Het grote Columbus Topic
Status
Klaasje
als je POI inspector gebruikt om POI's toe te voegen , dan wordt er een
LSC_EXTENSION.LSC op \tpd\ntcWeu_eu_20081110\ gemaakt.
kopieer en rename deze naar ENG_EXT.LSC en DUT_EXT.LSC en kopieer naar \tpd\ntcWeu_eu_20081110\ENG\ cq DUT\
dit bleek bij mij te werken.
in V3 had je een dir _SCHATTEN die de schaduw van icons maakt. dit is nu veranderd in SHADOWS in de icons directory.
Dus geen veranderingen in de directory structuur maken.
!!Let op!! Als je de versie in cdrom.toc aanpast, dan moet je dit niet met notepad of word doen. Dan zal je DVD niet meer gelezen worden. Ik gebruik viwin32 hiervoor.
handig om een DVD+RW te gebruiken.
legato23
LSC_EXTENSION.LSC op tpdntcWeu_eu_20081110 gemaakt.
kopieer en rename deze naar ENG_EXT.LSC en DUT_EXT.LSC en kopieer naar tpdntcWeu_eu_20081110ENG cq DUT
Ik heb de cdrom.toc wel gewoon aangepast met notepad, en dit gaf geen problemen.
Heb jij de info25.psc ook aangepast, of was dit niet nodig?
floris
quote]
:smiley29:
Klaasje
dacht dat alles werkte, nu weer geen TMC. Wat een bagger. Ik gooide V2 er tijdelijk in en meteen verscheen de TMC. Toen weer V4 terug, wat denk je GEEN TMC
Ook wisselen tussen zenders is nog geen oplossing :(
same here, ik heb V2 nu draaien mét TMC, en ik wacht rustig af totdat iemand een goed werkende oplossing heeft. Wellicht een nieuwe versie van POI Inspector die voor V4 net zo goed werkt als voor V2/3?
WillemJan
En wat bij het verwisselen tussen V3 en V4? Daar ben ik wel benieud naar.
Groetjes... Willem-Jan
Klaasje
V3 heb ik nooit gehad.
Ik zie wel in de cdrom.toc een andere TMC code staan.
Dacht deze eens aan te passen naar de V2 versie, maar dat resulteerde ook in geen TMC
Ik had V2 erin en toen had ik TMC. Toen V4 erin als tijdelijk en toen had ik de TMC meldingen, alleen zag ik alleen kaders om de meldingen. Dus geen tekst erin en als ik er op klikte zag je alleen de bron van de TMC (nos, en skyradio bijv.)
Ergens heeft dit toch denk ik met de directory structuur te maken.
Eppiegrande
Eppiegrande
Nee. Totdat 1104 uit is, kan er maximaal 1024 op.
Voor de durfals...
De 900 (904 voor skoda) komt overeen met de 1104.
En deze is geschikt temaken/gemaakt voor de 1z0 versie van de RNS510 !!
zie VWNavi.com
Heb hem op mijn 1z0 RNS gezet en alle nieuwe features werken:
Tijd in beeld, Fraaie balance, laden van vcs files in navi, en BT audio !!!
http://vwnavi.com/forums/showpost.php?p=37244&postcount=24
:489::yeah::rockon::xyxthumbs:
    91,6 KB · Weergaven: 72
    93,6 KB · Weergaven: 68
    93,9 KB · Weergaven: 69
nomad
Voor de durfals...
zie VWNavi.com
En zoals daar gemeld: geen problemen gehad met de MFD en stuurbediening ? Want dat wordt uitdrukkelijk vermeld. Was je de muziek en kaartdata op de harde schijf kwijt ?
Eppiegrande
Kaart data blijft. Muziek wordt gewist. (HDD is daarna leeg)
Als je de instructie volgt (2 mappen van naam wisselen)
Dan werkt alles zoals het hoort. Dus de originele CD geeft de problemen met MFD en stuurwiel. De "aangepaste" versie werkt perfect.
nomad
Onvoorzien probleem: Voordat ik met upgraden begon, wilde ik wat foto's maken van de schermen om later de verschillen te kunnen zien. Het viel me op dat de HDD optie niet meer te kiezen was. Ik kan dus geen muziek meer afspelen via de harddisk. Ik heb het systeem gereset, maar dat hielp niet. Het gekke is dat ik wel kan navigeren (waarbij de harddisk gebruikt wordt) en ik kan DVD films bekijken (waarbij de decoding software van de harddisk komt). Ook in het testmenu staat de harddisk met status OK en de HDD temperaturen zijn ook normaal. Ik heb de spanning ook even onderbroken, maar dat hielp ook niks.
Iemand nog een idee ?
Ronnie
Misschien helpt het dat je de zaak langer spanningsloos maakt;
Ik las in het duitse naviforum dat de RNS 510/columbus nog 15-30 min. actief is na een "shutdown",
Heeft te maken met het feit dat Can-bus actief blijft...
nomad
Tis alweer opgelost. Het blijkt dat als je er een firmware update CD in doet en de upgrade niet start, de harddisk toch al geformatteerd wordt en je al je muziek al kwijt bent.
Ik ben ondertussen al aan mijn 3de Columbus systeem.
Laatste is ongeveer 6 maanden geleden geplaatst.
Ik had steeds last van harde resets gepaard met een luide knal over de speakers en dan een totale reset van het systeem (duurde 10 minuten voordat het systeem weer op kwam).
Nu met deze heb ik daar geen last meer van.
Ik heb exact hetzelfde probleem. zomaar uit het niets een luide knal over de speakers en een complete blackout vh systeem. Volgens de Skoda hulplijn moest ik de zekering onder de kap er maar even... uithalen... voor iemand met het technische verstand van een ... is dat een probleem.
Weet iemand hoe je kan zien of mijn dealer inderdaad bij de 60.000 km:) beurt de software heeft ge-updated?
Eppiegrande
Als de unit opstart met het Splash scherm van Skoda, setup vast houden en dan kom je als het goed is in het setup menu (anders dan wanneer dE Columbus gewoon aanstaat) Daar kan je de versie zien van de kaart en software. Kom je niet in dit scherm kan het zijn dat je de nieuwste FW hebt (904 of 1104) maar dan moet je ook BT audio kunnen activeren en de Balance met de "interieur blik" hebben.
nomad
Om in het setup menu te kunnen komen is inderdaad de optie die Eppiegrande noemt een mogelijkheid. De andere is om met VCDS het Secret Menu zoals deze genoemd wordt te activeren. Ik heb net de upgrade uitgevoerd naar 904 en heb het Secret Menu niet meer. Moet het dus weer even activeren via VCDS. Dan kom je eenvoudig in het menu door de Setup toets lang ingedrukt te houden.
Status
