R Visser
Na 3 keer bij de garage geweest te zijn omdat het gele motorlampje brand heb ik voor de 4e keer afgesproken om de auto daar langere tijd te laten staan zodat men het probleem rustig kon uitzoeken en oplossen. Er is mij verteld dat het een lambda sonde probleem was en dat die ook is (zijn) vervangen.
Het lampje ging onder het rijden willekeurig aan. Er was bijna niets aan de auto te merken, misschien voor mijn gevoel 10% minder trekkracht maar dat kan tussen de oren zitten.Iedere keer heb ik zsm contact opgenomen met de garage voor herstel. Soms moest ik nog wel eens wat langer door rijden en dan kon het lampje ook zomaar weer uit gaan. Totaal heeft het lampje dus 5-6 keer gebrand. De garage vertelde me dat ze een lambda sonde hebben vervangen, iets van een update hebben gedaan en verder alles nagekeken qua bedrading en stekkers enz.
Maar na een tijdje ging het lampje weer aan. Zoals gezegd is de auto langere tijd bij de garage gebleven zodat ze rustig konden zoeken. Na 1,5 week werden we gebeld, de oplossing: ze hadden bij het vervangen van de lambda sonde de vorige keer niet de juiste code ingevoerd bij het inleren..... vandaar dat het lampje weer was aan gegaan.
Mijn vraag: is dit mogelijk? Een lambda sonde inleren lijkt me erg sterk!
Mijn garantie van 6 maanden is nu voorbij dus ik mag hopen dat het probleem nu wel is opgelost. Iemand hier ervaring mee?
Octavia III 1.4 tsi 140 pk bj 9-2014
Ik vraag me af, hebben ze soms de lambdasonde voor een verkeerde motorcode (ander type motor) geplaatst?
