Blokrevisie, Hybride turbo en nieuwe schokbrekers,.....
RR Vliet
Inmiddels alweer een maand verder en een hoop moeite (en geld) verder. De koppeling gedroeg zich vrij aardig totdat de boel heet werd, dan begon hij toch te slippen. Dit gebeurde bijvoorbeeld na een parkeermaneuvre of een hellingproef op de dijk. Na 500km rustig aan werkte alles weer, om na de volgende parkeermaneuvre weer te slippen. Het wilde gewoon niet. Daarom toch maar de versterkte Sachs koppeling besteld, die medio november binnen kwam:
Degene die de standaard koppeling vaker in handen hebben gehad kunnen zien dat de veren een stuk dikker zijn, en dat de frictieplaat uit 1 geheel bestaat. Daarnaast is de drukgroep een stuk sterker waardoor er meer druk op de frictieplaat wordt uitgeoefend.
Medio december eindelijk de tijd gevonden om de koppeling te monteren. Wielen los, wielkuip los, baksteun los, schakelkabels los en de auto omhoog op de brug. Toen, met goed uitzicht op de bak, de aandrijfassen los gerateld en de bak losgetrokken
Samen de bak onder de auto uitgetild, wat is dat een klein ding zeg! Sowieso merk je goed dat deze auto geschikt is voor grotere motorblokken, je hebt echt heel veel ruimte om te sleutelen met dit 1.2 blok in het vooronder. Achter de bak kwam het oude koppelingspakket tevoorschijn
Weinig op aan te merken tot nu toe. Na het verwijderen van het koppelingspakket kwam het vliegwiel tevoorschijn. Hier zie je wel goed dat de boel een paar keer geslipt heeft. Hoewel de sporen niet voelbaar zijn zie je aan de kleur wel dat het een keer of wat goed heet is geworden
De frictieplaat zelf was nog in errug goeie staat. Zeker aangezien de auto 236dkm gelopen heeft en ik in de dealer onderhoudshistorie van de vorige eigenaar geen koppeling tegenkom.
Ik vermoed dat de drukplaat helemaal versleten was (wat het onregelmatige aangrijpingspunt ook verklaard) maar de frictieplaat nog prima leven had. Er was gewoon onvoldoende druk om deze goed tegen het vliegwiel aan te duwen. Beetje jammer, want de nieuwe frictieplaat was meer dan 300,- euro. Ik vermoed dat ik met alleen de nieuwe drukplaat eigenlijk ook klaar was. Helaas! Maar nu de boel toch open ligt, en ik beide onderdelen heb, maar ook direct beide onderdelen vervangen.
Het resultaat is een veel directer rijdende en sneller schakelende Skoda. Ik realiseer me nu pas hoe rubberachtig de aandrijflijn hiervoor was, door de laffe druk op de koppeling werd het vermogen weinig direct doorgegeven. Dat is nu helemaal verholpen! En doordat de koppeling kleine toerverschillen veel beter opvangt kan ik echt veel sneller schakelen, genieten!
Maar de avonturen zijn nog niet voorbij. Bij het terugmonteren van de aandrijfassen constateerden we ruim 3mm speling op de rechterflens van de versnellingsbak. Deze MQ200 bakken staan helaas bekend om hun slechte differentieellagers, en als die gaan hemelen ontstaat er speling op de flenzen. Ik ga daarom aanstaande woensdag richting Noord-Holland om een gereviseerde MYF versnellingsbak op te halen. Die gaat voor nu even in de schuur op de plank, en als de speling erger wordt hangen we deze eronder.
Daarnaast zijn de achterste rubbers van de draagarmen versleten. Het rubber puilt uit de bevestiging en is hier en daar gescheurd. Zowel de voorste als de achterste rubbers worden op korte termijn vervangen door rode Strongflex rubbers. Zacht genoeg voor een straatauto, gerepareerd voor het leven en iets directer dan OEM.
Ook kwamen we tot de ontdekking dat het deksel van de olieafscheider een klein beetje lekt, bovenop het oliefilter. Hoewel dit niet echt stoort vind ik het gewoon niet netjes, dus als we de rubbers gaan vervangen nemen we deze meteen mee.
