Trekhaak fabia 3 combi
Gisteren toch maar de kogel door de kerk, besloten om een trekhaak te laten monteren. Niet echt een koopje € 900 euro , inclusief witte plaat en inleren Gekozen voor een vaste trekhaak, nu vraag ik mij af of de sensoren nog wel goed functioneren. Zijn er misschien forum leden die hier ervaring mee hebben. Groetjes Theo
Welke sensoren? Er zitten er nogal wat in een moderne auto ;)
Belangrijkste check is om als er iets aangesloten zit op de trekhaakstekkerdoos en je zet de auto in z'n achteruit dat de auto de parkeersensoren niet inschakelt en dat ie een melding op de MMI geeft dat er een aanhanger achter zit.
Als dat zo is, dan is er niet direct reden tot zorg.
Bedank voor het reageren, de sensor die in het midden van de bumper is aangebracht. Vroeg mij af of die de trekhaak als obstakel detecteert.
Dat is idd geen koopje. ALs ze ingeleerd zijn en je hangt is aan de trekhaak werken de sensoren niet meer. Dan is het goed
Maar dat is toch heel makkelijk te controleren? Auto in z'n achteruit zonder dat er iets achter zit, als er 1 (of 2) sensoren iets detecteren wat heel dichtbij zit, dan weet je dat t niet goed is. Maar voor zover ik weet is dit bij VAG vrijwel nooit t geval.
Bij Trekhaakcentrum is de prijs (ook) €900. Die zitten meestal redelijk OK met de prijs, dus dit is gewoon min of meer wat t kost. Kan vast goedkoper, maar een dealer laat je (ruim) boven de 1000 afrekenen
Idd trekhaakcentrum gaat hem monteren, ga er van uit dat zij dat vakkundig monteren. Leek mij niet verkeerd om advies in te winnen bij onze forumleden…….
Bedankt voor de reacties.
1983jeroen
Misschien schakelen ze de sensor in het midden wel uit bij een vaste trekhaak?
Op mijn O3 met vaste trekhaak kwam het best nauw hoe de dop op de haak zat. Een beetje scheef en de sensor zag het al als obstakel
Dat is dus wat ik bedoel, ik zal komende week daar even een belletje aan wagen. Klus staat pas halverwege oktober ingepland. Iedereen bedankt voor het meedenken.
Slider
Heb een vaste trekhaak zelf geplaatst, incl module in geleerd. Heb nooit problemen gehad met de achter sensoren. Zonder aanhanger werken ze goed ondanks dikke rubber trekhaakdop, met aanhanger zet de auto ze uit uiteraard.
Van hun website:
Een trekhaak in combinatie met parkeersensoren​
Een trekhaak in combinatie met parkeersensoren is in bijna alle gevallen mogelijk. Voertuigspecifieke kabelsets, die door Trekhaakcentrum worden gemonteerd, hebben in veel gevallen de mogelijkheid om parkeersensoren automatisch uit te schakelen zodra de stekker wordt aangesloten. Door het inlezen van de voertuigcomputer voorkom je dat de trekhaak een signaal afgeeft. Het inlezen van de voertuigcomputer kan tijdens de montage van uw trekhaak worden gedaan. Een trekhaak en parkeersensoren gaan op deze manier prima samen!
Aankomende donderdag ga ik langs de garage , ze kunnen dmv een zogenaamde dummy uitsluitsel geven. Anders een die je kan demonteren.
Ps monteren en in leren is aan mij niet besteed……net een brug te ver.
Waarderingen: Tees
