Verwisselen van spiegelkappen van de Fabia III
Topic in 'Fabia III' gestart door nisuthai, 09-08-2015.
  1. nisuthai
    nisuthai Forumguru
    Wie kan mij vertellen hoe je het best de spiegelkappen van de fabia III kan verwisselt naar de Monte Carlo uitvoering en waar je op moet letten met het verwijderen van de bestaande kappen.
  2. CDK
    CDK Forumguru
    @nisuthai, niets in de kennisbank kunnen vinden? Uit m'n hoofd eerst het glas verwijderen en van binnenuit verder demonteren.
    Hier staat beschreven hoe het bij de F2 moest, zal niet veel verschillen denk ik.
  3. nisuthai
    nisuthai Forumguru
    @Corné de Kluijver, ik had wel gezien dat bepaalde mensen hun kappen al verwisseld hadden, ik had gehoopt dat een van die mensen zou reageren die het al gedaan hadden maar die reageren dus niet, ik ga het voorzichtig het spiegelglas verwijderen en dan zie het wel weer verder. Komt wel goed, zover bedankt voor het meedenken.
    CDK vindt dit leuk.
  4. CDK
    CDK Forumguru
    Wellicht wil jij dan een how to maken @nisuthai? In elk geval succes!
  5. Alpha
    Alpha Forumguru Donateur
    We zijn er ongeveer 40 minuten mee bezig geweest voor we doorhadden dat de oplossing inderdaad ACHTER de spiegel zit. Daar zit een palletje wat je met een schroevendraaier kunt loswippen.
    Je kunt het net als ons doen door de spiegel weg te draaien en naar onderen te kantelen. Maar dat brengt wel wat meer risico met zich mee.
    De eerste duurde 40 minuten, de tweede lag er binnen 20 seconden naast.
    Neem wel vooral je rust... Het is en blijft een spiegel...
    CDK en Joske vinden dit leuk.
  6. Der Einser
    Der Einser Forumguru
    Maar zit dat palletje dan zichtbaar in beeld?
    En door dit palletje te wippen gaat de spiegel los?
    Foto's helpen altijd:thumbsup:
    Ik wil ze binnenkort ook wijzigen dus wel handi om te weten met mijn 2 linker handen :bloos:
  7. Ridley
    Ridley Forumguru
  8. Alpha
    Nee, door te wippen schiet de kap los.
    Met een lampje erbij zie je het palletje.
    Helaas geen foto's gemaakt. Ik ga ze NOOIT meer loshalen :tongue: ...
  9. Der Einser
    Ok,... Maar hoe gaan die spiegels los dan?
    Echt iets voor mij om wel nieuwe spiegelkappen te hebben, maar zonder glas er meer in:sterretjes:
    Racebluetje, CDK en Ridley vinden dit leuk.
  10. Alpha
    Dat weet ik niet, zoals ik schreef heb ik alleen maar de spiegels weggedraaid terwijl ze er nog in zaten.
  11. CDK
    CDK Forumguru
    @Alpha, er op is gewoon klikken? Of moet je dan weer aan dat palletje pielen?
  12. Racebluetje
    Racebluetje Senior Member
    Heb de spiegels laten zitten .
    Als je de spiegelkappen bekijkt wie je er op wilt zetten kun je aan de binnenkant zien waar die palletjes zitten wie je weg moet klikken bij die palletjes zitten ook kleine sleufjes waar je net een kleine dunne schroevendraaier tussen kunt stoppen (schroevendraaier hebben wij plakband omheen gedaan voor beschadiging).
    Bij 1 oude spiegelkap is wel zo'n palletje afgebroken maar ja die oude spiegelkappen gebruik je toch nooit weer tenminste ik niet
    De nieuwe spiegelkappen kun je er dan zo weer op klikken
    CDK vindt dit leuk.
  13. Alpha
    Zoals @Racebluetje al schrijft gewoon weer erop klikken. Gewoon rustig doen dan voel je het vanzelf op z'n plaats klikken
    CDK vindt dit leuk.
  14. CDK
    CDK Forumguru
    Racebluetje en Alpha vinden dit leuk.
Deel deze pagina
