Blokrevisie, Hybride turbo en nieuwe schokbrekers,.....
gehaktbal
Hee wat grappig, afgezien van de blokrevisie doe jij dezelfde 'tweaks' als ik deed bij mijn O3 destijds.
Zelf was ik minder tevreden met de Carplay/Android box. Ik kon er haast niet normaal mee bellen. Zowel de tegenpartij als ik zelf hoorden echo van elkaar. Dit kon je dan configureren, maar om de één of andere reden kon ik geen goede setting vinden.
Nu weet ik gelukkig ook dat je bij die chinese producten 600 verschillende soorten met verschillende prijzen kunt krijgen, die er van buiten allemaal hetzelfde uit zien maar van binnen stiekem toch anders zijn. Wellicht dat de jouwe beter is. De mijne was destijds ook een stukje goedkoper.
Heel veel plezier er mee! Een goed werkend Android Auto/Carplay systeem vind ik persoonlijk echt een goede aanvulling op je multimedia!
RR Vliet
Ik heb precies dat probleem ook gehad! Dat werd volgens mij veroorzaakt doordat de microfoon van de AA unit zo belabberd is. Als ik die microfoon in mijn mond stopte was het iets beter, maar niet goed. Daarnaast vangt die microfoon alle audio op die uitgezonden wordt, waardoor je die enorme echo krijgt.
Ik heb uiteindelijk de AUX audio van de Skoda uitgezet, waardoor de AA unit geen muziek/geluid meer naar de Skoda kon sturen. Daarna verbond ik de mobiel op zowel de AA unit als op de originele Skoda BT. Nu kan ik via de AA unit de mobiel aansturen (muziek afspelen, navigeren, telefoontjes starten) maar word de audio van de mobiel via de originele Skoda BT uitgevoerd. En die is gewoon goed!
gehaktbal
Kijk aan, dat is inderdaad ook een oplossing. Het viel me al op dat ik op de foto's inderdaad geen AUX-kabeltje zag zitten :giggle:
Wel tof overigens dat je met beiden tegelijkertijd kan verbinden.
Mijn Fabia heeft af-fabriek Carplay/Android Auto. En daar geldt: Als je Carplay verbonden hebt, is dat voor de telefoon ook de enige verbinding die op dat moment mogelijk is.
RR Vliet
Mijn AA gebruikt BT om de connectie te leggen en stuurt daarna de data via een WiFi kanaal. De oorspronkelijke Skoda BT blijft gewoon op het BT kanaal.
Ik heb daarnaast een OBD scanner die ook WiFi gebruikt. Ik merk dan ook dat ik niet tegelijkertijd van AA en de OBD scanner gebruik kan maken, omdat ik maar op 1 wifi netwerk tegelijkertijd kan zitten.
Het connecten van het WiFi netwerk merk je niks van overigens. Hij connect automatisch via BT, doet de handshake en draagt meteen over naar WiFi. Heel kort daarna wordt de Skoda BT geconnect. Je hebt het over seconden werk.
gehaktbal
Moet wel de timing goed zijn. Als de handshake eerst met BT van je multimedia zelf is, gaat die daarna niet meer vanzelf naar je AA want dan blijft die verbonden met je multimedia. Wellicht dat de snelheid van beide systemen hierin vanzelf de oplossing zijn.
RR Vliet
Die AA BT overruled alles. Zelfs als ik mn mobiel op vliegtuigstand zet beukt 'ie erdoorheen en pakt 'ie de WiFi connectie. Heel bijzonder en in dit geval heel prettig.
RR Vliet
Vandaag een dagje vrij, dus verder aan de auto. Om te beginnen een setje zuigerveren onder de motorkap geïnstalleerd. Ik vind het gebruik van de standaard motorkapsteun onprettig, veel lekkerder om de hele motorkap gewoon automagisch omhoog te laten bewegen. Setje zuigerveren gekocht voor rondom de 25 euro en op de daarvoor bestemde plekken vastgezet. Was max 10 minuten werk. Zoals je ziet heb ik de motorkap isolatie al een keer eerder geplaatst, deze was volgens mij van Kopacek. En ondertussen natuurlijk genieten van de regenparels op de lak.
Daarna aan de gang met een iets lastigere klus. Meerdere maanden geleden is het volume scrollwiel op de rechterkant van het stuur een keer gebroken. Heel vreemd, maar las online al dat dit wel eens vaker gebeurt. Op Ali een vervangend wieltje gekocht, denkende dat het makkelijk zou zijn om deze te wisselen. Viel me nog enigszins tegen! Hoewel het niet per sé moeilijk was, had ik moeite met het losklikken van het hele knoppenframe van het stuur, en is het vervangen van het wieltje zelf een enorm priegelwerk.
