Octavia IV Matrix LED rechter koplamp te hoog
Jessedew
Ik heb/had het ook bij mijn phev. Is door de dealer onder garantie naar gekeken, hoor mn vrouw er weinig meer over. (Die klaagde over seinen) Rij zelf zelden in het donker, (woon-werk meestal op de motor.)
Geen idee wat de garage gedaan heeft. Ja die dealers weten het wel te rekenen.
Ik heb ook weleens dat mensen seinen, als je dan een keer terug seint zijn ze snel klaar.
Lekker asociaal...
Mensen seinen echt niet voor niets. Als er vaker naar je wordt geseind dan is er echt wel iets aan de hand en moet je de afstelling van je verlichting (laten) controleren.
Naar mij is echt nog nooit geseind, behalve door tegenliggers die, net als jij, terug menen te moeten knipperen als ik ze met mijn grootlucht wijs op hun te hoog afgestelde verlichting.
Bedankt voor je mening. Op basis van je account gok ik even dat je een auto uit 2011 hebt, daar zal de lichtbundel ongetwijfeld anders van zijn dan een matrix-led unit van de O4, waarvan welgeteld twee keer een ander meende dacht dat de lichtbundel irritant is.
Arjan1985
@andrehj was me voor. Probleem is ook idd inherent aan nieuwe type auto’s met die matrix en groot licht assistenten.
Gewoon niet activeren die assistent is het beste.
Jeroen van Arkel
Maar er is verschil tussen groot licht aan hebben en matrix HD toch? Die gooit groot licht erbij maar filtert toch plekken weg? Of is dit het middelste licht pakket bij Skoda?
Bovenstaande klopt, er echter een kleine nuance. Grootlicht kan uit staan (duhuh), op automatische modus staan (dan bepaalt 'ie op basis van hoe donker het is of er extra licht nodig is en in dat geval schijnen de blokken om de plekken waar genoeg licht vandaan komt heen) en tot slot kan de boel ook volle bak aan.
Simon2604
Vanavond even voor een garage deur gezet. Zie foto voor het lichtbeeld. Al heb ik wel het idee dat tijdens het rijden de bundel hoger staat.
    1,1 MB · Weergaven: 22
madpilot
Heb ook Matrix en was mij ook al eens opgevallen. Zit nu in de auto en beeld is hetzelfde als bij jou. Net door een dealer goedgekeurd voor de apk dus volgens mij is er niets aan de hand. Maak straks wel ff een foto.
madpilot
Zoals beloofd. Lijkt tijdens rijden idd nog wat hoger te staan.
    379,9 KB · Weergaven: 23
Jeroen van Arkel
Ja maar nu een foto als je een tegen ligger hebt of een auto voor je. Bij mij dus het nieuwste IQ light systeem, wordt een auto die voor mij rijd tot net onder de kentekenplaat ‘uitgeknipt’ dus is het zoals de foto’s laten zien dat idd zonder tegenliggers of voorgangers rechts hoger staat en idd kan zijn wat hierboven geopperd werd om beter voetganger enz uit te lichten. Maar de vraag is of dat zakt of wegvalt als je dus verkeersborden/tegenliggers/voorgangers hebt.
madpilot
Ik ga niet al rijdend foto's lopen maken ;) Maar zal er eens op letten. Als ik grootlichtassistent gebruik bijna nooit klachten van medeweggebruikers. Perfect is het echter niet. Matrix LED geeft sowieso een bak licht wat als storend ervaren kan worden. Betekent niet per definitie dat de afstelling verkeerd is.
Rechts hoort iets hoger te staan om de omgeving en bebording uit te lichten, toch?
De enige klachten over Matrix Led die ik met mijn GTI krijg zijn van vrachtwagenchauffeurs aan de andere kant van de snelweg. Zij zitten hoger en het systeem reageert (mogelijk dankzij de vangrail) niet (genoeg) op hen. Ik probeer daar rekening mee te houden door handmatig in te grijpen - want dat kan inderdaad wel.
