Nabespreking Meeting & Tuning @ TVS Engineering te Varsseveld
Status
Lachgas werkt inderdaad met die extra zuurstof. De clou is, dat de chemische reactie extra zuurstof uit het lachgas haalt, en je dus ook extra brandstof kan verbranden, dus meer vermogen. Het is dus eigenlijk net alsof je een auto met meer cilinderinhoud hebt, dus een beetje hetzelfde idee als een turbo.
Edit: volgens mij staat er ook een correctiefactor op de uitdraai Joske.
ja heb eens gekeken, ik herinner het me nu weer betreft de opgegeven temperatuur. Dat is niet de werkelijke buitentemperatuur (temperatuur aangezogen lucht), volgens mij zal er op alle uitdraaien hetzelfde staan, namelijk: 25°C. (en ZO warm was het volgens mij toch ook niet op dat moment)
@Cordoba : correctiefactor bij mij is: 1.018 (correctiefactor volgens DIN)
Correctiefactor is volgens mij een combinatie van de luchtdruk en de temperatuur die teruggerekend wordt naar standaard omstandigheden.
Rem82sch
Er wordt de hele tijd gesproken over de afwijkingen tussen JD & TVS mbt de rollerbank,
Maar dienen rollerbanken niet geijkt te worden met een toelaatbare wettelijke marge verschil en dat is?
Als je er 10 naast elkaar legt van de zelfde producent zit er ook vermoedelijk verschil in.
Er wordt iets gezegd dat een mobiele rollerbank nooit klopt, maar hoe kan oom agent dan deze gebruiken.
Over het algemeen moet het meeste materiaal ieder jaar gekeurd worden.
Zo is het bv ook bij weegbruggen daar zit wettelijk meen ik een verschil van 20kg op.
Ook bij auto's en vrachtauto's zit er verschil in tussen de km tellers, ik dacht dat het bij tacho van vrachtauto's 2%.
Race Eend
Opvallend bij collega's JD kan de 1.4TSI blijkbaar wel al onderhanden genomen worden.... gezien onze scores origineel, heb ik een beetje het gevoel van 'gebakken lucht':
http://www.jdengineering.nl/1-4-tsi-140pk-act/
Ik meet zo'n 1.4 TSI echt niet op 170pk origineel, dat heeft hij ook absoluut niet!
Dit is de beste 1.4 TSI 140pk run die ik heb gezien bij ons op de bank.
Die auto had ook 177pk & 317Nm na de tuning.
Beetje kort door de bocht om zo'n aantijging te maken, op basis van het feit dat je zelf 170pk denkt te hebben.
De uitdraai op de JD site is ook vergelijk tussen die betreffende auto voor en na de tuning, je kunt dus overduidelijk zien dat dit geen 'gebakken' lucht is, je ziet daar ook dat de originele curve duidelijk lager ligt.
Een rollenbank die voor officiële metingen gebruikt wordt (voor overheidszaken etc), moet uiteraard geijkt zijn, aangezien daar ook boetes voor uitgedeeld moeten worden.
Als jij een slechte koeling voor je rollenbank zet, dan zullen je vermogens lager uit pakken. Bij een auto met een relatief laag vermogen zal de afwijking nog wel mee vallen, maar zet je een RS6 met 560pk op de rollenbank met te weinig koeling, dan ben je zo 50pk 'kwijt'. Dat kun je dan wel weer 'proberen' te corrigeren door meer verliezen te laten berekenen etc, maar dan ben je in mijn ogen niet meer bezig met een vermogensmeting, maar meer met een plaatje te creëren. Dan kan je net zo goed een mooie photoshop maken.
Een rollenbank voor een tuner is gewoon zijn gereedschap. Hoeft niet gekeurd te worden. Onze rollenbank bij JDEngineering wordt overigens wel regelmatig getest, zowel bij software updates van superflow als door onszelf met de eigen auto's (als je elke keer binnen 1pk dezelfde waarde haalt, dan weet je dat alles nog ok is, zowel met de auto als de bank).
trouwens: een uitlijnbrug hoeft ook niet elk jaar gekeurd te worden, zou wel beter zijn (als je ziet hoe vaak auto's nog altijd slecht sporen na uitlijning), maar moet de uitlijn-specialist zelf bepalen.
muurman
Volgens mij word er bij een mobiele rollenbank van de politie een behoorlijke afwijking gehanteerd. ( Netzo als dat er bij een flitsmeting al een behoorlijke afwijking word gebruikt van 3% boven de 100km )
bij een rollenbankmeting van een brommer houden ze 5km meetcorrectie aan ! das dus meer als 10%
Toen ik in mijn jonge leven :) meet en regeltechniek studeerde werd uitgegaan van volgens mij 2,5% meetcorrectie.
bij 140pk is dat dus 3,5pk . MAAR stel dat de bank van jd aan de ondergrens zit en die van tvs op de bovengrens dan hebt je het al over 7pk.
Wat volgens mij veel uitmaakt is ook de verliesmeting. ( als die uberhaupt gedaan word )
Bij bv beek meten ze geen verlies ( volgens tekst autoweek ) daar gaan ze gewoon uit van een percentage. bij een voorwielaandrijver is dat bij beek 1,22
Als je de auto die mark post bij beek op de bank zet en de beek bank meet dezelfde wiel pk's dan krijg je op papier bij beek 160pk ! Dat is dan dus al een verschil van 10pk !
