Poeh, dat is veel geld. Probeer het in ieder geval niet met chroomstrip dat je op de rol koopt, dat is 'opgedampt' plastic en geeft een enorm 'Sjonnie' effect aan de auto en passend krijgen doe je het niet, want je moet door de bocht. Af en toe zie ik wel eens een auto waarbij dat gedaan is, het doet gewoon zeer aan je ogen.
Tsja chroom en yeti zijn ook twee dingen die geheel niet bij elkander horen.....Heb een keer bij een Yeti van die plakstrips gezien. Nou het ziet er niet uit.
Het chroom rond het achterste zijruitje, daarvoor moet je het complete ruitje vervangen. Chroom in rond achterportier is een geheel met ruitgeleider/rubber en het vaste ruitje. De onderste ruitschachtafdichting met chroom is wel een losse strip.
