D
Deleted member 20094
Overigens schijnt het kofferbak probleem opgelost te kunnen worden via VCDS.
Dat van het kofferbak verhaal durf ik geen antwoord op te geven vd rest werkt het prima.
Ik kan de auto openen met kessy maar moet nog een extra handeling doen, omdat ik er een Defa alarm op heb laten zettem
Grt Bart
Ik heb de sleutel nooit, maar dan ook nooit in een jaszak. Al is het maar omdat ik 80% van de tijd geen jas aan heb, en als ik 'm wel aan heb bij het ophangen in een garderobe helemaal niks in m'n jaszakken achterlaat.Dat de sleutel in je jaszak zit en de deursensor de deur ontgrendeld
De dealer waarschuwde me er zelfs specifiek voor: als je de achterklep opent met het achterklep-only-knopje, valt 'ie daarna weer op slot. Let dus goed op dat je niet gedachteloos de sleutels in de kofferbak gooit als je met je boodschappenkrat bezig bentOverigens vind ik het wel jammer dat je met kessy (in ieder geval op de Faab 3) niet de deuren open kan trekken als je er met de sleutel naast staat. Eerst op het knopje van de afstandsbediening drukken.
Ik moet mij er gewoon bij neerleggen. Ik ben verwend door het kessy systeem van de Renault Megane die ik in 2012 al had....
idd handig.
Afgelopen weekend een collega met een octavia2 sleutel in kofferbak gegooid en was in België Ardenne.
Dus de belgsche anwb gebeld.
Die maakte een kiertje in het achterraam door deze omlaag te drukken
Door dat kiertje heeft hij de bank plat gegooid, jas eruit gevist en door de raamopening waardoor eigenlijk niet de jas ging met de sleutel met een pers nog de opening groter gemaakt en toen was de boel open.
uurtje bijna bezig geweest.
Dan is Kessy wel handig!
Ja dat kan.Een uur
Ik had mijn auto nog geen week en had de sleutels achterin de kofferbak liggen. De ANWB er bij gehaald (welke binnen 10min aanwezig was). Die heeft tussen de voordeur een rubber 'dingetje' gedaan welke oppompbaar is. Door de ruimte een soort extra lange breinaald met aan het einde een oog, hiermee de deurhendel bedient. Binnen 5 min. open.
ja dus?enne daarnaast het was in belgie he
