unphoto
Wat is er gebeurd met auto nr1?
Het gevoel en en het daadwerkelijk remmen is totaal anders in een plugin hybride.
Dit komt voornamelijk door 2 dingen:
Het remsysteem werkt met een vacuüm die traditioneel wordt ondersteund door de draaiende motor. In dit geval wordt het rem systeem beheert door een brake by wire systeem.
1. De motor draait niet constant en levert niet constant de vacuüm/druk. Bij Hybride's is er een extra vacuüm pomp aanwezig die dat "gat" opvangt. Dat geeft het sponzige gevoel.
2. Als de motor niet draait is er dus minder aggressief, initieel, rem vermogen. Als je regeneratief rijdt, rem je ook op elektromotor. Het secundaire effect hiervan is dat de achterrem vrijwel niet wordt gebruikt. Als de achterrem bijna niet wordt gebruikt, ..nou dat spreekt voor zichzelf.
Wat je hier dus in principe hebt is een auto die zelf bepaalt hoeveel remkracht jij nodig hebt en krijgt, ondanks het feit dat jij op het rempedaal zit te stampen. Het ABS systeem op deze wagens is pijnlijk complex (en dus ook pijnlijk duur als de hele unit moet worden vervangen).
Je zou dus kunnen overwegen om betere remschijven en blokken te kunnen plaatsen, maar in de praktijk heeft dit weinig zin omdat het rem calibratie profiel van de ABS bepaalt hoeveel remkracht er daadwerkelijk kan worden toegepast op de voor en achter as, en daarmee dus ook hoeveel remkracht pre-slip.
Lang verhaal kort, yup Hybride's remmen anders, dit is by design. Welcome to the Future.
P.s. waar je allemaal op moet letten is al vaker in het Superb3 draad geplaatst.
P.p.s. Sfeer verlichting moet aangaan zodra de koplampen aangaan (op auto en manueel). Misschien dat het profiel is ingeschakeld op "uit".
