Achteruitrijcamera
Boschke90
Ik ben opzoek naar een achteruitrijcamera voor mijn skoda octavia combi uit 2011. Ik heb al parkeersensoren en wil het graag uitbreiden met een camera. Ik heb een columbus rns510 radio. Nu heb ik al gezocht voor een camera maar weet niet goed waar ik voor moet kijken. Het enige wat ik wijzer ben geworden is dat die bij de octavia word geplaatst in de kofferklep waar een van de kenteken verlichtingslampjes word vervangen voor de camera meteen lampje erin. Hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Boschke90
Ben ook al tijdje naar iets aan het zoeken. Wist niet dat er ook bluetooth was. Ik had deze gezien: http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/rvc-kits/oem-rear-view-handle-camera-kit/. Dan zit hij mooi in het midden bij je handvat en blijkbaar hoef je daar ook geen extra control units voor te plaatsen.
Dit is zoiets wat ik bedoel maar lijkt me niet handig dat ie bij het handvat geplaatst wordt. Wat ik tot nu toe gevonden heb is dat die op de plaatst van het linker kentekenlampje wordt geplaatst. Ik had zelf deze nog gevonden.
http://www.converterman.nl/achteruitrijcamera-skoda-octavia.html
Staat alleen nergens bij beschreven dat ie met de rns510 te gebruiken is.
Yeti2015
Voor deze heb je een interface nodig.
Ik zou voor die met de camera bij het handvat gaan, af fabriek is dit ook zo uitgevoerd.
gbbosma
Wil graag even reageren @Boschke90 op jou vraag over een achteruitrijcamera. Heb zelf anderhalfjaar geleden ook een camera ingebouwd en heb hier een stukje over geschreven op het forum. http://www.skodaforum.nl/forum/i/achteruitrijcamera-inbouwen.21474/
Zelf heb ik gekozen voor een draadloos systeem en kan je vertellen dit werkt ook nu na anderhalfjaar perfect, helder en scherp beeld en geen storingen. Hier gekocht; http://www.aliexpress.com/item/Free...receiver-for-Car-Reverse-Rear/1626257460.html
Voor 10€, en echt goede kwaliteit en goed signaal.
Een camera vind je hier; http://nl.aliexpress.com/item/Backu...hweb201527_4_71_72_73_74_75,searchweb201560_2
Ook dit is een goede camera met perfect beeld.
Zelf heb ik een Chinese radio multimedia systeem waar dit setje plug and play is en dus geen interface nodig heb. Voor een interface is hier een link; http://www.car-interface.com/vendit...amundsen-.html?search_query=Skoda&results=171
Ja die zijn niet goedkoop maar dan werkt het wel.
Nog even over mijn eigen camera en draadloze set. Ben hier nog zeer tevreden mee en heb er elke dag nog veel plezier aan. Inbouwen is niet veel werk, als je maar weet hoe alles los moet. Kan er echt niets misgaan.
Hoop dat je hier verder mee kan en wens je dan ook succes bij het vinden van de juiste benodigdheden.
Michelv.
Die van sandurtjuh is een goeie idd(vooral de prijs tov andere leveranciers), daarbij heb je geen interface nodig, en een heel goedkope camera krijg je volgens mij niet op gang met een Columbus, of je moet zelf een kabelboom in elkaar knopen(en schema daarvan vinden).
Boschke90
Beste gbbosma.
In ieder geval harstikke bedankt voor je reactie maar met deze optie heb ik een interface nodig. Wil dit proberen te vermijden. Maar in ieder geval bedankt voor de genomen moeite.
Boschke90
Dit blijft tot nu toe nog de beste optie. Ga maandag even kijken hoe alles in elkaar zit bij de auto nu en zal dan een camera bestellen. Zal mijn bevindingen met jullie delen mochten jullie er misschien wat aan hebben.
sandurtjuh
Ik heb even de leveranvier gevraagd of dit in een Octavia II 2011 past. Dit was het antwoord:
Yes it will work but you need make bigger hole to trunk for handle camera.
Dus ik vraag me nog even af of dat voor mij de moeite waard is.
Michelv.
Die link van de inbouw is voor een O3, dus pas daar mee op! Bij een O2 moet ie gewoon in de Columbus gestoken worden en dan nog 2 draden constante + en dan nog 1 aan de -
En volgens mij is het originele gat maar iets kleiner dan de opening die voor de camera nodig is, niet zo groot verschil als die link van de O3
deVerhuizers.nl
Ik ben hier ook al een tijdje nieuwsgierig naar om in te bouwen in mijn Octavia uit 2011 met een Columbus.
Tot nu ben ik tot de volgende configuratie gekomen:
- Camera via Kentekenverlichting: Via AliExpress
- Draadloze Verbinding: Via zelfde aanbieder AliExpress
- Video Interface: Via Duitse Aanbieder
Totaal een pakket van € 155,-
Het is jammer dat er nog geen camera's zijn die direct aangesloten kunnen worden op de Columbus.
Michelv.
Diegene in de link hierboven(van sandurtjuh) wordt wel degelijk rechtstreeks aangesloten op de columbus en is dan ook nog eens origineel en goedkoper dan de oplossing die jij noemt, een heel goedkope camera werkt niet idd met de Columbus(of je moet zelf een kabelboom zien te maken, dan is het volgens mij wel werkend te krijgen.)
deVerhuizers.nl
@Michelv. Ik zie het inderdaad.
Alleen zie ik voor mij 2 nadelen:
- Ben bang dat dit in de weg zit bij openen kofferbak. + hou niet zo van zagen in mijn auto..
- Dit kan niet in combinatie met een draadloze verbinding, ben ik bang... Dus draden door de auto trekken... En dat is vanaf dat punt best wel lastig lijkt mij...
Al is het inderdaad wel een mooie OEM oplossing en 1 product. Lastig....
sandurtjuh
@Michelv. Dus jij zegt dat er, naast de stekker op de RNS510, ook nog 2 aparte draden moeten worden getrokken? Of zitten deze aan de huidige kabel? Op zich geen probleem natuurlijk. En een klein beetje groter maken, wil ik op zich best proberen. Kabel trekken via de stijlen boven of de dorpels onder zal ook niet zo'n probleem zijn, wellicht het doorsteken naar de kofferruimte zelf (achterklep).
Iemand die zich er aan wilt wagen? :D
