Ik denk het niet, want je herprogrammeert iets dat fysiek in de wagen zit.. Maar de echte specialisten zullen jou dat gauw kunnen bevestigen ;)
Bochtverlichting via de mistlampen is meestal codeerbaar of dat bij de O3 ook is geen idee. Helaas nog niet over de vloer gehad
En nee je kan geen software uit de auto halen om uitwendig te testen onmogelijk. Sftware zit vast in elke module die bepaalde delen aansturen
Flem_nl
Is er al iemand die VAGcom aanpassingen op zn O3 heeft laten doen? Zo ja, welke (zijn er mogelijk)?
helaas een Windows note/netbook aanschaffen
Zou niet nodig moeten zijn, Corné.
Het is mogelijk - weet ik van naaste familie, zelf zit ik niet zo diep in die materie (daar heb je kinderen voor, hè) - om op je iMac een virtuele Windows-pc te installeren die alles doet wat een "gewone" windows-pc ook doet.
Vraag mij dus niet hoe - maar er is vast wel een ict-er op het forum die dat wel kan uitleggen?
<edit> te snel gereageerd, had post #4 nog niet gelezen...:bloos:
Dennis Nijholt
Het probleem met virtual machine is dat sommige programma's rechtstreeks de hardware wil aanspreken. En dat lukt niet in virtual machine. Ik heb geen idee of VAGcom dat ook doet. Maar die kans zit er wel in met dat soort programma's. Dus als VAGcom dat doet zal je dual boot (bootcamp) moeten gebruiken. Maar Windows draait als een tierelier op de Mac (tegenwoordig ook Windows 8 ). Heb het ook op me IMac draaien, en had het op me MacBook
Pablos
Op eerdere versies van de Mac was er ook bootcamp. Dit was een "bootloader", een soort voordat je Windows of osx wordt geladen selectie appje:) waarmee je Windows kon installeren op een apart stuk van je systeem (een partitie)
De Mac start dan op en vraagt wil je osx opstarten of Windows. (Licentie noodzakelijk;)). De Mac is dan een volledige Windows bak (en draait tot een herstart dus geen osx vv)
adjego
Op deze website staat al het een en ander voor een Audi A3 8V en een Golf VII. Misschien zitten hier ook wel instellingen bij die voor de O3 gelden!
http://www.stemei.de/pages/coding.php
Overigens ben ik ook wel geinteresseerd om een O3 te bekijken dmv Vag-Com!
Ik zit in Eindhoven.
Wesly
Ook de Seat leon staat erbij maar als je onderling gaat vergelijken voor dezelfde opties dan zijn de codes toch verschillend van elkaar
Wesly
Hier mijn wishlist in zijn wellicht definitieve vorm:
VAGCOM:
= Tijdens rijden bij regen ramen dicht en licht aan
= Na wegrijden deuren automatisch op slot
= Bij afsluiten auto ramen dicht en spiegels inklappen
= Bij openen/sluiten auto claxon signaal
= Piep van gordel indicator uit
= Coming-/leaving- home licht via mistverlichting vertraagt na afsluiten auto
= Verbruik weergave naar km per ltr.
= Automatisch alarmlicht bij noodstop
= Tellernaald swipe bij contact aan
= Mistverlichting als DRL en bocht-verlichting
= Achterlichten aan bij DRL
= Sfeerverlichting in auto aan (15%)
= Visuele weergave parkeersensoren achter
= Maxidot weergave schakel advies
= Passagier spiegel-tilt bij achteruit
IEMAND AL WAT MEER INFO BETREFFENDE DEZE?
