Water aan passagiersvoeten
Goedemiddag,
Ik onlangs gemerkt dat de mat aan de voeten van de passagier nat was?
Dit dan laten opdrogen , maar probleem is er terug ?
Heeft er iemand enig idee?
Auto is een superb II break
Mvg
Heb je een panoramisch dak dat open kan?
Edit: het word gewaardeerd dat nieuwe leden zich effe voorstellen in het meet en greet gedeelte, geen verplichting uiteraard :)
Timmer
Ja, ik heb daar nog al iets van gelezen op het engelse forum.
2 mogelijke oorzaken;
Een lek in je afdichting van de voorruit.
Dan moet je raam opnieuw afgedicht worden, omslachtig werkje, kan je beter aan specialisten overlaten (carglas, dealer,..)
tweede optie is dat het water insijpelt via de luchtinlaat, vooraan rechts onder je voorruit (als je voor de wagen staat links kijkende naar de motor). Kijk eens na of het afwateringkanaal soms verstopt zit met vuil ofzo?
Ok , half uurtje verder.
Ik controleer telkens ik was de bovenste afwateringskanalen op bladeren , dus dacht ''dat zal het probleem wel niet zijn"
Maar ik heb dan toch maar even mijn wielkast aan de kant getrokken en daar kwamen een hele hoop bladeren/modder/aarde uit...
Hopelijk is hiermee het probleem opgelost :dankje:
ps: ja die heeft een panoramisch dakje?
ps2: ik ben hier al een jaar of 2 lid hoor, heb me ooit al eens voor gesteld ;)
maar zal nog vlug een foto'tje van onze 2 superbs bijsturen
Niet in het juiste gedeelte want er staat nog altijd nieuw lid achter je gebruikersnaam ;)
Pano dak wilt ook nogal eens verstoppen en dan kan je ook water binnen krijgen.
Een S2fl en S3 voor de deur, gy hebt zowat mijn droomwagenpark haha :D
Okki
Dus @JeSko als je op de avatar klikt en daar bij berichten 1 ziet staan, pas dan hoef je de mensen te vragen zich voor te stellen...
@Maximizer dat van die wielkast had ik 30 jaar geleden al met een auto...vreemd dat ze daar nog geen goede oplossing voor gevonden hebben. Is inderdaad een vuil ophoop plaats.
@Maximizer kijk ook eens onder de motorkap, onder die rooster zit de luchtinlaat met een afwateringskanaal. Als deze verstopt, krijg je ook water binnen. Zie bijgevoegde foto.
Bekijk bijlage 82628
Deze was vrij, want die controleer ik steeds als ik de wagen kuis.
Ondertussen geen zware regen meer gehad , maar ik denk dat het die hoop vuiligheid was die naar onder was doorgezakt!!
ik houd het in de gaten na een zware regenbui !
en update... nog steeds water aan de voeten
het komt precies uit het handschoenkastje ...
Iemand enig idee?
Zijkant van dashboard kastje kun je als goed is de deksel verwijderen en kijk je dus onder je dashboard en boven het kastje !
Misschien dat je dan het beter kunt zien waar het vandaan komt, of uit kunt sluiten...
Johnnyvr6
Misschien zit je parafan vol met blad en loopt het water via de ventilatie motor naar binnen. Komt wel ooit meer voor weet alleen niet of het bij een s2 ook zo is.
Hoe is dit te controleren ?
Ik heb gisteren mijn handschoenvakje eruit gehaald , nergens geen spoor van water te zien ...
Weet er iemand waar de afwateringskanalen van het pano dak zitten ??? dat zei er me iemand gisteren...
Probleem 2 ondertussen , met het handschoenvak uit te bouwen , heb ik die airbag connector los gekoppeld, en nu natuurlijk " storing airbag" ... ik heb al de batterij 10 min af gelegd, maar het probleem blijft ... iemand een oplossing ?
Als hij niet uitgaat na een stukje rijden max 1 Km, dan vermoed ik dat hij bij dealer gereset moet worden of met VCDS ....
Je zou even kunnen kijken naar onderstaande foto, als dit koordje kit ontbreekt of los zit dan komt er water in de behuizing van het interieurfilter en dat loopt dan naar binnen. Althans dat was bij mij het geval .
P.s. dat moergaatje had ik ook dichtgemaakt.
Succes
    97,8 KB · Weergaven: 64
Morgen dus.....:pieker::pardon:
Eind augustus dus :bloos: al 2 weken de nachtshift, de dagen lopen wat door elkaar :pieker:
Succes
ik bekijk dit zeker eens ! was dit bij jou plots los gekomen ?
Dat weet ik niet, ik zag alleen de plas water bij de voetenruimte En ben op onderzoek uit gegaan met de tuinslang. Ik heb dat toen gedaan zonder de paravankap onder het voorraad en toen liep het daarlangs zo naar binnen. Nieuwe kit aangebracht en verholpen.
Succes
Succes
kan je deze gewoon eruit trekken ? deze is precies aan de ruit gelijmd ofzo ?
hendrik38
Ik heb ook water bij de voetenruimte gehad in mijn passat. Dit kwam uit een defect frame van het panoramadak waardoor er water via de voorste stijl naar beneden liep.
