Zelf inbouwen carplay tbv Columbus MIB1
Bootsy
Zoals ik hier: https://www.skodaforum.nl/forum/i/van-volvo-naar-skoda-even-een-introductie.48674/ al eerder aangaf was mijn eerste prioriteit het realiseren van carplay.
Dit is inmiddels gebeurd.
Na het oriënteren over de mogelijkheden blijkt de oplossing (hier in Nederland) best een dure grap te zijn. E 350 voor de unit en eventueel E 150 voor het laten inbouwen.
Na het zien van deze You-tube video:
Durfde ik het wel aan om dit zelf te doen. Elke stap is goed besproken in deze video.
Vervolgens heb ik hier: https://nl.aliexpress.com/item/1005...9e5c1044f8fb839933e83d6ff4e&afSmartRedirect=y
deze carplay module besteld. Ik zie nu dat ik er vorige week minder voor heb betaald (nl E 210)
Na een week was de module snel en keurig binnen. Het is verstuurd vanuit Polen, geen inklaringskosten omdat het binnen de EU is verscheept.
De dag na aankomst van de unit was het droog weer buiten en moest ik eraan geloven met de werkelijke inbouw.
Eerst aan de bak met het demonteren van het handschoenenkastje, zoals is beschreven in het filmpje. Best eng om aan je nieuwe auto deze dingen uit elkaar te schroeven.
Eigenlijk was het best makkelijk en met beleid ging het best voortvarend.
De ombouw van het handschoenenkastje heb ik aan de rechterkant gefixeerd met wat tiewraps aan het binnenframe, om zodoende de nog vastzittende kabels te ontlasten.
Al snel kon ik na het aansluiten van de kabels een test doen, terwijl al de loshangende snoeren nog niet op hun definitieve plek zaten.
Na het aanzetten van het contact, zag ik al snel het verlossende en vertrouwde Skoda logo op mijn Columbus display oplichten. Binnen no-time verscheen vervolgens het menu met instellingen van carplay! op het IOS icoontje drukken en voilà Apple carplay op het scherm. Een slaak van opluchting, het werkt gewoon!
Nu begint het lastige werk van het fatsoenlijk wegwerken van de unit en de dikke ontstane kabelboom. In een toch vermoeiende houding was dit best wel een snoeren-brei klusje.
De carplay unit heb ik in de lege ruimte rechts (naast het pollenfilter) weten te plaatsen. Met wat schuim tussen de unit en het frame heb ik de unit aan dit frame vastgemaakt met wat tiewraps.
Vervolgens het herplaatsen van de ombouw van het handschoenenkastje. Met beleid ging dit best vlot.
Helaas heb ik tijdens de inbouw foto’s vergeten te maken ;).
Maar het is allemaal gelukt en viel mij persoonlijk best mee. De carplay werkt zoals het is beloofd en ben er zeer tevreden mee!
    284,1 KB · Weergaven: 79
gehaktbal
Top! Ik zit er zelf aan te denken om dit ook te doen.
Loopt je geluid nu via AUX? Of heb je daar niks mee hoeven doen?
Bakkertje
Wat ik me wel afvraag als ik de filmpjes en jouw foto zie is of het echt nodig is om het handschoenenkastje te demonteren?
Kun je niet gewoon de head unit eruit halen met van de pinnen en het via dat gat allemaal fixen?
Mill88
Je moet het grote deel van de kabelboom ook achter de headunit zien te krijgen, en dat lukt niet als je alleen het handschoenkastje eruit haalt, want dan kun je er niet bij helaas.
Bootsy
Fijn dat het jou ook is gelukt om deze unit te kunnen inbouwen. Het demonteren en monteren van het handschoenenkastje en zijn omlijsting is niet het moeilijkste klusje. Dit zijn slechts 6 torx schroefjes. Het handschoenekastje zelf trek en duw je er gemakkelijk in en uit. Zoals Mili88 al zegt lukt het inbouwen alleen als je dit kastje demonteert. Er komt best wat volume aan dikke kabels bij.
