dat ding wat in je watergoot zit losschroeven en ff kitten. Dat was bij mij het probleem in ieder gevalHallo lezers,
Heeft iemand van jullie ervaring met water in de rechter zij bak in de kofferbak?
Heb er de laatste tijd veel last mee. De bak loopt ook vol als de auto gewoon stilstaat bij een regenbui. Heeft iemand hier een oplossing voor.
kan je daar eens een foto van trekken? (want ik probeer me in te beelden wat er nu eigenlijk met "ding in watergoot" bedoeld wordt?)
Voor zover ik weet moeten daar idd de dakdragers in bevestigd worden. Dit is mijn eerste scoda en heb er nog niet veel ervaring mee en heb ook de dakdragers er nog niet op gehadBedankt, ik zal vanavond eens kijken in Elsawin. Weet niet vanbuiten, dacht via blauwe clips loste maken maar die dienen mss voor dakdragers te installeren.
Anders had je geweten dat je een Skoda bezit ipv een 'scoda'Dit is mijn eerste scoda en heb er nog niet veel ervaring mee
Ha ha inderdaad foutje :-XAnders had je geweten dat je een Skoda bezit ipv een 'scoda'![]()
Volgens mij hebben we daar allemaal wel eens last van en de t9 op de telefoon werkt ook niet altijd meedat kan de beste overkomen, maak zelf ook regelmatig tiepvoutjez![]()
Ik heb begrepen dat er onder die dak strip verschillende schroefgaten zouden zitten waar deze lekkage vandaan zou kunnen komen. Ik heb ook geen open dak waardoor het zou kunnen lekken. Dus van die schroeven in die goot klonk in mijn oren inderdaad logisch. Ook omdat hij ook als hij geparkeerd staat bevind te lekken en het echt alleen uit de stijl komt die langs het achterraam loopt. Als ik in de bak lig en de stijl in kijk zie je dat het echt van boven af naar beneden loopt. De scharnieren van de áchterklep zou ook nog een mogelijkheid zijn denk ik, maar dan zou het aan twee kanten de bak in lopen vermoedelijk en dat doet het niet. Maar hoe heb je die sier rand verwijderd? Zit dat geschroefd of moet dat van binnenuit? Alvast bedanktDat 'ding in de watergoot' is een (dak)sierstrip, waar idd de fixpoints voor een dakdrager onder zitten (bereikbaar via een soort klepjes in/op die sierstrip)
Ik heb die onlangs ook verwijderd van mijn Fabia, waar ongeveer een complete biotoop zich schuilhield in het half vergane rubber. Ik vroeg me al af waarom ik daar altijd mosgroen aan het wegpoetsen ben bij het autowassen. Ik moet er nog steeds nieuwen voor gaan bestellen en die dan terugzetten. Het kan echter (denk ik) niet te maken hebben met lekkage, want die sierstrip 'doet' niks met water. Al zou er water in blijven staan, het kan nergens heen (iig niet in je dak) tenzij daar misschien een lek of gaatje zit (bijv. door roestvorming.
