Rosinfield
† In Memoriam
Ik heb het zo begrepen dat dat geen drama zou zijn, maar dat het wel beter is het nu al gedaan te hebben
								Remvloeistof = hydraulische olie. Nu zijn er vele varianten van hydraulische olie, net als voor motorolie. Afhankelijk van het gebruik, zit er verschil in de eisen en dus de toegevoegde dopes. Bij vliegtuigen zijn er bijvoorbeeld speciale eisen aan brandbaarheid, maar ook aan het temperatuurgebied waar de olie gebruikt wordt, waardoor hydraulische olie die voor het besturingssysteem van kleppen/roeren van vliegtuigen gebruikt wordt, totaal anders zijn dan de remvloeistof in een auto.
De term rem-olie is dus niet heel raar @kansberg
) evenmin. @hemi24 in feite zijn er heel veel producten met olie in de naam die niet op aardolie zijn gebaseerd. Als je de term olie in je posts door de term aardolie zou vervangen, dan is direct duidelijk dat het vreemd is om alle producten met 'olie' in de naam aan aardolie te koppelen. In feite is de naam olie die je gebruikt, dan ook een afkorting van aardolie.
Tsja dat lijkt me niet zo gek.....Ik kan het me niet meer herinneren
