johanpg
Inmiddels anderhalf jaar geleden hebben wij onze Fabia I Combi gekocht. Hij was vrij klam tijdens aanschaf, maar volgens de verkoper kwam dit door het (vochtig) reinigen van de auto. Daar ga je dan maar vanuit. Dus veel luchten en zelf vochtvreters erin gezet om het probleem op te lossen.
Nu zijn we zover dat er duidelijk water op de bodem staat en dan met name achter de voorstoelen. De auto wordt nu even niet gebruikt vanwege een ander probleem waar ik op dit forum ook een topic over heb lopen, en ondertussen raakt de gehele bekleding van stoelen tot stuur beschimmeld.
Dit heeft dus duidelijk niets meer met het reinigen van de auto te maken.
Na wat lezen lijkt een veel voorkomend probleem te zijn bij de Fabia I dat de kitranden ik de portieren verweren en vervangen moeten worden.
Eerste stap zal dus zijn de portieren los te halen en een nieuwe kitrand aan te brengen. Kan dit met een siliconenkit of is hier specifieke kit voor nodig?
Stap twee is het droog krijgen van de auto. Het mooiste is denk ik de bekleding los te krijgen. Dat vind ik wel een spannend klusje , omdat het ook weer vast gezet moet worden.
Iemand tips daarvoor?
. Koop wel van tevoren wat van die groene clips, daarmee zit de bekleding vast en daar breekt gegarandeerd zeker de helft van.
