ben hier al een jaar of 2 lid hoor, heb me ooit al eens voor gesteld![]()
Deze was vrij, want die controleer ik steeds als ik de wagen kuis.@Maximizer kijk ook eens onder de motorkap, onder die rooster zit de luchtinlaat met een afwateringskanaal. Als deze verstopt, krijg je ook water binnen. Zie bijgevoegde foto.
Bekijk bijlage 82628
Hoe is dit te controleren ?Misschien zit je parafan vol met blad en loopt het water via de ventilatie motor naar binnen. Komt wel ooit meer voor weet alleen niet of het bij een s2 ook zo is.
Als hij niet uitgaat na een stukje rijden max 1 Km, dan vermoed ik dat hij bij dealer gereset moet worden of met VCDS ....
Morgen dus.....![]()
Je zou even kunnen kijken naar onderstaande foto, als dit koordje kit ontbreekt of los zit dan komt er water in de behuizing van het interieurfilter en dat loopt dan naar binnen. Althans dat was bij mij het geval .
P.s. dat moergaatje had ik ook dichtgemaakt.
Succes
kan je deze gewoon eruit trekken ? deze is precies aan de ruit gelijmd ofzo ?Dat weet ik niet, ik zag alleen de plas water bij de voetenruimte En ben op onderzoek uit gegaan met de tuinslang. Ik heb dat toen gedaan zonder de paravankap onder het voorraad en toen liep het daarlangs zo naar binnen. Nieuwe kit aangebracht en verholpen.
Succes
