Octavia IV Matrix LED rechter koplamp te hoog
Simon2604
Ik heb een Octavia Combi PHEV uit 2021 met Matrix LED koplampen en loop tegen iets aan.
De rechter koplamp lijkt net iets te hoog te staan. Tijdens het rijden, vooral in bochten naar rechts, seinen tegenliggers regelmatig en hebben fietsers er soms last van.
Bij Pouw Zwolle nagevraagd, maar daar geven ze aan dat het ongeveer 2 uur werk is à €175 per uur. Dat voelt nogal fors voor alleen controleren of afstellen.
Zijn er meer mensen met een Octavia IV met Matrix LED die dit herkennen?
En wat is een beetje normale tijd of prijs om dit te laten checken of afstellen?
Daarnaast, heeft iemand een goed adres in de regio Apeldoorn, Deventer of Zwolle die hier ervaring mee heeft?
Groet Simon
Jeroen van Arkel
Staat hij niet op Engeland? Maar los daarvan is toch gewoon een apk of wetgevings dingetje. 2 uur klussen. Lijkt mij iets om je gewoon het bos in te sturen. Iets waarbij VAG ze wel raad weten
Simon2604
Ja de man die ik aan de telefoon had vond het de normaalste zaak van de wereld.
nee hij staat niet op engels. Anders had de linker kant hoger gestaan.
Simon2604
Maar zijn er andere garages anders dan dealer die dit kunnen controleren? Om de lampen goed af te stellen is een bord zoals dit nodig
images
@Simon2604 Is dat als je met dimlicht rijdt, of als je met automatisch grootlicht rijdt (wat mij betreft al lang verboden had moeten worden)?
Want als je dimlicht te hoog staat kun je dat natuurlijk ook zelf even met het schroefje omlaag draaien.
Zo heb ik mijn Xenon lampen ook zelf afgesteld. De auto in de (vlakke) garage geparkeerd, met daarnaast de bouwlaser. En dan gewoon even door de lampen op een stuk karton te laten schijnen, zorgen dat 10 meter voor de auto de begrenzing 10 cm lager staat als direct voor de koplampen.
Maar ik schat dat bij jou het probleem is dat na het afstellen het matrix-systeem ook weer ingeregeld moet worden. Dat is wat meer werk. Hier zie je hoe dat gaat:
(scroll naar 2:06)
Overigens zou ik zoeken naar een goedkopere garage als ik jou was, want € 175 per uur (is de incl BTW trouwens?) is wel erg fors.
Auto moet inderdaad voor het bord en aan de testkast.
Kwestie van (VAG)-specialist zoeken, of een goede schadehersteller zou het wellicht ook moeten kunnen.
Alpha
Tjah ik heb misschien 1x per kwartaal ofzo dat iemand seint. Maar eerlijk gezegd vind ik dat extreem veel auto’s hun lampen ruk hebben staan. Dan ga ik ook niet meteen lopen seinen. Met name Tesla Models 3 en Y, de oudere modellen, lijken haast constant groot licht aan te hebben. Vind ik ook ruk maar ga dan niet lopen seinen.
Ojah en wat me opvalt, vooral als met zout gestrooid is, dat koplampen vies zijn en de lichtbundel ook alle kanten opgaat.
PizzaPieter
VAG Performance Center in Vorden is een topper. Matthijs weet waar hij t over heeft, check zn reviews. Echte VAG man.
Autoservice Huisman in Apeldoorn is ook een fijne plek, werd me ooit aanbevolen door @ertromp voor walnutblasting en is, als ik mij niet vergis, in basis een VAG specialist.
Klopt, beide; die rotkar heeft sterke voorkeur om zelf telkens weer het automatisch grootlicht te activeren…
Peugeot 208 is ook zo’n beruchte verblinder!
Ik heb een Octavia Combi PHEV uit 2021 met Matrix LED koplampen en loop tegen iets aan......
Heb je het vergeleken met een ander octavia met matrix? Ik meen dat mijne ook rechts hoger schijnt om de berm al verderop te verlichten, misschien is het interesant om een foto te sturen dat je recht voor een muur staat.
Ik heb ook weleens dat mensen seinen, als je dan een keer terug seint zijn ze snel klaar.
