Handige Harry
Mijn papadag cadeautje is al bijna onderweg
Mijn dank is groot
Mijn dank is groot
Ik heb de gok genomen. Als antwoord op Ali kreeg ik dat het vast wel moet werken. Misschien moest ik via Bluetooth met hun app wat settings goed zetten.
We zien het over een maandje wel![]()
Je hebt ook de mogelijkheid om coming/leaving home in te stellen?
Fijn! Ja klopt bij CH/LH piept ie bij mij ook nog. Ik heb mijn sensor onder de voorruit zitten den de kabel netjes weggewerkt. Zal straks even een fotootje schieten voor je.De Bluetooth schakelaar is inmiddels binnen! Deze weegt iets minder dan de originele, maar de kwaliteit voelt prima aan.
Een mooi plekje voor de sensor heb ik nog niet gevonden, dus die woont even achter het dashboard.
Bij de CH/LH gaat nog steeds de zoemer. Dus die heb ik uit staan.
Het komt er op neer dat ik nu altijd met dimlicht aan rij, zonder dat ik aan de knop hoef te draaien. Redelijk aan de prijs voor die €40, maar wel ik op doelde in de openingspost van dit topic.
Je kunt ook in de app de gevoeligheid op 99% zetten voor de sensor. Dan heb je ook altijd alles aan. En mocht je nog wel eens gebruik willen maken van de sensor hoef je 'm niet helemaal uit te bouwen. Super dat je blij bent!!CH / LH werkt!!
De sensor ligt bij mij achter de schakelaar, nu heb ik dus altijd de dimlichten, achterlichten, kentekenverlichting en dashboardverlichting aan!
Top dus.
Ikke is helemaal blij.
Krijgen jullie met LH en CH de dimlichten en mistlichten aan?
Ik krijg alleen de stadslichten aan ?
Op zich prima maar misschien doe ik iets fout![]()