Nog zeker wat kosten in het vooruitzicht, maar daarna is de auto technisch weer helemaal tip-top in orde! En dat geeft een goed gevoel.
brolli21
Lekker geklust zeg, een nieuwe koppeling voelt altijd zo ontzettend fijn aan.
Overigens, ik zou nooit er voor kiezen om delen van een koppeling te laten zitten als je de boel al open hebt, vervang je dat wat stuk is, kan je over 10k km de boel weer open schroeven omdat er iets anders overleden is. Gelukkig had je alle delen al compleet en heb je ze ook allemaal gemonteerd, dat geeft toch altijd het beste resultaat.
RR Vliet
Even een kleine update mijnerzijds. De feestdagen voorbij en niet stilgezeten. In mijn poetstopic een wat uitgebreidere update over de laatste mooimaak avonturen. Het resultaat mag er wat mij betreft in ieder geval zijn!
Daarnaast een leuke gereviseerde MYF versnellingsbak opgehaald in Alkmaar, die ik samen met mijn garagist binnenkort maar onder de auto moet gaan knutselen.
Ook meteen een setje knipperlichten voor en nieuwe afdekplaatjes voor de koplampunits besteld. Ook een nieuw olieafschijder deksel besteld, daar lekt 'ie een beetje langs. Natuurlijk een paar liter olie en een filtertje, want alweer 10.000km gereden sinds de revisie in september. Daarnaast als laatste een heel mooi sette polyurethaan bussen voor de hele voorophanging. Dit is de zachte versie, iets steviger dan OEM maar niet knalhard. Gaat als het goed is een directer gevoel opleveren dan mijn versleten draagarmrubbers zonder dat elke trilling aan het interieur doorgeven wordt.
Het idee is dat we dit samen allemaal onder de auto gaan hangen. Blok vastmaken aan de bovenkant, transmissie steun los, auto de lucht in en gaan. Kan ik me over de bumper buigen terwijl hij de bak losmaakt, hangen we samen de bak eronder, doe ik de olieverversing of de knipperlichten terwijl hij de olieafschijder vervangt en zo voorts. Gaat een mooi avondje worden, waar ik zeker een update van zal geven!
Ik heb daarnaast een goede 400km door besneeuwd Nederland gereden met mijn Pirelli Cinturato zomerbanden. Sommigen verklaren me voor gek, mij viel het allemaal alleszins mee. Voldoende afstand houden, en rechtdoor gewoon het gas erop. Ook op de N wegen en snelwegen gewoon 80 tot 100 kunnen rijden, afhankelijk van de rust en het verkeer om mij heen.
Maar ja, niet iedereen is hiermee gezegend. Nog geen 2 kilometer voor mijn eindbestemming moest ik door het pittoreske Udenhout. Terwijl ik daar in een suf treintje met 25kmh rondkachelde zag ik van rechts verkeer op de kruising afrijden. Zoals een kachelende bestuurder betaamt remde ik af om dit verkeer voorrang te verlenen. Helaas hield de Ford Focus achter mij onvoldoende afstand, trapte de rem veel te hard in, blokkeerde de wielen en gleed zo tegen de bumper aan. Die deed gelukkig goed zijn werk, en heeft de duw aardig opgevangen. Toch voelde ik me heel kut toen ik de bots voelde en de crunch hoorde.
Bumper geveegd, onderste strip met de parkeersensoren ontzet en de beschermplaat bovenop de bumper gebroken. Schadeformulier ingevuld en opgestuurd en nu even afwachten. Hoewel de schuld in deze klip en klaar is, hoop ik toch dat ik geen gezeik ga krijgen met de verzekering. Ik vind het heel vervelend om afhankelijk te moeten zijn van anderen voor de bepaling van iets wat heel waardevol voor me is (de auto). Hoewel ik niet direct de verwachting heb dat er discussie zal ontstaan rondom de aansprakelijkheid, zal ik er toch mee in mijn maag zitten totdat dit goed afgerond is. Vervelend!