Bootsy
Moest even iets doen achter het handschoenenkastje zijn en gelijk maar 2 foto's gemaakt hoe ik de unit heb bevestigd ;) De USB kabel heb ik binnen langs het schaniergedeelte van het handschoenen kastje geleid en komt uit in de naad van het dashboard. Eigenlijk heeft deze kabel geen meerwaarde omdat er al een USBkabel aansluiting (standaard) in de Skoda zit om de Iphone te kunnen opladen.
gehaktbal
Gisteren ook de module binnen gekregen!
De keus viel op de module ipv een andere radio, omdat ik een Canton systeem heb en deze module eigenlijk gebruik maakt van alle OEM (inclusief de originele looks, want zelfde scherm).
Van het weekend eens kijken of ik tijd heb om in te bouwen.
Wel een vraag: Wat voor 'lepels' gebruiken jullie om het scherm los te maken?
Bootsy
Dat is goed nieuws! Ik heb zelf ook het Canton systeem en werkt prima samen. Ik heb het scherm niet los gehad. Alles is gemonteerd achter het handschoenen kastje. Via Ali had ik een setje interieur "lepels" en gereedschap aangeschaft.
gehaktbal
Paar eerste bevindingen:
- Het werkt feilloos met mijn iPhone, werkt responsive en op dat gebied prima;
- Telefoongesprekken zijn beduidend slechter dan via het OEM systeem. De module maakt wel gebruik van de OEM hardware, maar verstaanbaarheid is vele malen slechter. Je hebt in de software van de module de mogelijkheid om ruisonderdrukking aan te passen. Even leek dat heel goed te gaan, maar het gesprek er op was weer slecht verstaanbaar voor de andere kant. Hier ga ik nog wat mee 'spelen'.
- Mijn parkeersensoren komen niet over het scherm van Carplay heen. Hiervoor moet ik Carplay afsluiten. Niet een groot probleem, want de piepjes werken. Maar wel jammer.
- Als ik de radio 'uit zet', dimt het scherm en is het geluid weg. Echter blijft de muziek op mijn telefoon wel doorspelen. Als ik het scherm dan weer aan zet, licht het scherm weer op en moet ik de volume weer open draaien.
Het lijkt er op dat het uitzetten van de radio via de uit-knop dus geen seintje geeft om de muziek ook te pauzeren.
- Ik heb twijfels bij de kwaliteit van de audio. Het klinkt niet slecht, maar ben er niet van overtuigd dat de audio-chip die in de module zit van hoge kwaliteit is. Hier moet ik nog een beetje mee testen.
Al met al: Voor de navigatie en design-technisch een goede aanvulling. Maar het zal er van af hangen hoe goed ik het nog kan tweaken en er aan kan wennen, of het een blijvertje is.
Bootsy
Wat bij mij nog niet werkt is de microfoon als ik gebeld wordt.
Ik moet dan snel mijn (draadloze) iphone oortjes in doen en dan schakelt dit via blue tooth over en kan ik een gesprek voeren via mijn oortjes. Waarschijnlijk moet ik de OEM interne microfoon doorverbinden naar de carkit? Ik heb van alles geprobeerd maar krijg dit niet aan de praat
Als ik mijn Skoda in zijn achteruit zet dan schakelt mijn carplayscherm automatisch in het OEM parkeerscherm met zijn sensoren. Echter als ik aan de voorkant/zijkant obstakels heb dan hoor ik wel gepiep , maar het carplayscherm blijft aan.
Ik kan via het stuur snel schakelen van carplay--> OEMparkeerscherm. Dit gaat niet automatisch.
Dit heb ik nooit geprobeerd. Ik laat altijd de radio unit aanstaan en schakelt automatisch uit als ik de auto verlaat.
Als ik audiocontent vanaf mijn Iphone afspeel, doe ik dit altijd via mijn OEM USB aansluiting en nooit via BT. De extra USB aansluiting van de inbouwunit gebruik ik nooit en is feitelijk overbodig.
Zodoende heb ik hoogwaardige audiokwaliteit en kan tegelijkertijd navigeren via FM of Google.
