pokemon
Ook bij mij zijn de lamellen van de condensor al behoorlijk gebutst. Ik had echter geen zin om eea uit te bouwen zoals in het topic achteraf inbouwen beschermrooster aan de orde kwam en ik vind dat het rooster erg dicht bij de condensor zit. Ik heb racegaas gekocht (30 bij 135 cm zwart geanodiseerd aluminium); kost ongeveer 15 euro bij een auto accessoire zaak. Vervolgens 2 stukken van 14 bij 37cm (36,5cm was achteraf mooier) er uitgehaald (paar keer buigen gaat makkelijker dan knippen). En deze vervolgens vanaf de voorkant door de sleuven geschoven (gaat net als je ze iets buigt) en daarna met tie-rips vastgezet.
Hieronder wat foto's die voor zich zelf spreken:
Zonder racegaas
Deel van de condensor ter hoogte van de sleuven (deel wat boven de sleuven zit ziet er nog als nieuw uit)
Met racegaas (tie-rips zie je wel maar zit zo laag dat ik wel prima vind)
Racegaas op maat gemaakt (je hebt er dus 2 nodig)
Racegaas door sleuf (iets buigen zodat deze iets langs de condensor naar boven geleid wordt zodat je de draai kan maken om hem geheel er door heen te krijgen).
Tip: met een tang het puntje van de tie-rip ombuigen dan krijg je hem gemakkelijk er andere kant er weer doorheen hij moet immers om een spijl.
Zonder racegaas
met een beetje mazzel heb je er flink wat peekaas bij met dat racegaas
alleen niet met tie-rips want dat vind ik dan weer minder fraai, maar het idee is super!
