Columbus: hoe maps updaten?
Sorry, maar het wordt nogal uit zijn verband getrokken. Ik zei al excuses dat ik niet zomaar iets aanneem... En ik weet ook niet welke kennis iedereen heeft.
En het is toch gewoon een rare manier als je het zo leest wat je moet doen. En het lijkt er toch op dat er niks gebeurd. Dat mag ik dan toch ook wel vermelden en mezelf dat afvragen. Maar zand erover wat mij betreft.
Heel fijn die tips en dat ik dus op weg ben geholpen, heb ook duimpje gegeven op de reactie van Antera en dat ik het nog eens ging proberen.
Het is ondertussen gelukt na lang wachten, auto op contact, auto laten lopen, toch stuk rijden ivm accu, even gestopt met motor aan, toen motor uit, contact aan, motor aan en dat alles met stick erin.
Ik dacht wederom, dat wordt hem niet, maar navigatie versie is gewisseld. Heel fijn!
Tip: ik had op de Briskoda site gelezen dat je de USB-C stick lekker kon laten zitten en gewoon moest laten werken, de auto tussendoor aan en uit zetten maakt kennelijk niet uit. Dan haal ie ook langzaam alles binnen als ie weer loopt. Zo is het nu bij mij eigenlijk ook goed gekomen, alleen dan in een paar uurtjes. Dus je hoeft niet persé alles in 1 keer te doen kennelijk.
Waarderingen: EdK
Wam79
Hallo allemaal,
Misschien een klein beetje off topic.
Mijn Skoda Octavia (sept 2014) is deze zomer 10 jaar oud geworden.
Nu kwam ik er achter toen ik mijn maps wide updaten dat er geen nieuwe map update voor mijn columbus klaar staat. Laatste update is van 2024, dus ik denk dar de service maar 10 jaar ondersteund wordt.
Nu heeft er vast wel iemand een skoda met columbus systeem die jonger dan 10 jaar is.
Zou ik prive zijn of haar vin nummer (chassisnummer) mogen ontvangen en gebruiken om de navigatie te updaten.
Met vriendelijke groet,
William
Zinloos, het ligt niet aan jouw VIN, maar aan het feit dat voor de Columbus MIB1 geen (of sporadisch) updates meer komen.
Bij VW haal je ze zonder VIN…
Officieel is het niet 10 jaar, maar vijf jaar na uit productie gaan van het navigatiesysteem als ik het mij goed herinner.
Het ligt inderdaad niet aan je VIN - die is niet eens nodig. Alleen Skoda vraagt die. Bij VW of SEAT haal je dezelfde kaarten. Meestal zelfs eerder.
Arent Schaap
Dus het is zinloos om verder te zoeken naar nieuwe maps voor mijn systeem? Als ik nu zoek op vin krijg ik die van 2023 week 45 als in het begin van dit topic (foto).
jos1964
Hoi, ik zou ook graag mijn Columbus navigatie van mijn Octavia uit 2014 willen updaten. De update via Skoda.nl geeft alleen de verouderde 2014 versie. Nu wil ik graag via de VW site mijn Columbus updaten om de meest recente kaarten te downloaden, en zie dat ik uit diverse volkswagen modellen en bouwjaren moet kiezen. Wanneer ik kies voor een Golf tot 2015 moet ik de keuze maken tussen 2 navigatie systemen, "Discover Media" en "Discover Pro", maar ook hier staat een verouderde kaart uit november 2023. Welk Volkswagen model kiezen jullie dan om de Columbus uit 2014 te updaten? En installeren jullie de Volkswagen kaarten dan probleemloos in de Columbus?
De columbus is de discovery pro.
verschil zit m in de bouwjaren, volgens mij heb jij een MIB1. Met fysieke toetsen, groot scherm. De MIB2 had volgens mij touch knoppen en was er in de O3 vanaf de facelift, dacht ik. De kaarten zijn onderling niet uitwisselbaar. Maar zolang je de juiste generatie selecteert bij VW moet het lukken. Iets van 30GB groot. Kan echt wel ruim een uur tot anderhalf uur duren voordat hij klaar is. USB stick of SD kaart formatteren in FAT32 met kleine cluster. Bestanden/mappen vanuit de zip rechtstreeks op de stick/sd kaart zetten. Niet eerst in een map met de naam van het zip bestand.
als je dan laat zoeken naar updates moet hij hem zien en vragen of je wilt starten met kopieren. Zie je niks? Dan is of het kaartmateriaal niet de juiste of je hebt de isb stock / sd kaart niet goed geprepareerd.
jos1964
Vandaag de kaarten van de volkswagen update gedownload, gekozen voor golf vanaf 2015, discovery pro. Kaarten op sd kaart gezet en geïnstalleerd in de Columbus.
Zodra de installatie klaar was verscheen netjes de kaart van Europa in beeld, maar met zoombereik van 40 km. Wijzigingen naar een andere zoombereik, of autozoom is niet mogelijk. Bij instellingen staat het vinkje bij autozoom aangevinkt, wanneer ik in het scherm druk op autozoom blijft hij op 40 km staan. Ik kan ook geen andere stand kiezen. Ook zie ik geen plaatsnamen of landsgrenzen. Navigeren doet hij wel, ik krijg gewoon de instructies en in het kleine scherm tussen de wijzerplaten worden ook de afslagen weergegeven.
Komt iemand dit bekend voor? Hoe is dit op te lossen?
    2 MB · Weergaven: 12
    1,8 MB · Weergaven: 12
    159,2 KB · Weergaven: 12
