Vocht in koplamp + oplossing
Pindasaus
Bij mijn Fabia 3 uit 2016 wordt de rechterkoplamp de laatste tijd nogal nat aan de binnenzijde. Links blijft droog. Als je silicagelzakjes achter het groot licht stopt, blijft de lamp een week droog en daarna begint het weer:
Om het lek te vinden heb ik de naden natgemaakt met zeepsop en lucht in de lamp geblazen via een slang. Als je één rubberen dop eraf trekt, kan je daar de slang in stoppen. Je kan hem daarna goed afdichten met ducttape. Aan de bovenzijde zag je bellen dus daar is hij lek.
Voor een goede hechting heb ik de naden schoongeborsteld met zeepsop, afgespoeld en drooggemaakt. Daarna met Bison Waterproof Seal gekit. Deze kit mag ook op een niet-volledig droge ondergrond aangebracht worden.
Hopelijk is dit de oplossing en wie weet komt deze info van pas voor anderen.
Goeie tip! Ik heb sinds ik LED lampen in m'n O2 heb gezet ook dit probleem aan 1 kant. Wou ook al gaan speuren naar een lek, maar even doorblazen met perslucht is wel zo slim om deze snel te vinden.
Voordeel van de O2 is dat de koplampen er heel makkelijk uit kunnen.
