Het kan een mechanisch probleem zijn met de klep. Is het elektrisch dan heb je misschien hier wat aan. Dit heb ik 3 jaar geleden geschreven voor een
Passat 3B(G), maar geldt deels voor meer VAG auto's.
De V71 stelmotor zit achter het dashboardkastje en kan je zien als je dit demonteert met drie torx schroeven aan in de bovenrand en 2 schroeven onder achter de klep van het kastje en 2 schroeven onder het kastje (klep dicht dus). Daarna trek je het kastje er deels uit en verwijder je het stekertje van de lampje, waarna je het hele kastje verder naar achteren eruit trekt. Dan kan je met de hoofd op de bodem achter het luchtkanaal met ventilator het motortje zien zitten gemonteerd op een in wit kunststof houder met 2 Torx15 schroeven. In het werkplaatsboek staat dat deze T15's moet verwijderen en ook de steker. Dit dus niet uit eigen ervaring.
De stelmotortjes doen het vaak niet omdat de 5kOhm potmeter die erin zit slecht contact maakt. In de stekeraansluiting de 3 pinnen naast elkaar (links, loper, rechts), de 2 andere pinnen zijn de motor. Ik heb motorkastje open gemaakt door met schroevendraaiertjes onder de clipjes steeds verder te openen. Erin zit dus een motortje, een paar tandwieltjes en de (instel)potmeter met de stekeraansluiting. Let wel op de positie van de potmeter tov de as. Na het oplichten van het draaibare randje van de potmeter kan er met contactspray (met smerende werking) hierin gespoten/gespoeld worden. Dit zorgde bij mij dat de stelmotor weer jaren tot verkoop van de auto goed werkte. Als je alles eruit wilt halen moet je eerst het motortje verwijderen waarna de steker met potmeter eruit kan.
Uit een aantal instructies blijkt dat het slijpsel de storing veroorzaakt en dat schoonmaken/spoelen ook werkt.
De volgende informatie heb ik nu pas gevonden na "stellmotor reparatur" te googlen;
Zie voor een Passat 3B(G) ook
http://www.pimpowski...ellmotoren.html
Zie voor een Golf IV:
http://www.motor-tal... ... 16134.html (download Stellmotoren-Climatronic.pdf)
Zie voor een Polo:
http://www.polo9n.in... ... n-tauschen
Succes!
