Het grote Columbus Topic
Status
Ralph
Misschien dat het ergens in dit topic staat, maar ik kon het niet vinden:
Maar waarom zou je bmw kaarten of audi kaarten willen gebruiken ipv de origineel meegeleverde kaarten van skoda? Wat is de toegevoegde waarde hiervan?
De Skoda (VW) kaarten zijn van eind 2007 de BMW kaarten zijn van halverwege 2008.
WillemJan
Een kort vraagje. Ik heb een SD kaart van 8Gb, geformatteerd op FAT32 en dat ding geeft een mediafout en ongeldige SD kaart (zo uit mijn hoofd).
Is er een maximum grootte van zo'n SD kaart? In de handleiding vond ik er niets over.
Ook een zelfgebrande DVD met MP3's erop wordt niet gelezen, en deze geeft ook een foutmelding.
Iemand enig idee?
Groetjes vanuit een zonnig Knokke.
Met vriendelijke groeten,
Willem-Jan
Pendragon
SD kaart maximaal 2GB. Een zelgebrande DVD met MP3's zou gewoon moeten werken. Heb er de afgelopen 2 weken namelijk ook naar geluisterd op vakantie in Engeland.
WillemJan
SD kaart maximaal 2GB. (...)
Dan ga ik op zoek naar een SD kaart met als maximale grootte 2Gb. Kijken waar die nog te krijgen zijn...
De DVD moet volgens de handleiding voldoen aan de volgende eisen:
ISO 9660 level 2/Joliet, niet langer dan 64 karakters, max 8 niveau diep, 32 - 320 kB/s (vast of variabel). Zie pag 26/27 in http://ws.skoda-auto.com/download/4all/Documentation/en/Octavia/0609/navigation/A5FL_Octavia_Columbus_NavigationSystem.pdf
Dit had ik denk ik over het hoofd gezien. Ik heb de DVD als no-mutisession / UDF formaat gebrand.
Als ik ze weer ga branden, brand ik hem ook nog op enkelvoudige snelheid.
Groetjes... Willem-Jan
Yeti Linka
Ik liep tegen hetzelfde probleem aan met 4Gb kaarten. Gebruik dus nog enkel 2Gb kaarten. Ik heb ze gekocht bij It's. Maar denk dat andere winkelketens ze ook nog wel zulen hebben.
Andre
ceesdd
Iemand enig idee?
Willem-Jan
Ik heb het zelfde probleem gehad. Het systeem werkt alleen met de (ouderwetse) SD kaart van max 2 GB! Dus geen mini-SD of zo! En die werken goed. Ik moest echt moeite doen om die te krijgen, maar bij Dixons voor paar euro gekocht.
WillemJan
Vandaag ook gekocht en het werkt inderdaad. Wel een mini SD kaartje die in een vergroter wordt geplaatst. En dat ging gewoon goed.
Willem-Jan
Pendragon
Zo heb ik het ook. Ik laat de vergroter altijd in de auto zitten en neem alleen de mini SD mee naar binnen om er MP3's op te zetten. Mocht je 2 GB te weinig vinden, dan is een DVD altijd nog een optie en/of je verplaatst de MP3's naar je HDD.
Cool, dan is de Amundsen op dit punt dus beter dan de Columbus! ;)
Uit de Amundsen handleiding:
Memory card case​
: The SD cards (Secure Digital) and the MMC cards
(Multimedia Cards) have a memory capacity of 4°GB and the SDHC
cards (Secure Digital High Capacity) have a memory capacity of
32°GB and a dimension of 32 mm x 24 mm x 2.1 mm. The case for
the memory card is located next to the screen.
Jammer dat de Columbus geen SDHC kaarten ondersteunt (tot max 32 Gb)
:407:
(en ben ik blij dat ik een Amundsen neem ;) )
WillemJan
Goede morgen,
(...)of je verplaatst de MP3's naar je HDD.
Ik wist niet dat je data van SD kaart naar de HDD toe kon verplaatsen? Dat zou voor mij wel een optie zijn, want ik heb een kopieeraktie gestopt en ik heb geen idee wat er nu wel of niet op de HDD staat.
Is er trouwens een manier om de muziekbestanden van de HDD te verwijderen?
Bedankt voor het meedenken,
met vriendelijke groeten,
Willem-Jan
Neptukker
Goede morgen,
Willem-Jan
Als je de handleiding leest weet je nagenoeg alles!
WillemJan
Goede morgen,
Met het schaamrood op de kaken moet ik bekennen dat het antwoord inderaad in de handleiding staat...
Maar ja, ik ben een IT-er en daarvoor geldt RTFM natuurlijk ook!
Alleen bestanden van de SD naar de HDD toe verplaatsen wordt niet uitgelegd.
Neptukker
Bartez
even een sneller vraag waarvan het antwoord wellicht ooit al is gegeven:
Als ik mijn HDD vol heb staan met muziek en de navigatie data en ik update de kaart van V3 naar V4, ben ik dan al mijn muziek kwijt, of laat hij dat netjes staan?
renYek
Volgens mij zijn dat 2 verschillende partities op die HD. Er zit een 30 GB disk in en ook al heb ik geen MP3s op de HD staan, dan zegt ie dat er 19.98 (~20) GB ruimte beschikbaar is voor media. Dat suggereert m.i. dat er 10 GB voor de navi gereserveerd wordt.
Bartez
Ik herinner mij ooit ergens gelezen te hebben dat bij een update de gehele HDD wordt overschreven....maar weet het niet meer zeker...
Neptukker
Dat sowieso niet. Toen ik van V3 naar V4 ging is er geen muziek verloren gegaan. de HDD was echter niet helemaal vol geplempt, maar ik schat zo in dat je geen problemen gaat krijgen.
Bartez
Dat klinkt goed...ga ik vanavond op de weg terug meteen proberen. Is het trouwens zo dat als de Columbus nog niet klaar is met kopieren van de data bij thuiskomst, hij doorgaat tot dit klaar is ook al staat de auto stil en is afgesloten? Of gaat hij weer verder bij het starten van de auto?
Status