Wel veel lol gehad in de sneeuw, dat dan weer wel. Wat een fijne auto is dit toch. Totdat iemand anders hem ook zo fijn vind dat er een kusje gegeven moet worden...
brolli21
Naar dat je schade hebt, maar als het met 25km/u gegaan is, dan is de kans wel groot dat het bij alleen de bumper blijft, en dat er misschien niet eens een schade taxateur langs gaat komen als je bij een schadebedrijf een nette taxatie laat maken.
Voorderest lekker bezig, welk merk Pu heb je gekozen? Powerflex, Strongflex of iets anders?
RR Vliet
Strongflex rood!
En ik hoop dat je gelijk hebt v.w.b. de schade, het lijkt wel echt tot de bumper (en onderstaande sensorstrip) beperkt te zijn gebleven. Ga morgen of maandag even langs een goede schadehersteller in de buurt die ook voor mijn verzekeraar werkt. Eens kijken wat we mondeling overeen kunnen komen. Ik wil namelijk liever een nieuwe bumper in de juiste kleurcode dan spuitwerk, ben benieuwd hoe zij hier tegenaan kijken.
brolli21
Een gloednieuwe bumper word volgens mij niet (meer) in kleur geleverd, en zal altijd gespoten moeten worden. Daarnaast is de kans dat je kleurverschil gaat hebben met een gebruikte bumper in de juiste kleur net zo groot als dat de boel gespoten word.
RR Vliet
Hè gadverdamme, dat is jammer om te horen. Wellicht logisch na zoveel jaar, maar ik hoopte nog op fabrieksgespoten OEM bumpers. Balen!
Dat is wel enorm balen idd @RR Vliet! Ik hoop idd dat je geen gedoe krijgt hiermee, maar in principe geldt dat degene die achterop knalt schuld heeft, tenzij die overtuigend kan maken dat de voorganger een grote fout heeft gemaakt. Lijkt me niet het geval als ik jou zo hoor.
En ik zou niet bang zijn voor spuitwerk hoor. Juist met een bumper die in de fabriekskleur gespoten heb je aanzienlijke kans dat die niet helemaal meer matcht. Je lak verkleurt toch heel langzaam in de loop der tijd. Een goede schadehersteller zal dat keurig in de huidige kleur van je lak spuiten en eventueel zelfs nog een beetje overgang spuiten indien nodig.
brolli21
Gewoon een goede spuiter uitzoeken, zorgen dat het zonnig en overdag is als je de auto ophaalt, zodat je kan checken op kleurverschil. Helaas heb je met gespoten kunststof altijd wel íets kleurverschil tov gespoten metaal, al is dat met de ene kleur wel erger dan met de andere. Af fabriek heb je daar trouwens ook last van, moet je maar eens opletten op een parkeerterein hoeveel bumpers er (marginaal) afwijken van de plaatdelen waar ze tegenaan geschroefd zitten.
RR Vliet
Leuk om te horen @Arjan1985, ik zal de boel hier blijven updaten! En @Tees goed om te lezen.
Ik ga je tip opvolgen @brolli21, ga t.z.t. dan inderdaad de auto overdag ophalen en neem mijn LEDlamp (Op Makita accu, gebruik ik voor het polijsten) mee om de boel te controleren als alles dan af is. Ga voor die tijd ook eens goed kijken of ik al kleurverschil kan zien. Zou vervelend zijn als ik de schadehersteller iets nadraag wat altijd al geweest is.
Dit is ook wel de reden dat ik hier niet zo'n zin in heb. Het is nu OEM en alle kleine verschillen die ik zie die 'horen'. Straks ga ik dit allemaal aan het schadeherstel toeschrijven en blijf ik er teveel mee bezig. Dat moet ik zien te voorkomen, ik wil er wel lol in houden.
brolli21
Lol houden is het aller belangerijkste, als de lol eraf gaat dan gaat het je tegenstaan, en dat is nooit positief. Waar in Alkmaar heb je de bak eigenlijk opgehaald, ik woon redelijk dicht bij Alkmaar, en heb er zo'n 25 jaar gewoond.
