Het grote auto-wassen topic
Nog even wat over het drogen en de schuimvorming:
  • schuimvorming heb ik alleen bij het begin, als ik even bezig ben heb ik alleen nog een rand schuim aan de rand van de emmer. Schuim is verkoopmateriaal, het reinigt niet en voegt niets toe. Zelfs voor het foamen zijn er experts, die hardop verklaren dat schuim eigenlijk niets toevoegt aan de werking. Hun uitleg/redenering is als volgt: schuim bestaat voor uit lucht met daar omheen een zeepbel. Een hoop van die zeepbellen met lucht aan elkaar en je hebt schuim. Volgens deze redenatie heeft vuil bijna geen contact met water/foam in een schuimlaag, en werkt het losweken van het vuil daarom traag. (vrij vertaald naar aanleiding van een gesprek met Dr. Andreas Neuner, de ontwikkelaar van Nanolex)
  • voor een goede werking van je microvezeldoeken, mitts, sponges, droogdoeken enz. is het van belang dat je ze wast zónder wasverzachter (die blokkeert namelijk de wateropname door het materiaal), niet te heet wassen (max. 40 graden) en níet in de wasdroger (te heet, waardoor de vezels aan elkaar gaan klitten).
Mijn 'halfords' 'rain-x' flesje geeft exact hetzelfde resultaat.
Sterker nog; des te heviger de regen, des te beter werkt het! Hele fijne miezer regen rolt niet zo makkelijk de ruit af als grote druppels.
Het enige grote nadeel vind ik de waas die kort na het wissen (als dat bij lage snelheid immers toch soms moet) het zicht heel even belemmert bij de versie (merk) dat ik heb.
Ik had iets meer verwacht maar het zicht is goed en ik heb geen ruitenwisser meer nodig dan alleen bij miezer en lage snelheden.
@Renzo4000
Welks spul is dat precies SONAX pns ?
Ik had onlangs iets gelezen en ook op YouTube gezien over SONAX Extreme Polish & Wax (nr.2)
Snel, goede reiniging lak èn wax in één handeling. Standtijd wax een paar weekjes. Er wordt daarom geadviseerd om nà deze behandeling direct met een wax (SONAX Extreme Wax) de lak steviger van een waslaag te voorzien.
Wat mij aanspreekt is de eenvoudige werkwijze en toch een prima resultaat.
Meningen / ervaringen?
Iemand ervaring met Meguiars Synthetic X-press Spray Wax ?
Internet / YouTube :
Kan zowel op een droog als (pas gewasen) nat oppervlak worden gebruikt.
In de volle zon ook geen probleem. Standtijd rond de 4 weken.
Erg snelle manier om auto snel in wax te zetten.
@Richard van V Effect van de Clearvue ziet er redelijk standaard uit, naar mijn idee kan het nét iets beter, maar dat kan ook komen doordat je snelheid in het filmpje misschien net iets hoger is dan ik inschat, daarnaast zit er wat verschil tussen de verschillende automodellen. Als het effect afneemt, is een keer de ramen schoonmaken genoeg om het effect weer terug te krijgen. Volgens mij heb ik wel eens een vergelijkende test gezien, waarbij met Rain-X het afrollen van de druppels net iets eerder begint dan bij Kleer Vue (weer een andere fabrikant van vergelijkbaar middel).
Goofy@5E
Vraagje voor de specialisten.
Mijn o3ke is nu ruim 14 maanden oud, en hij word wekelijks gepoetst met shampoo met wax, ik spuit hem eerst met een foamlans in laat effe trekken een 3 a 4 minuten spuit hem daarna terug af waarna ik hem een volledige beurt geef met de hand, dit gebeurd met een was handschoen, afspoelen met water en afdrogen, maar wanneer hij volledig droog is en je gaat met je hand over de carrosserie voelt het precies als dat je over fijn schuurpapier wrijft, vrouwke hare was ik ook op de zelfde manier, en deze is zo glad als een spiegel, glanzen doet mijn o3ke wel, maar is dit iets dat met de lak te maken heeft .... denk dan aan de structuur of zo... ik hoor graag is jullie mening
Kris,
Renzo4000
Waarschijnlijk is je lak vervuild door bijvoorbeeld een hars laag of een ander goedje uit bomen oid. Probeer maar eens te kleien dan zou dat weer een schone en gladde lak op moeten leveren.
@Goofy@5E Zoals al door anderen gezegd, waarschijnlijk moet je de lak een keer kleien om 'm weer glad te krijgen (en daarna in de wax of de sealant zetten ter bescherming). Ik mis ook wat zaken in je verhaal, waardoor ik me afvraag of je wel op de juiste manier wast. Je hebt het wel over een washandschoen, maar ik lees niets over '2-emmer-methode' of een rooster in de emmers. Zo'n rooster dient om te zorgen dat eventueel vuil/zand kan bezinken en je het onderste water in de emmer dus nooit in je washandschoen kan komen (ook niet bij uitspoelen/schoonmaken van de handschoen tijdens het wassen).
