Zijn de chromen raamlijsten ook los te koop, en achteraf te monteren?
alfamail
Weet iemand of en waar je de chromen raamlijsten los kunt kopen, en of het makkelijk te monteren is?
micky
Dure grap, niet te doen achteraf, alles is natuurlijk te koop, dus het kan maar je loopt er op leeg.
Darkside
Meen dat het iets van 1800,- koste als ik me goed herinner uit een van de oude topics hier.
Het is iig buitenproportioneel duur. En ik vond het te duur om achteraf te doen.
Dan maar zonder. Voor dat geld kan je leukere dingen doen aan je auto.
Monteurtje
Heb het een keer uitgezocht voor een combi. Gaat richting 2000 euro aan onderdelen en dan nog arbeid. Als de richttijden van fabriek aanhoud is het ook nog een ruim een dag werk. Het is niet alleen een chromen lijstje. Maar compleet met zijruitje en raamgeleiders.
kansberg
Poeh, dat is veel geld. Probeer het in ieder geval niet met chroomstrip dat je op de rol koopt, dat is 'opgedampt' plastic en geeft een enorm 'Sjonnie' effect aan de auto en passend krijgen doe je het niet, want je moet door de bocht. Af en toe zie ik wel eens een auto waarbij dat gedaan is, het doet gewoon zeer aan je ogen.
staal
Maar als je leest wat je er voor moet doen, en zou het houden in een wasstraat?
Ik weet eigenlijk wel zeker dat het niet opgedampt is: dat is een veel te dure bewerking. (ik ben jaren werkzaam geweest als dunne-lagen-specialist, zeg maar het opdampen en sputteren van lagen, waarbij ik zelfs speciale spiegels die met een satelliet de ruimte in moesten heb gemaakt). Het kan gesputterd zijn (is goedkoper, doordat vacuum minder goed hoeft te zijn), maar waarschijnlijk is het gewoon in een chemisch bad gedaan, dat is gewoon veel goedkoper aan apparatuur en manuren.
Maar om terug te komen bij de vraag van de TS: bij de eerste O3's was er toch sprake van chroomstrips die niet goed zaten, en vervangen moesten worden? Daar is toch ook niet het raam vervangen?
@Monteurtje als je de strips van één of meer sloopauto's haalt, is het dan nog zo onbetaalbaar aan uren?
staal
Ik weet dat het voor de Rapid is, maar misschien is het op een keer ook voor de O3 te krijgen.
Monteurtje
Het chroom rond het achterste zijruitje, daarvoor moet je het complete ruitje vervangen. Chroom in rond achterportier is een geheel met ruitgeleider/rubber en het vaste ruitje. De onderste ruitschachtafdichting met chroom is wel een losse strip.
Heb een keer bij een Yeti van die plakstrips gezien. Nou het ziet er niet uit.
Dus als 'gulden middenweg' zou de onderstrip wel goed te doen zijn?
Pendragon
Nog een reden dat ik voor de EBL versie gekozen heb. Daar zit het gelukkig al op. Heb het nu op de Superb ook, vind het eg mooi.
Het kan heel chique staan, ik heb het ook, maar bij een volgende laat ik het misschien wel zwart spuiten, net als dat het bij de RS'en is. Zeker icm getint glas kan dat heel erg mooi staan :jaja:
Achteraf plaatsen van chroom rondom de ramen is heel erg duur en imho veel te duur.
Ik heb het fabrieksaf en vind het sjiek staan, maar ben van het principe: alles of niets.. Dus een strip enkel van onderen vind ik eigenlijk niet zo mooi... lijkt wel of ze een stuk vergeten plaatsen zijn in de fabriek ofzo :pieker:
Circus
Weet uit ervaring dat het (bijna) niet te doen is, het is echt monniken werk en dan nog is het de vraag of het er goed op komt te zitten zonder hobbels en bobbels. Niet doen dus!
OctaviaWest
Ik heb het ook af fabriek. Maar ik zou het niet meer nemen. Omdat het bij de Octavia niet mooi is afgewerkt. De lijsten sluiten niet mooi aan en komen niet op dezelfde hoogte. Of ze komen vanzelf los of verschuiven. Jammer.
