Trekhaak O3 monteren
Gizzmo
Ik heb mijn wagen nog niet, duurt nog een weekje of 4 hoop ik, maar dan wil ik zelf een trekhaak monteren, dus wil nu alvast uitzoeken hoe en wat, want als ik de auto krijg moet die er wel een beetje snel onder.
Paar vragen welke ik nu nog niet helemaal op een rijtje heb:
Is er nog een bijzonderheid met het loshalen van de achterbumper?
Als het goed is zou er bij een greenline business trekhaak voorbereiding aanwezig moeten zijn, iemand die dit kan bevestigen?
Er zou dan een kabel bij het rechterachterwiel moeten liggen, maar war is die dan voor en hoe die aan te sluiten?
Bij mijn Opel was het een kastje welke achterin in ee zekeringskast werd geprikt waarop de kabel van de stekkerdoos kwam, meer niet.
Als je op internet kijkt kan je auto specifieke kabelsets kopen, is dit dan inclusief zo'n kastje die schijnbaar nodig is?
Mocht iemand iets weten hoor ik het graag.
Er ligt niet standaard een trekhaak voorbereiding in welke O3 dan maar ook.
Je zult nog de trekhaakmodule moeten monteren en aaelden in VCDS.
Tevens je trailer stabiliteit activeren.
Beste Gizzmo, gelet op de inhoud van jouw bericht rijst bij mij de vraag of het voor jou niet verstandiger is om de trekhaak door een specialist te laten monteren, het komt op mij over alsof je iets wilt gaan doen terwijl hiervoor de benodigde know-how volledig ontbreekt.
heusinkveldb
Beste Gizzmo,
ik wil hetzelfde doen. Ik heb een O3 GL BL combi besteld. Deze heeft standaard trekhaakvoorbereiding. Dit houd in dat er al een kabel ligt tot linksachter in de kofferbak. Je moet dan een specifieke kabel bestellen. De montage is dan niet zo moeilijk. Heb je geen voorbereiding, dan moet je de kabel helemaal tot voor aan je dashboard trekken.
Montage van de haak zelf is eenvoudig.
lees het duitse forum maar eens door. Hier kan je heel veel informatie vinden.
http://www.skodacommunity.de/skoda-forum/skoda-octavia-iii-forum/81296-anhängerkupplung/index5.html
Gizzmo
@Funmale, een trekhaak monteren heb ik reeds al vele malen gedaan. En de vraag over de achterbumper is juist als je ervaring heb een issue waar je wel eens tegen aan kan lopen.
Normaal gesproken heb je de auto al en kan je op je gemak even kijken hoe alles zit, maar gezien de berichten dat er eventueel nog kabels naar voren getrokken moeten worden was voor mij de aanleiding dit eens hier te vragen, aanmelden van de trekhaak is mij bekend.
Ik ga eens de 2 links lezen van heusinkveldb en Stinger, bedankt voor de info.
Oke, dat was de info die ik zocht, super.
Gizzmo
Volgens de beschrijving wat ik besteld heb zou er een trekhaakvoorbereiding aanwezig moeten zijn.
Kan het natuurlijk pas controleren als de auto er is, dat is nu ook even het nadeel anders had ik het makkelijker kunnen uitzoeken.
Voor alle duidelijkheid even het bericht vanuit het andere topic hier ook neergezet:
Sinds de Octavia III zijn er 2 kabelsets voor de trekhaak leverbaar. Je kan namelijk een Octavia hebben met trekhaak voorbereiding en zonder voorbereiding.
Met trekhaak voorbereiding Dan ligt er een kabel vanaf de zekeringkast en BCM naar achteren (LA de bekleding) En zijn de kabels vooraan al aangesloten en zekeringen zitten er ook al in. Alleen geen geschakelde plus. Die moet dan apart erin gelegd worden. Er zit al een gat onderin de bumper voor de trekhaak.
En een regelapparaat die in de kabelset zit is een met een origineel Skoda nummer.
PR nummer: 1D2 of 1D7 Staat op sticker in kofferbak of boekje
Zonder trekhaak voorbereiding. Dan zit er helemaal niks in. Er moet een complete kabelset gemonteerd worden Voor voor tot achter en moet ook voor bij de zekeringkast en BCM aangesloten worden.
Daar zit standaard wel een geschakelde plus in. En is een eenvoudig regelapparaat.
Leverancier: ECS Electronics. Is in zelfde kabelset als Octavia II en Superb II. Regelapparaat is volgens mij ook zelfde.
PR nummer 1D0
Beide varianten moeten ingeleerd worden via een online verbinding met de fabriek. Er worden dan een stuk of 5-7 regelapparaten aangepast. Maar beide varianten hebben een eigen code om systeem in te leren.
Als TSA/TSC geactiveerd wordt acht is de kans het grootst bij een auto met trekhaak voorbereiding en waarbij er een kabelset voor auto's met trekhaak voorbereiding gemonteerd wordt. Omdat daar 'origineel' regelapparaat aangesloten is.
Ik weet ook niet hoe ik het kan zien of het wel of niet geactiveerd is. Dan moet ik daar ook induiken.
Gizzmo
Weet ik nog niet, maar zal niet bij een dealer zijn, aangezien ik via familie gebruik kan maken van een flinke korting. Moet binnenkort even bij hem langs en dan zou die kijken waar die hem voordelig kan bestellen.
Maakt wat betreft trekhaak niets uit is mijn mening, ik vraag mij nog wel af of er verschillende leveranciers zijn van de juiste kabelset incl kastje.
er zijn verschillende sets te krijgen maar over het algemeen maakt het allemaal niet zoveel uit. Je zal ze allemaal moeten coderen voordat alles naar behoren werkt.. Mocht je hulp willen met de montage ervan. Je bent welkom
Ik kan eens kijken voor je als je me even de gegevens van de auto wilt mailen naar info @ lowering.nl aub gaat ik eens even kijken of ik iets voor je kan betekenen
Kiekerjan
@Antera ik zie jou morgenochtend en ga je een vraag stellen over mijn achteraf gemonteerde trekhaak.
Ik heb een 7 polige stekker en volgens de dealer in Heemskerk zijn deze niet goed te programmeren in de BC...
Gisteren de coderingen eens na gekeken van @Kiekerjan en kwamen al snel tot de conclusie dat de parkeersensoren niet omgecodeerd waren voor auto met trekhaak en dat ook TSC niet geactiveerd stond en de rest ook nog even nagelopen en aangepast
Hoor nog graag of het inderderdaad de oplossing was ervan
Kiekerjan
Daar is ie hoor, de aanhanger in de display.
Eindelijk verlost van die irritante piep bij het achteruitrijden.
Ik snap niet dat ze dit bij de "echte" dealer niet voor elkaar kunnen krijgen.
Antera is 2 minuut 15 bezig geweest, inclusief TSC aanzetten.
Top!
    446,2 KB · Weergaven: 197
En zo simpel is het . nu even langs de dealer en laten zien dat het werkt :D
thnx voor de foto kan ik me bestandje weer verder aanpassen. Heb daar alweer het nodige aan kunnen passen.
