1.98 mtr en niet eens lange benen; een kennis van ook 1.98 mtr had ruimte boven zijn hoofd over in zijn Saab terwijl ik met een hoofd tegen het dak zat. Dat kan dus enorm verschillen.
Ik had in mijn Passats dezelfde overgezette oude ASS stoel. Ooit gekocht voor € 60 en wat ruglengte niet eens voor mij, maar zat al vele malen beter dan de standaard stoelen. Ook na 300 dkm die ik er gebruik van heb gemaakt.
De zijairbag van de originele stoel heb ik uitgeschakeld via VCDS, want die zat natuurlijk niet de ASS stoel.
Ook het stuur was dichterbij te stellen dan dan bij de Superb, waardoor ik hierin de stoel meer naar voren heb staan dan lekker zit voor mijn benen.
In de Superb is uiteraard de stoeldiepte te weinig. Een van de vereisten bij aankoop was elektrische stoelverstelling (
@Chrisjemol waarom wordt je daar gek van?) omdat je de stoel dan kan kantelen. Verder heeft het geen voordeel, ik ben (bijna) de enige die er in rijdt en heb dus weinig aan de sleutel-gekoppelde geheugenposities.
Wat kantelen betreft; als je dat niet hebt kan je proberen om aan de voorkant onder de rails b.v. een paar grote moeren te leggen en langere bouten gebruik om deze weer vast te zetten.
Ik rijd de langere stukken meestal met de schoenen uit om meer ruimte te hebben. Daarom heb ik met VCDS de rem-assistent gevoelig gezet. Remmen gaat met een sokkenvoet ook met ingrijpen van de ABS, dus hard genoeg. Verzekeringstechnisch misschien niet o.k. met een ongeluk, maar ja..
Uiteindelijk staat de stoel gewoon vlak en zet ik de zitting aan de voorkant wel eens omhoog als ik schoenen aan heb.
Tevens geeft de Superb stoel erg magere zijdelingse steun. Samen is dat na 1450 km in 15 uur met voldoende pauzes toch onvoldoende om gebroken aan te komen.
Mijn ervaring met o.a. Audi is ook dat het stukje dat je uit kan trekken ook niet voldoende is. Bovendien kijk ik bij een A6 ook meer tegen de zonneklep aan dan door de voorruit.
Nog een puntje als je lang bent m.b.t. veiligheid; neem een spiegelverhoger. Erg belangrijk voor verkeer (van rechts) in de enorme dode hoek achter de binnenspiegel.