RR Vliet
Bij een particuliere monteur oorspronkelijk uit Hongarije met een VW Golf en een Skoda Fabia 2 Kombi. Hij had de VW Golf in DE gekocht met deze revisiebak erin. Enkele maanden na aanschaf viel zijn achteruit weg. Deze bak vervangen voor een andere tweedehandse bak, en de boel nader geinspecteerd. Bleek een klein deel van het schakelmechanisme afgebroken. Deze vervangen, olie ververst en op de plank gelegd. Nu voor een hele nette prijs van hem overgenomen omdat zijn andere bak het goed blijft doen.
Zoals gezegd nu op de werkbank thuis. Ga nog even de olie verversen nu de bak toch los ligt. En dan vlotjes een afspraak maken om hem er samen onder te worstelen.
Aangezien je de bak nu toch los hebt, zou ik hem helemaal uit elkaar trekken en er nieuwe lagers in zetten.
Alleen al gezien de reputatie van dit type 5+1 bak én het feit dat je motor getuned is…
Zie je ook gelijk de staat van de synchromesh ringen.
RR Vliet
Deze is gereviseerd en daarna 2 maanden 3.000km bereden. Ik kan de binnenkant niet in betere staat krijgen dan een revisiebedrijf zo kort geleden. En opnieuw reviseren zou de extra kosten van een gereviseerde bak nutteloos maken, dan had ik beter een oud tweedehandsje kunnen fixen.
Hij is speling vrij en straks voorzien van verse olie. Daar zal ik het mee moeten doen. Als deze er t.z.t. ook mee ophoud (lubberende differentieellagers zijn bij deze bakken de grootste verdachten) dan duik ik in dat Rabbit Hole van bakupgrade naar MQ250, 280 of 350. Maar dan duik je een wirwar van transmissie steunen, schakeltorens, vliegwielen en startmotoren in waar ik nu geen ruimte voor had.
RR Vliet
Strongflex is binnen! Mooi spul hoor, en flink stevig. Is ook iets harder dan OEM maar niet zo hard als bijvoorbeeld Powerflex paars. Deze rode zijn bedoeld voor straat auto's. Mijn voorste draagarmrubbers zijn nog goed maar kraken, en mijn achterste draagarmrubbers zijn volledig door. Ik ben heel benieuwd of de auto hier directer van gaat aanvoelen, helemaal zin in. Ik rapporteer terug als we de sleutelsessie achter de rug hebben!
Oh ja, en net bij Van Duin Autoschade in Oudewater langsgereden. Geschikt volk! De kerel die me hielp heeft zelf een A4, S4 en RS4 in bezit gehad. Leuk even over onze VAG liefde kunnen kletsen. En vertrouwen gekregen dat ze het netjes gefikst gaan krijgen. Begin februari weer langs, verwacht dan ook dat Allianz uitsluitsel heeft over de aansprakelijkheid. 3 dagen werk ivm evt. onderdelen bestellen en spuitwerk en dan zou alles weer in orde moeten zijn.
Dat lijkt me wel bijzonder. De O3 is nog geen tien jaar geleden opgevolgd. Dan moeten er toch nog onderdelen voor zijn?
RR Vliet
Schadeherstelbedrijf bevestigd dit overigens, eigenlijk alleen Volvo levert nog gespoten delen. Alle andere fabrikanten, inclusief Skoda, leveren gegronde onderdelen. En soms zelfs geen grondverf. Dus ook als je met je Octavia 4 schade rijdt wordt het spuitwerk.
Volgens mij is dit al heel lang zo. Alle kunststof onderdelen worden sowieso in de grondverf geleverd, metalen weet ik niet zeker.
Een 15 a 20 jaar terug toen ik net me RR had werd er 3 maanden erna tegen me achterbumper gereden op werk terwijl hij in parkeervak stond
Hadden netjes papiertje tussen ruitenwisser gestopt met adres gegevens , maar moest wel nieuwe achterbumper gemonteerd worden die toen al in kleur gespoten moest worden !
Dus het is echt niet van de laatste tijd dat het in grondlak word aangeleverd....
