Navigatie update?
sandurtjuh
Volgens mij komt dat door het verschil tussen http en https. Ik moet bijvoorbeeld inloggen op http, terwijl ik op https altijd ben ingelogd.
AndreM
Helaas is dat niet de oplossing.
Op de IPad ben ik altijd ingelogd met http, dat wordt automatisch ervoor gezet.
En ga ik betalingen doen, dan wordt er automatisch de s erbij gezet.
Met het forum doe ik niet anders, alleen de laatste weken valt het op dat ik spontaan uitgelogd ben terwijl ik niets verander. :sterretjes:
@Ethy die link verwijst naar een MIB 1 systeem, dat is weer een andere kaart dan die voor een MIB2 systeem. Het zou me niet verbazen als het wel of niet weergeven van de A4 daarmee te maken heeft..
Ik let af en toe nog wel op hoor @Ethy ;)
Maar goed, de laatste MIB 2 versie staat nu op mijn kaart en bijsterhuizen 3000 (in Wijchen) staat er nog steeds niet op. Wat dat aangaat zou ik bij een volgende VAG product liever Carplay/Mirrorlink hebben en dan navigeren via je telefoon. De VW Navigatie is echt om te huilen als je het mij vraagt. Los van het oude kaartmeteriaal is (die van mij in ieder geval) niet in staat om een normale route te bedenken en dan echt tot in het extreme..
clapton
AnreM, bij mij zojuist gelukt op de door jou beschreven manier.
in de Amundsen geplaatst en deze start als gewoon op.
Nog geen route geprobeerd, maar dat komt van de week wel.
Bedankt voor de uitvoerige beschrijving
Arco
Het is misschien in dit topic al voorbij gekomen maar ik vertrek morgen op reis en wilde mijn navigatie van Columbus updaten.
Mooi naar Updateportal gegaan en nummer ingegeven. Zipbestand gedownload en uitgepakt. Dan het mapje naar SD kaart geschreven. SD kaart in de wagen gestoken en toen....werkte het niet :-)
Iemand ervaring mee? het mapje zelf noemt HIGH12_P161_EU en er zit nog iets bij van WMPInfo
Hmm "en toen....werkte het niet". Kreeg je een foutmelding? Wat heb je op de Columbus gedaan om het nieuwe kaartbestand te laten laden?
Pak eens het hele ZIP-bestand uit naar de SD-kaart? Dan ben je zeker dat alles er op staat.
Arco
Klopt idd wat te beperkte info :
Dus, ik ben binnen navigatie van columbus naar softwareupdate gegaan en dan zoekt hij naar updates en dan geeft hij volgende melding:
Fout: geen bestanden beschikbaar. Een medium met bestanden voor de software-update plaatsen of bron controleren...
Ik moet toch niet het zipbestand op de SD kaart zetten?
Ik lees hier ook allerlei rond formatteren en diep formatteren van de SD kaart maar daar stond niets op...
Nee, het uitgepakte bestand moet op de SD-kaart.
Heb je misschien een Mac? Die zet verwarrende bestandjes op de SD-kaart. Even op het forum zoeken voor de oplossing.
Arco
Nee, het uitgepakte bestamd moet op de SD-kaart.
neen @Rallye
Klopt de weg om de kaart te updaten in de columbus?
naar navigatie gaan en dan softwareupdate? Eigenlijk is het een kaartupdate en geen softwareupdate???
neen @Rallye
Je moet alles wat in de uitgepakte map staat op de sd kaart zetten niet de map zelf... dus alles wat in: high....... zit niet het mapje zelf
Waarderingen: Arco
Arco
Dat lijkt me de oplossing te zijn...ik ga het proberen...alvast al erg bedankt, ik zal laten weten of het gelukt is!
