GJ M
Voor het uitbouwen van je lichtschakelaarNou, ben vandaag eens verder wezen zoeken........
Met de hulp van de leden hier, het roostertje uit de grill verwijderd, en de lamp unit er uit gehaald.
Er zitten inderdaad lampjes in, en ook de bedrading zit er normaal op, en gaat richting de kooplampen........
Verder alle zekeringen in het zekeringkastje nagelopen of er per ongeluk ergens eentje stuk was.... Nee dus....
Nu maar eens uitzoeken hoe de lichtschakelaar uitgebouwd kan worden, om vanaf daar een draad rechtstreeks naar de lampen te trekken (uiteraard met een zweef zekering er tussen).
Kan dit trouwens zo maar??? Is dit geen CAN bus voertuig???
Dan werkt het, tenminste voor het (controle-) oog, alsof het standaard is.