Dit is het wieltje dat vervangen moet worden
Eerst maar eens de airbag los
Dan het hele frame lostrekken. Dit vraagt verassend veel kracht en finesse
Helaas heb ik hierbij ook een fout gemaakt. Rechterzijde eerst losgehaald en toen één van de palletjes loskwam schoot ik uit, waardoor het laatste palletje in de hoek afgebroken is.
Daarna het geheel mee naar binnen, om met een precisieschroevendraaier de hele volume unit open te maken.
Alle schroefjes aan de achterzijde loshalen, 2 stuks om de unit los te maken van het frame en 2 stuks om het deksel van de unit te openen
Unit openen, zijde met de printplaat apart leggen en verder met de rest van het plastic
Het rubbertje van de achterkant verwijderen en de 'stempeltjes' waarmee de knoppen op het rubber en dus de printplaat drukken niet kwijtraken (2 stuks, voor de vorig-volgend knop)
Daarna de knoppen unit eraf klikken (altijd even uitvogelen waar de klemmetjes zitten) en dan ben je bij het scrollwiel. Je kan die hele as vervangen, maar dat lukte me niet. Ik heb daarom de naar buiten gebogen, het kapotte wiel eraf genomen en het nieuwe wiel geplaatst
Daarna de boel weer monteren, en aan die stempeltjes denken
Vanaf hier was het makkelijk. Unit weer in elkaar schroeven, terug in het frame, terug naar de auto, frame in het stuur klikken en de airbag monteren. Gelukkig blijkt het frame stevig in het stuur te zitten, ondanks dat 1 van de bevestigingspallen afgebroken is. Het monteren van de airbag voelde een tikkie asociaal, je drukt hem er gewoon in en ik kon niet voorkomen dat ik meermaals over de parkeerplaats toeterde. Kreeg een appie van de buurman om te vragen of ik hulp nodig had:maakmegek:
Helemaal tevreden met het eindresultaat! Voor nog geen 7 euro en een hoop zweet weer een nieuw en werkend volumewiel!
RR Vliet
Ik moet een beetje huilen. Vandaag heen en weer naar het zuiden van het land en hier en daar goed gas gegeven. Gaat mijn koppeling boven de 3.000 toeren toch vol slippen .. Vreemd genoeg erger in de lage dan in de hoge versnelling, vermoedelijk omdat de toeren snel stijgen en het koppel daardoor te snel opbouwt waardoor de koppeling het niet aankan. 2e, 3e en 4e versnelling zijn sowieso feest. 5e versnelling slipt een beetje en in de 6e probeert 'ie het. Ook als de koppeling ijskoud is.
Echt heel rot dit. Ik heb geen zin / ruimte / kennis om de koppeling zelf te vervangen. En volgend weekend staat mijn DE trip gepland. Nu twijfel ik sowieso een beetje of ik er een standaard Sachs in laat zetten (onderdeel kost 200,-) of een performance koppeling die 280nm aankan (onderdeel kost 700,-).
Man, ik heb echt even geen zin om weer zo'n tering smak geld in de auto te steken.
Dat je koppeling plots gaat slippen is normaal, dat had je tuner of reviseur je wel kunnen vertellen voor je hem ging tunen, die koppeling heeft jarenlang gewerkt onder normale belasting, nu heeft de auto x aantal pk's en newtonmeters meer en dat kan die ietwat vermoeide koppeling natuurlijk nooit aan. Met zo'n vermogenswinst zou ik ook gelijk voor de versterkte koppeling gaan, dit word bv mijn weten altijd aangeraden na tuning bij o.a. de 2.0tsi die met handbak komen, die standaard Sachs koppeling gaat het ook niet bijzonder lang houden.
Ik begrijp dat het zuur is maar dit hoort een beetje bij het kietelen van een auto, dan kom je weer eens wat anders tegen en vaak sneller dan wanneer ie stock is.
RR Vliet
Ik snap wat je zegt. Goed zuur. Standaard Sachs koppelingsppakket is 150,- en een versterkt pakket 650,-. Verwacht ongeveer 400,- aan arbeid. Kostbaar verhaal weer!
@RR Vliet
Ja dat is zuur, des te meer bizar dat ik het vind dat je tuner/revisie bedrijf je hiervoor op voorhand niet voor gewaarschuwd heeft?
Anderzijds, wees blij dat het geen DSG is, dan mag je die prijs maal 3 doen ;)
RR Vliet
Geen zorgen, ik ben er niet door verrast of verbaasd. Alle zaken die fundamenteel niet 100% in orde zijn komen veel eerder bovendrijven als je de boel gaat tunen. Neemt niet weg dat de koppeling voorheen geen enkele indicatie van vermoeidheid gaf dus ik hoopte logischerwijs dat hij zich goed zou houden. Blijft een zure baffer
