Eltjo
Na een flinke dreun op het rechter wiel met als gevolg een bobbel op zijkant van de band heb ik mijn auto in 2018 laten uitlijnen omdat het stuur scheef stond. Men koos een S3 ipv S2 en zo was alles binnen de toleranties.
In 2019 reed ik (met weer het rechter voorwiel) door een flinke kuil, met 30 km/u helaas toch voldoende om het stuur weer scheef te zetten.
Dit keer uitlijnen koos men wel de juiste auto en is de idem askanteling buiten spec's zoals te zien op de uitdraai. Daar is niets aan gedaan en ook niets over gemeld.
Links voor 7°33' en rechts voor 6°55' terwijl dit tussen de 7°04' en de 8°04 zou moeten liggen aldus de software van de uitlijnbank (Amerikaans merk, jaar of 5 oud).
Vragen:
1. Kan dit niet beter gesteld worden (door opnieuw vastzetten subframe, draagarm of zo)?
2. Heeft het onlangs vervangen van het wiellager links voor invloed op de uitlijning?
Hierbij werden o.a. de bouten onderaan de onderste draagarm losgenomen om de as uit het lager te halen. Zie https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=7IPrzZcQciQ
3.
Vragen:
3.
Het stuur staat zo goed als recht, maar i
k heb gemerkt dat naar rechts sturen net tegen een "zwaarder punt" aangaat (net hinderlijk) wat bij naar links sturen pas later wordt gevoeld. Zou dat hierdoor kunnen komen?
