Voorgloeilampje knippert- motorstoring ervaringen?
Skodasuperb2011
Graag jullie eventuele ervaringen:
Gisteren kreeg ik plotseling de melding : motorstoring in mijn display waarna het voorgloeilampje begon
te knipperen. Kort daarna de melding dat het start/stopsysteem niet meer werkte. Waarschijnlijk
het "noodloopprogramma"( ik heb had niet het idee dat het vermogen afnam ,auto liep nog
prima). Bij de eerste volgende gelegenheid heb ik de auto stilgezet en het contact uitgeschakeld
waarna de melding weg was. Eind van de dag contact opgenomen met de dealer reactie:
kan te maken hebben met de uitlaatgassen,bij volgende gelegenheid V-powerdiesel tanken en
een keer goed gas geven ( ik ben een rustige rijder).
Inmiddels vandaag een flinke rit gereden en geen problemen meer gehad.....
Heeft iemand ook een soortgelijke ervaring gehad, op het forum kan ik soortgelijks niet vinden
alleen een geval waarbij het lampje bleef branden en ook na opnieuw starten het probleem bleef bestaan)
Alvast dank voor de reactie!
Betreft een 1.6 tdi van 2011 met 138.000km
kansberg
Mijn eerste gedacht is ook het roetfilter, ware het niet dat de 1.6 TDI daar een apart waarschuwingslampje voor heeft...(in de vorm van een roetfilter :sterretjes:). Ik zit meer te denken richting EGR of LMM....:
Begint het controlelampje van het voorgloeisysteem tijdens het rijden te knipperen, is er een storing in de motorregeling aanwezig. Het door de motorregeling gekozen noodprogramma stelt u in staat voorzichtig naar de dichtstbijzijnde specialist te rijden.
kansberg
@Skodasuperb2011 : Hopen dat het een eenmalig 'bugje' was van het motormanagement... Als er daadwerkelijk iets loos is zal de storing zich vaker voordoen en dan is actie vereist uiteraard. Af en toe de motor op z'n staart trappen kan zeker bij een (warme) diesel geen kwaad, ook ik ben een rustige rijder en kom zelden boven de 2000 toeren, dat heeft me bij m'n vorige auto aardig wat geld gekost, nu heb ik er maatregelen tegen genomen.
Skodasuperb2011
Bedankt! zal je advies ter harte nemen en af en toe flink gassen:thumbsup: Denk dat de dealer uit een eenmalige storing bij uitlezen ook niet veel kan halen en het advies zal geven " het even aan te kijken"~.....
mwhite
heb ik ook gehad.
misschien veel gereden in lage toeren?
ik had het zelfde lampje en vermogen afname (noodloop) met caravan in 5de versnelling.
wagen af laten koelen en verder gereden alleen met meer toeren in 4de versnelling.
Skodasuperb2011
beetje laat maar toch ff een update: op advies van Monteurtje ( waarvoor dank!) de computer laten uitlezen.
Was storing bij "genereren roetfilter". Toch een flink aantal km's in te lage toeren gereden wat waarschijnlijk de oorzaak was! Tevens was een software-update beschikbaar en deze hebben ze meteen uitgevoerd.
Inmiddels 2500km probleemloos gereden ! Zoals Kansberg al schreef ga ik voortaan af en toe even gassen om
verdere problemen te voorkomen!
John caravan
Heb dit ook gehad , bij mij was het eert zogezegd een druksensor ,doch een week later terug hetzelfde probleem en toen bleek bij nader onderzoek de egr koeler stuk te zijn een duur grapje hiervoor moet een halve auto afgebroken worden om deze te vervangen .Nu een jaar later alles nog in orde tot hier toe nu maar hopen dat het zo blijft.
mwhite
ik had hem vorige week ook 1x.
nu heb ik wat korte ritjes gehad die week.
motor kwam niet op bedrijfs- temp door de korte stukjes dus onder de 3000rpm.
van het weekend toen die goed warm was effe toeren laten maken.
de keren dat ik de storing gehad heb is wanneer een tijd in lage toeren gereden heb.
mwhite
hij knippert nu regelmatig
uitgelezen voeler 1 uitlaatgastemperatuur (G235)
is er iemand die hier het onderdeel nummer van weet?
Ik had vanochtend het zelfde probleem.
Met koude motor in de 4e binnen de bebouwde kom
Spiraaltje knipperde en auto in noodloop.
In display: storing start/stopsysteem.
Naar dealer gereden en uitgelezen.
Geen melding.
Dit alles 12 dagen na update software.
Ook al deze week noodloop met melding egr doe er nog maar 6mnd inzit.( zie ook topic verlengse garantie na update sjoemelsoftware.
Ook toen verder niets gevonden.
Nu is het lampje uit en de auto loopt normaal
Opvallend is dat de afgelopen week bij een warme stationair lopende motor hij wisselde tussen 9000 en 10000 toeren en nu op 7000.
De wagen lijkt van slag na de update
Bij de meeste Skoda's is het bij 7000 toeren per minuut toch echt wel op, het kan zijn dat je de formule 1 versie hebt dat ie 10.000 toeren haalt, en dat blijkbaar ook nog overleeft.
Overigens bij de gewone motoren is het niet ongebruikelijk dat het stationair toerental verschilt bij warme en koude motor, en ook of de airco wel of niet aan het werk is kan uitmaken voor het stationair toerental.
