verzadigd en bij het openen en sluiten van de deur vallen dan forse druppels op de inzittende danwel het interieur(
Is bij de meeste auto's zo.
De auto is aan de bovenkant smaller dan op zithoogte.
Daardoor zit de dakrand bij geopende portieren boven de stoelen en kan zal het water dat van de rand boven de deuropening naar beneden valt in het interieur terechtkomen.
Heel vervelend maar niet te voorkomen lijkt me.
Gelukkig zit er een randje/naad tussen de dakplaat en zijkant boven de portieren anders kan het water van heel het dak naar beneden komen als de auto wat schuin staat.
Vroeger toen auto's nog een dakgootje hadden was dit probleem er niet.
Misschien heb je bij de Superb 2 geen last omdat daar de zijkanten ongeveer verticaal zijn.
Roco
3 aug 2008
246
24
18
Torx 45......
ehhhh, nee dus.:ahum:
het betreft hier een speciale torx, een 12 kanter.
die maten zijn ook anders.
en dus heb ik nu een originele Stahlwille 54X - m8
en die past wel.:winkie:
kannonne, wat was dat ding duur.....:407:
Ronnie
2 mrt 2008
4.739
905
128
70
Sorry, Sorry, ik had over het hoofd gezien dat je een Fabia 2 hebt.....
Excuses!!:confused:
't heet een 12kant inbus....
Ik zie trouwens dat je in Almelo woont, had je er zo eentje bij mij kunnen ophalen....
Voor de volgende keer; Ik heb torx kort/lang, 12 kant kort/lang, inbus kort/lang van 2-12 mm
bing69
21 apr 2007
215
19
28
Bois le Duc
www.vanliempt.org
Ondanks dat mijn blower vervangen is heb ik nog steeds last van een irritante brom/zoem als hij in stand een staat. Bij de dealer in een andere F2 gezeten en ook deze had er een beetje last van, niet zo erg als ik dus.
Zijn er mensen die er last van hebben dat de blower in stand een een brom/zoem maakt???
Ronnie
2 mrt 2008
4.739
905
128
70
Kan het zijn dat er een balanceergewichtje af is geschoten? Deze zitten op (sommige) bladen van de radiale fan, om het te contoleren moet je de fan wel uitbouwen en "buiten" het "huis" laten draaien. Je kunt ze zien zitten op de bladen, 3-4mm lang, stalen clipje. Als er blad inzit maakt ie ook dit geluid trouwens.
Roco
3 aug 2008
246
24
18
Jaja...en die fan uitbouwen doe je zeker met speciale torx inbus ( gewone of stadsbus?) sleutels>
hahahahaha
Maarre Ronnie, bedankt voor het aanbod van lenen. Hoop wel het nooit nodig te hebben, maar het staat genoteerd!
Ik kon trouwens de inbusbouten van alle 4 portieren aandraaien. Kennelijk zaten ze niet vast genoeg of ik ben zo sterk, of ze gaan uit zichzelf toch iets lossen.
ben blij dat ik in Almelo woon, want in de plaats van Ronnie hadden ze nog :uitlachen:losser gezeten.....:D
bing69
21 apr 2007
215
19
28
Bois le Duc
www.vanliempt.org
Kan natuurlijk ook, maar er zit een splinternieuwe in!!!
