Even op basis van mijn ervaringen met de S2: De stoelverstelling is per sleutel in te stellen. Openen van de deur, na het ontgrendelen van de auto met één van de sleutels, zorgt ervoor dat de stoel in die betreffende stand gaat.
Open je de auto met de andere sleutel dan gaat ie naar de positie die voor die betreffende sleutel is vastgelegd.
Met kessy (zelf geen ervaring) neem ik aan dat dit hetzelfde werkt en dat je alleen niet op een knop hoeft te drukken om de deur te ontgrendelen. Dus sleutel 1 op zak stand bij sleutel 1, sleutel 2 op zak, stoel in de stand voor sleutel 2. Het verstellen gaat zodra je de deur opent. Er zijn ook uitvoeringen waarbij de stoel na het afsluiten terug gaat naar positie 1 als ik me niet vergis, ik dacht dat ooit gelezen te hebben.
Hoe dan ook is het een bijzonder fijne optie die ik nu stiekem best wel mis.
6) Wat je vraag 6 betreft, je kunt de Columbus als Wifi hotspot of wifi client configureren. Als client kan ie vervolgens gebruik maken van de hotspot op je smartphone (of thuis op de oprit van je thuis wifi-netwerk). Dat kan dus prima, maar let op een update ophalen kost je ca. 14GB aan data. Dat gaat dus niet binnen mijn bundel van 500 MB / maand
Een alternatief is nog om de Columbus via RSAP te laten verbinden met je toestel, maar dan moet je wel een toestel hebben die dat ondersteund (enkel Android ondersteund RSAP, Windows Phone en iOS beide niet). Hij gebruikt dan de SIM van je telefoon.
Het sim slot in de Columbus kun je van een tweede (naast die in je telefoon) sim kaart voorzien en dan gebruikt ie die dataverbinding om zowel de hotspot op te bouwen als om de gegevens voor de on-line diensten op te halen.
3) De online diensten als Smartlink moet je activeren op je toestel. Dat gaat (bij VW in ieder geval en ik neem aan ook bij Skoda) door je auto te registeren op een portal. Daarna krijg je een code terug waarmee je in de auto de diensten kunt activeren. De auto heeft op dat moment een Internet verbinding nodig. Ik verwacht dan ook niet dat dit met een VCP / VCDS aan te passen is eerlijk gezegd. Zou wel heel gaaf zijn.
@Antera heeft het op basis van m'n Passat nagevraagd bij zijn connecties wellicht komt er zo meteen hieronder een reactie van hem
