Columbus Columbus tips & trucs
SuperM
12 apr 2009
24
1
1
Columbus
Mag helaas niet door de dealer geopend worden. Dus zit er niets anders op dan de mp3's opnieuw te downloaden! Is niet veel werk hoor, grappenmaker. Er stonden rum 1400 MP3's op en ja ik heb het meeste nog op mijn pc staan.
Kobossen
8 jun 2009
29
4
3
Slecht radioontvangst Columbus
Sinds 2 weken heb ik in mijn O2 (Bns Combi, 3-2007) mijn stream radio vervangen door een (eerlijke!) Columbus uit een Superb van 2009.
Vandaag moest de wagen toch voor APK naar de delaer en heb meteen gevraagd of ze de radio na konden kijken gezien zijn slechte ontvangst.
Volgends de dealer valt hier niet veel aan te doen, omdat de huidige O2 een extra ruitantenne hebben :smiley29:
Ook de PDC is niet zichtbaar op de columbus.
Is er iemand die weet hoe ik het ontvangstprobleem kan oplossen en de PDC zichtbaar krijg op het scherm.
5 jan 2007
34.756
21.340
123
leuke is dat je die link hier ook ergens moet kunnen vinden. :laugh:
Giaccotto
23 jun 2011
2
0
1
Hallo allemaal,
Heeft iemand een tip hoe ik mijn data signaal van mij Samsung Galaxy s2 ook kan laten uitkomen op mijn columbus? Op de distplay tussen de tellers staat wel een 3g logo en het premium bluetooth logo, maar hij neemt enkel het gsm signaal over. De telefoon gaat dan in 'vliegtuig modus'.
andrehj
14 mrt 2009
4.486
2.437
128
Op de Columbus gaat niet, maar je hebt (i.c.m. een internetabo + rsap) wel een bluetooth accesspoint in je auto, waarmee je met een laptop oid dus via bluetooth een internetverbinding kunt maken. Zie deze post van mij voor mijn ervaringen.
Robbie
14 nov 2011
79
3
16
Heeft er iemand een tip of truc, om ervoor te zorgen dat ik mijn telefoonboek van mijn Samsung Galaxy S kan synchroniseren met mijn af fabriek Bluetooth?
Mijn skoda is een paar dagen oud, dus het is de bluetooth carkit welke beide handsfree protocollen ondersteund.
23 nov 2011
32
3
8
Goede morgen!
Heb even een vraag:
Ik wil graag muziek uit mijn Itunes kopieëren naar de columbus-HDD.
Hoe kan ik dit het beste doen?
Converteren naar mp3 en dan richting SD kopieëren?
En als ik dit doe, kan ik dan ook nog de "submappen" inzien in de columbus? ( bijv. artiest / album enz )
Alvast bedankt voor eventuele reactie's!
groeten,
Benno ten Asbroek
Waarderingen: Lauter
11 mrt 2006
10.523
4.071
123
De meeste nummers zullen al MP3 zijn, dus dat even controleren en dan gewoon de mappen kopiëren naar een DVD lijkt mij. Tenzij het gekochte nummers zijn dan:
- weet ik niet hoe iTunes ze opslaat; en
- zouden ze beveiligd kunnen zijn zodat je ze niet kunt gebruiken op de Columbus
Je zou ook eens kunnen kijken of een MDI in te bouwen is, dan kun je je iPod aansturen vanaf de Columbus.
23 nov 2011
32
3
8
Via DVD kan ik ze niet overzetten naar de HDD volgens mij, dit kan enkel via sd-card voor zover ik weet.
Verder zijn bijna alle nummers gekocht dus die moet ik dan eerst weer converteren naar mp3.
Mdi is ingebouwd maar nadat ik mijn Iphone heb geupdate kan ik niet meer in de mappen komen via de Columbus.
Ga het maar eens proberen op de manier die ik bedacht had :worshippy:
11 mrt 2006
10.523
4.071
123
Een SD-kaart is dan inderdaad het beste. In welk bestandformaat staan de muziekbestanden? Indien dat iets Apple-achtigs is, dan moet je ze inderdaad converteren naar Mp3. Hoe denk je dat overigens te doen (out of interest)? Mijn Swing kan via de MDI mappenstructuren lezen, ik neem aan dat de Columbus die ook van de SD-kaart kopieert. Voor een USB-stick aan de MDI heb je niet de juiste kabel?
Elders op het forum staat een link naar een update voor de MDI. Wellicht krijg je daarmee de iPhone werkend?
Edit
Zie hier: http://www.skodaforum.nl/board/f30/mdi-software-update-17464.html
23 nov 2011
32
3
8
Ik weet zo niet welk bestandformaat het is, maar idd iets "Apple-achtigs"
Dat converteren kan gewoon makkelijk in Itunes zelf.
Die kabel voor een usb-stick heb ik idd niet, had er trouwens niet eens aan gedacht:rolleyes:
En bedankt voor de tip! ga vanmiddag gelijk eens kijken naar die update,
Als dat zou werken is dat de mooiste oplossing natuurlijk!
Toen het probleem ontstond na de update van mijn iphone (+/- 1 mnd. geleden)
was er volgens de dealer echter geen enkele update / oplossing mogelijk:smiley29:
In ieder geval bedankt!
23 nov 2011
32
3
8
Hallo allemaal,
Is hier iemand aanwezig die weet hoe ik op een makkelijke manier mijn in Itunes aangeschafte muziek naar
een sd-kaart kan kopieëren om deze vervolgens via de Columbus af te spelen?
Ben zelf al aan het proberen geweest maar met name het converteren naar mp3 lijkt mij nogal omslachtig in
Itunes zelf. (nummer voor nummer )(plus dat dan alle bestanden dubbel in Itunes komen te staan)
Verder weet ik dan ook niet hoe ik dat "geconverteerde" bestand direct in een andere map zet zodat ik
deze map in één keer naar de sd-kaart kan kopieëren.
Alvast bedankt voor de eventuele tips!
Benno ten Asbroek
11 mrt 2006
10.523
4.071
123
Allereerst is het goed om te weten of je een PC of een Mac hebt. Wat ik weet gaat over PC's; van Macs heb ik geen verstand.
ITunes zet volgens mij op een PC de muziek in de map Mijn muziek/iTunes. Daar kun je zien welk bestandsformaat je Applemuziek heeft. Dat maakt het handiger om je vraag over converteren te beantwoorden. Bovendien kun je in de map de zojuist geconverteerde mp3's selecteren om te kopiëren naar je SD-kaart. Je kunt immers de bestanden ordenen op bestandsformaat; dan staan alle mp3's onder elkaar.
23 nov 2011
32
3
8
Goede morgen,
Alvast bedankt voor je reactie.
Het gaat om een PC, en voor zover ik weet gaat het om een "aangeschaft .aac" bestand,
dit kan ik vanmiddag even checken.
En dat ordenen is vrij logisch inderdaad. :)
Waarderingen: S.Koodje
