Tot nu toe alleen maar lof over de nieuwe Superb. Gisteren op de autobahn wel iets vreemds gehoord, boven de 160 km/h suist er iets bij de rechter voor portier. Heel irritant, daar moet de dealer nog maar even naar kijken. Ik kon zelf echter niks vinden.
het zijn misschien wel weer leidingen die liggen te klapperen in de kokerbalk, zoals bij de S2 al eens het geval was. Maar dat voldoet wsl niet qua geluid aan het geluid dat je hoort?Hebben ze het bij jou al gevonden / opgelost?
Hoop niet dat het een structureel probleem is.....
Ik heb dat geluid nog niet gehoord. Wel een rammeltje wat onder het dashboard vandaan lijkt te komen wat je te horen krijgt bij stevig accelereren.
Het komt echt door de wind waardoor een resonantie ontstaat. Rubbers zien er goed uit, maar ik vermoed dat het daar toch ergens vandaan komt....
, maar heb er even scherp op gelet.
Ok, wie heeft ios9 reeds geïnstalleerd en weet of je Apple CarPlay draadloos kunt gebruiken in de Superb.Geen ervaring maar wel veel over gelezen en opgezocht op internet. Voorlopig werkt Apple CarPlay alleen met kabel(wellicht in najaar draadloos) de apps die werken zijn voorlopig alleen de apps van Apple zelf, telefoon, berichten, muziek, kaarten, podcast,
Dat was mij ook opgevallen. Ik zet de stoel standaard op de laagste stand, maar als ik een voorkeurtoets kies dan komt hij een klein stukje omhoog( ook een cm of zo). Het lijkt er dus op dat de laagste stand niet opgeslagen kan worden.Ik heb ook nog iets anders dat vreemd is. Wellicht heeft iemand anders dat ook?
Ik ben lang en zet eigenlijk in elke auto de stoel in de achterste stand, zo ook in de Superb III. Als ik de stoel zo in stel met de juiste hoogte e.d. en vervolgens deze stand programmeer in één van de voorkeurpositie, komt de stoel bij het kiezen van deze voorkeur een cm of zo naar voren. Als ik programmering via de sleutels gebruik gebeurt precies het zelfde. Ik kan de stoel dan weer een klein stukje naar achteren zetten, maar zodra ik de voorkeur weer kies of de sleutel activeer.... komt ie weer een stukje naar voren. Heel irritant als je de achterste positie wilt gebruiken.
Hebben anderen die de stoel ook kunnen programmeren hier wellicht ook last van of kan iemand dit een keer uitproberen?
Dank alvast!
Precies! Dat is exact mijn steentje in mijn schoen. Zo irritant. Ik heb dit met de achterste stand, de hoogte én de hellingshoek, die bij mij met mijn ruim 2 meter lengte allemaal op maximaal staan. Maar altijd als ik zit moet ik alle drie de posities weer het laatste stukje bij stellen. Wat dat betreft verlang ik nog weleens terug naar de drie Superbs 1 die ik had met niet elektrisch bediende stoelen. Over ruim een maand komt mijn Superb 3. Ik had een kleine edoch warme hoop dat het in de 3 beter zou functioneren. Maar als ik jou zo lees kan ik dat vergetenIk heb ook nog iets anders dat vreemd is. Wellicht heeft iemand anders dat ook?
Dank alvast!
.Precies! Dat is exact mijn steentje in mijn schoen. Zo irritant. Ik heb dit met de achterste stand, de hoogte én de hellingshoek, die bij mij met mijn ruim 2 meter lengte allemaal op maximaal staan. Maar altijd als ik zit moet ik alle drie de posities weer het laatste stukje bij stellen. Wat dat betreft verlang ik nog weleens terug naar de drie Superbs 1 die ik had met niet elektrisch bediende stoelen. Over ruim een maand komt mijn Superb 3. Ik had een kleine edoch warme hoop dat het in de 3 beter zou functioneren. Maar als ik jou zo lees kan ik dat vergeten.
Inderdaad, de dealer kon dit ook niet verhelpen. Niet programmeren is in mijn geval ook weer geen optie, de vrouw stuurt ook in de Superb en die is bepaald geen ruim 2 meterHad de hoop dat ik dit via de dealer kon laten oplossen, maar dat zal je vast al geprobeerd hebben bij je huidige auto?
Helemaal mee eens. Uiteraard moet je af en toe laden maar om nu elke keer je iPhone aan het snoer te leggen om CarPlay te gebruiken.........Ik ben bang dat hiervoor minimaal een update van het navigatiesysteem nodig is. Het zou mij verbazen als het zonder zou werken al hoop ik het natuurlijk wel. Dat gedoe met die kabel aansluiten doe je toch alleen maar op lange ritten en is ook een eigenlijk weer een stap achteruit i.p.v. vooruit technisch gezien.
Vraagje: is die app van Apple CarPlay beschikbaar in Nederland? In België niet blijkbaar.
