Verlichting toerenteller.
Topic in 'Fabia II' gestart door Jack Nijenhuis, 13-09-2017.
  1. Navond,
    Wie kan mij vertellen hoe ik het dashboard kan demonteren om de unit eruit te halen.
    Zodat ik het lampje van de toerenteller kan vervangen.
    Grt,
    Jack.
  2. Peter-036
    Peter-036 Forumguru Moderator
    Ik ben bang dat dat een led-je is dat op de printplaat gesoldeerd zit.
    En je loopt het risico dat na wederinbouw je 'klokkenwinkel' opnieuw ingeleerd moet worden.
    Maar dit zijn aanname's van mij.
  3. Oké.
    Maar kun je mij stap voor stap uitleggen hoe ik moet beginnen.
    Moet bijvoorbeeld eerst het stuur naar beneden zetten daarna de plastic rand die voor de unit zit eraf trekken?
    Hoe zit de unit verder vast, alleen torq aan de onderzijde of ook aan de bovenzijde?
  4. EdK
    EdK Forumguru
    Kun je dit niet onder garantie nog verhalen bij je dealer ?
    Of in ieder geval reparatie onder coulance ?
    Garantie periode is normaal 2 jaar en deze ledjes mogen niet met 2 jaar al defect zijn !
  5. Peter-036
    Helaas kan ik je daar niet mee helpen, het instructieboekje is in deze ook niet nuttig.
    Wellicht is hier: http://briskoda.net/ ooit al iemand daarmee bezig geweest....
    ETKA is ook iets waar je mogelijk wijzer van wordt.
    En op You-tube vond ik dit: en daar staan meer links.
    Good luck.
    Edit @EdK de quote bij jouw bericht lijkt niet van deze topic starter te zijn??
  6. EdK mijn fabia komt uit 2011.
  7. Ik heb 'm er net uit gehad en open gemaakt.
    Voor zover ik kon zien, zitten er ledjes in.
  8. EdK
    EdK Forumguru
    ehhhh foutje.... bedankt...:D
    http://www.kms-apeldoorn.nl/reparaties/reparatie-navigatiesystemen-en-radio-cd-spelers
    Kun je hem eventueel naar toe sturen om deze te laten repareren.
    Zelf mijn tellerunit waarvan deel van leds knipperden laten repareren
    Maar met in en uitbouwen erbij was ik goedkoper uit dan de optie van de dealer die met complete unit van 1100 eurie aankwam.
    Peter-036 vindt dit leuk.
  9. Bedank voor de link.
    Ik ga ze morgen bellen voor een prijs opgave.
    Mag ik vragen wat het jou koste?
  10. EdK
    EdK Forumguru
    Ja dat mag je !
    Jack Nijenhuis en jonbongoofy vinden dit leuk.
  11. EdK
    EdK Forumguru
    Moest ff de bonnen erbij pakken die ik toevallig aan uit ben zoeken wat ik wel en niet meegeef bij de inruil van de Yeti.
    Maar was op zaterdag uitbouwen / repareren / testen en weer inbouwen met 2 jaar garantie voor 175,00 excl BTW.
    Op de site praten ze niet over open op zaterdag, maar ik kon er gewoon terecht op afspraak en waren er meer die dag met andere merken wagens
    Jack Nijenhuis vindt dit leuk.
  12. Was er 1 of waren er meerdere kapot?
  13. EdK
    EdK Forumguru
    Durf ik niet te zeggen, was een deel van een tellerverlichting die knipperde !
    En of dat één of meerdere leds waren dat durf ik niet te zeggen daar zei hem uit en ingebouwd hebben.
    Maar de leds zelf zal de kosten niet zijn, in en uitbouwen en leds vervangen zal het meest kosten kwa tijd en dus kosten.
  14. Uitbouwen en demonteren is het probleem niet dat ik zelf. Ik heb geen goede soldeerbout en te weinig kennis omtrend het solderen van leds.
  15. EdK
    EdK Forumguru
    maar heb je al prijs opgevraagd op basis van opsturen en repareren en terugsturen ?
  16. Het is een tijd geleden.
    Ik heb het ledje, onder tussen, op mijn werk laten vervangen.
    Werkt weer top.
  17. EdK
    EdK Forumguru
    Tsja je hebt de connectie's of niet...
  18. turboturbo
    turboturbo Forumguru
    Handig als je dat op je werk kan doen :thumbsup:
  19. Horkje
    Horkje Forumguru
    En blijkbaar niet heel veel haast mee gehad ;)
    Maar goed dat het is gelukt!
  20. EdK
    EdK Forumguru
    Sommige dingen moet je niet haasten, zeker niet als het steen koud buiten is
    Jack Nijenhuis en Horkje vinden dit leuk.
Deel deze pagina
