Waarom is een 1.6MPI motor niet te tunen?
haggard
Wat ik me al een tijdje afvraag:
Waarom is een 1.6MPI motor niet te tunen???
Heeft deze motor geen ECU die aangepast kan worden?
Of is deze motor al dusdanig aangepakt dat er gewoonweg niets meer uit te halen valt?
MarcoO2
Iedere motor is te tunen. Alleen wordt de grootste winst altijd gehaald door het aanpassen van de turbodruk en dergelijke. Daarom zie je bijna alleen maar tuning voor turbo-motoren, zowel diesel- als benzineversies. De MPI- en FSI-motoren hebben geen turbo en zijn daarom eigenlijk nauwelijks geschikt voor chiptuning.
Ronnie
Atmosferische (aanzuigend, dus geen turbo/compressor)motoren zijn voornamelijk op comfort en het rustige lopen ontworpen.
Natuurlijk kun je zo'n motor opvoeren, z.g. "scherpe" nokkenassen (deze laten de kleppen langer open voor meer lucht) of andere krukassen (slagvolume vergroten) en je zou dan nog iets met de uitlaat kunnen doen.
Deze mogelijkheden kosten echter zoveel geld dat het niet loont; tevens gaat de rustige loopcultuur van zo'n opgevoerd blok verloren, hij zal dan zo'n 1500rpm stationair moeten draaien om nog te blijven lopen.......
Bij Turbomtoren (benzine en diesels) kunnen in samenwerking met de turbodrukken b.v. de injectietijden (langer open = meer brandstof, meer tubodruk = meer lucht) verlengt worden, de ontsteking zal dan ook aangepast moeten worden ,
Kortom met turbomotoren zijn zonder al te veel kosten betere resultaten te behalen.
Je moet het natuurlijk niet overdrijven, maar wanneer je een beetje binnen de toleranties blijft zal de motor er net zo oud om worden......
Bakkertje
En hij is ook gewoon te tunen, alleen is de winst vele malen minder dan bij een turbo motor.
Even snel gegoogled Hij gaat na tuning naar zo'n 112 pk en 162 nm..
MarcoO2
LOL @ de resultaten van die Google-zoekopdracht... je komt dan terecht in de tuningsscene van de Dacia Logan... ;)
haggard
Is inderdaad niet de moeite waard.... Maar ik was het zowiezo niet van plan.
't was ook alleen maar een vraag...
Overigens is de vraag of die hele tuning wel 10 pk extra oplevert: er zijn tuners die rommelen met de cijfers, en bovendien gebeurt het bij verschillende fabrikanten regelmatig dat auto's af fabriek al 10 pk meer hebben dan de fabrieksopgave. Er zijn overigens ook tuners zoals JD, die gewoon aangeven dat bepaalde motoren origineel al een stukje boven de specificaties presteren.
