Hakar
Best forum.
De reden van een nieuw topic.
Ik dacht eenzelfde probleem te herkennen als in het topic https://www.skodaforum.nl/forum/i/gierende-aircopomp.2585/page-3 over een gierende aircopomp.
Na dit topic een aantal malen te hebben gelezen stapte ik in op pagina 3.
Hierbij moet de notitie worden gemaakt dat het geluid zich ook voordoet en deed bij stilstand met of zonder ingeschakelde bak en met of zonder ingetrapt koppelingspedaal.
Ook deed en doet het geluid zich voor bij zowel uitgeschakelde als ingeschakelde airco.
Met dank aan @0ri0n88 @Canon-Eye @turboturbo @ronald_j en @Roeland80 weer een aantal dagen verder, en inmiddels een aantal dingen kunnen uitsluiten.
Gisteren deze spanrol vervangen.
Resultaat;
[QUOTE="Hakar, post: 768912, member: 27359"]
Nieuwe spanner er in gemonteerd.
Vrouw een stukje laten rijden, geluidje wat zij ooit aangaf nog aanwezig.
EN een nieuw geluidje, wat af en toe richting huilen gaat.
Dan weer stationair, dan weer met verhoogd toerental, dan weer een poosje niet, en dan weer wel.
Met een draadstang als stethoscoop kan ik het geluid niet koppelen aan de dynamo of de spanrol.
Aircopomp kom ik zo niet bij helaas.
Nieuwigheid? was eerste opmerking vrouwlief, ik kon alleen maar mijn schouders ophalen.
Ergens wordt het geluid veroorzaakt, maar waar en waardoor?[/QUOTE]
Wat heb ik inmiddels kunnen constateren en of uitsluiten.
- het zingende of zoemende geluid doet zich voor bij zowel ingeschakelde als uitgeschakelde handmatig bediende airco.
- het zingende of zoemende geluid doet zich voor bij zowel rijden als stilstaan. Excuus aan @Canon-Eye, dit kwam uit een vorige post niet duidelijk naar voren.
- De spanrol is vervangen door gebruik te maken van het gat achter de spanrol in de dynamosteun. Hiervoor dop 13 gebruikt en diverse verloopstukjes van de doppenset.
- de nieuwe spanrol trilt niet, dendert niet en is nu dus uitgesloten.
- multiriem was al kort geleden vervangen en is dus nieuw en daarmee uitgesloten.
- airco is afgevuld en werkt perfect met de huidige weersomstandigheden, dus drooggelopen airco kan het niet meer zijn.
Wat nu nog zou kunnen na wat lezen op dit forum en het Duitse forum is dat of de vrijloop poelie of de aircopomp of diens poelie een geluid produceert welke door resonantie te horen is als een zingend zoemend en het er inmiddels aan fluiten of gieren grenzend geluid.
Ga morgen de boel weer loshalen, wel iets minder ver dan vandaag, en eens proberen of ik de vrijloop van de poelie kan testen zoals elders op dit forum al eens is gemeld door @Monteurtje.
Op aanwijzen van @Cordoba nu een nieuw topic geopend, daar het probleem mogelijk niet airco gerelateerd is.
Als reactie op reacties van @Cordoba en @Stripedkrijn ga ik nier nog vermelden dat mijn / onze Fab is uitgerust met een BKY blok.
Hier wordt door de getande / distributieriem de nokkenas en waterpomp aangedreven.
De geribde V-snaar of poly v riem zoals VAG het noemt drijft de aircopomp en de dynamo aan.
Na vier nachten dienst, en vier dagen overdag bijna niet kunnen slapen vanwege warmte ga ik even een poosje slapen en dan straks proberen of ik de fan van de dynamo met een schroevendraaier kan benaderen en bewegen met omgelegde riem.
Zo niet de boel weer een beetje ontspannen en zien of ik de poelie kan ronddraaien zonder dat de de dynamo mee draait.
Intussen sta ik open voor suggesties om zaken te controleren.
Tot straks.
Ik kwam hier terecht omdat ik zocht op zingen, fluiten, gieren en zoemen.
Waarom?
Vrouwlief gaf gisteren aan dat ze tijdens het rijden een zoemend of zingend geluid hoorde wanneer ze gas geeft op lage snelheden, maakt niet uit in welke versnelling.
Bij wat hogere snelheden nam ze het niet meer waar.
Zeker is dat ze de airco op die momenten niet gebruikte.
Waarschijnlijk gebruikt ze hem nooit, ze is meer van het type ARKO.
Het kan zijn dat alles wat hiervoor is geschreven totaal niets van doen heeft met het zingen of zoemen wat zij waarneemt, vandaar dat ik eerst maar eens informeer of dit alles te maken heeft met een ingeschakelde airco.
Resultaat;
Tot straks.