Flem_nl
Baal nog altijd dat ik niet aanwezig kon zijn destijds. Wil ook zo graag weten hoeveel paardjes er nu daadwerkelijk trappelen onder de motorkap aangezien ik ook dezelfde 1.4 TSI heb. Een rollenbanktest elders is me te duur... Ons bin zuneg...
Rosinfield
† In Memoriam
Ik snap werkelijk niet waar toch die drang naar rollenbank plaatjes vandaan komt.
Destijds bij jd niet gedaan. Dacht het zal wel en het verschil was goed te merken.
Tijdens de dsg optimalisatie wilde men daar de auto op de bank hebben omdat men benieuwd was naar de externe ecu van jd voor de 1.2 tsi. Omdat het niet te lang duurde vond ik het goed. Nu heb ik zo'n plaatje maar de waarden kennen dus een betrouwbaarheidsmarge en dat de curves mooi vlak zijn, wist ik ook al.
Het enige wat voor mij van belang is, is dat de auto fantastisch rijdt
muurman
Eens.
Maar toch als het niet te prijzig is zou ik ook op de bank willen. Maar ivm de kosten doe ik het wel met torque en vagcom :)
Noord26
Rollenbank voegt pas iets toe als je op-maat iets afgesteld wil hebben wat in een grafiek duidelijk zichtbaar is. In mijn geval op-maat, omdat het op een niet-standaard brandstof moest gebeuren. Jeroen Dik zelf is er nog een tijd mee bezit geweest om alle dipjes er uit te halen; op aanraden van Mark (van JD) om de brandstof meteen te testen bij de firma. Mes sneed zo aan 2 kanten incl aardige korting omdat ik proefpersoon wilde zijn met de brandstof.
Krijg er dan natuurlijk wel een uitdraai bij, maar heb er nooit meer op gekeken.
Majefloti
Ik had TVS van de week gebeld en aangegeven dat OCT nu de huistuner is van VAG. Tevens gevraagd wat de status is van chiptuning (software aanpassing dus geen externe varianten) t.a.v. van de O3C 1.6tdi?
Hieronder de reactie van TVS.
Hallo Maurice,
Het lijkt er toch op dat alleen OCT momenteel de mogelijkheid tot schrijven van de software heeft. Ik ben nog met een aantal leveranciers
bezig maar ik verwacht niet dat zij iets kunnen betekenen.
Ik laat z.s.m. meer weten.
Met vriendelijke groet,
With kind regards,
Mit freundlichem Gruß,
Dirk Hooijman
TVS Engineering
Voor gewoon weggebruik inderdaad niet zo van belang, voor iemand die er bijvoorbeeld mee wil gaan racen heeft het wel nut: je kan zien bij welke toeren het meeste vermogen zit, en waar het ideale schakelpunt ligt (rekening houdend met de overbrengingsverhoudingen van de verschillende versnellingen), je kan het zelfs gebruiken om de overbrengingsverhoudingen te idealiseren (dus aanpassen van de versnellingsbak), maar dat zijn allemaal zaken die voor 99% van de rollenbank-gangers niet van toepassing zijn.
Flem_nl
Ik wil gewoon weten of ik 140 PK of daadwerkelijk meer PK's heb. Toch geen rare wens....
Nee ik vind dat niet raar, ik begrijp wel dat anderen zeggen het gaat om het gevoel, maar ik wil zelf ook wel weten wat mij dat gevoel geeft :D daar heb ik dan weer een uitdraai voor nodig :jaja:
Geen rare wens, nee.
Maar als je het echt wil weten, zul je dus een geijkte rollenbank moeten zoeken.
De "tuner"-rollenbanken kunnen je dus geen exacte waarden geven, maar wel een prima indruk van het resultaat van de inspanningen, op voorwaarde dat je inderdaad vóór en na de behandeling laat meten.
Falcon
Als OCT de huistuner is geworden van VAG. Betekend dit dan ook dat de motorgarantie behouden blijft?
Rosinfield
† In Memoriam
Zoveel mensen zoveel wensen. Geeft niets hoor. Je kunt er gevoeglijk van uitgaan dat je wat meer pk's hebt dan opgegeven. De een wil dan exact het aantal weten; de ander niet.
Race Eend
Die zijn er niet. Tenminste niet die voor de consument beschikbaar zijn.
Je kunt je motor beter eruit pakken en dan op een motortestbank zetten, heb je ook geen invloed van uitlijning/bandenspanning etc.
Overigens: de superflow banken die bij JD/Verhoeven tuning en vag-techniek staan laten echt hele vergelijkbare resultaten zien (maximaal 1-2 pk verschil. als je 2 runs doet, zal daar ook 1 a 2 pk verschil tussen zitten bij turbo motoren, vanwege temperaturen etc). Bij al deze bedrijven staat er een hele grote blower voor, zodat ook de koeling dik in orde is.
@Race Eend : Mark, hoe zit dit met banken van andere fabrikanten of modellen, zijn dat ook kleine verschillen, of zit daar veel verschil in? (uitgaand van een goed onderhouden rollenbank)
Status
