tips/ervaringen all season banden voor Octavia IV stationwagen PHEV met caravan
De 91 is ook wel slapjes.
Persoonlijk zou ik een 95 xl of een 99 zo nemen.
Dan hoef je ook je bandenspanning niet te overdrijven. 2.8 is hard. Bij warmte loopt dat zo maar op naar 3 a 3.2 bar. Warmte maakt rubber slap.
225-45-18 95 xl of 99 zo.
Snelheid vanaf V tot u kan allemaal.
Continental all season contact 2
Michelin crossclimate 2 of 3. Sport is er nog niet in deze maat.
Denk ook is aan de blauwe veren. Load ad justers
Maakt het zeker stabiel achter.
thanks Martin,
Ik was inderdaad aan het kijken voor Michelin Pilot Sport maar die zijn er helaas niet in de maat die ik moet hebben
Als de kogeldruk te laag is, dan 'tilt' de caravan de achterkant van de auto mee omhoog en zal caravan meer met de auto spelen dan andersom.
Als de kogeldruk te hoog is, dan 'duwt' de caravan de auto naar beneden en de voorkant omhoog, waardoor je op je voorwielen vaak sneller slip krijgt.
Een goeie kogeldruk is één van de afstellingen die cruciaal is om een stabiele combinatie te hebben. Naast kogeldruk ook verdeling tussen gewicht auto en caravan, onderlinge lengtes, maar ook gewichtsverdelingen van de caravan links/rechts én het zwaartepunt van de caravan.
Edit: bandenspanning caravan niet vergeten, dank @hemi24
Als je geen idee hebt van de kogeldruk, dan popt bij mij de vraag op in hoeverre je op de hoogte bent hoe je met een caravan moet rijden.
Kogeldruk meet ik altijd voor de zekerheid hoor als we op vakantie gaan, meestal komt ie op zo'n 70 kg uit.
Eerste stukje op snelweg geef ik ook altijd rukje aan stuur om te kijken hoe de caravan reageert.
Als deze teveel slingert stoppen we direct bij eerste parkeerplaats om wat met belading te schuiven en dan testen we 't daarna nog eens.
70 kg vind ik voor dergelijk formaat caravan magertjes…
Los van wat je auto mag hebben, zijn de trekhaken onder de auto doorgaans allemaal goedgekeurd voor minimaal 100kg oplegdruk, dus ik zou niet te bang zijn!
Die Octavia mag 80kg hebben, dus dat zou ik hem sowieso geven.
Vergeet bij snelheden rond de 100 ook niet dat de winddruk ook de neiging heeft om de caravan wat achterover te duwen (dus voorkant te liften), afhankelijk van hoe aerodynamisch die is gevormd.
Ik zie allemaal mensen zeggen dat je extra load banden met hebben, maar dat is toch standaard bij een Combi? Zelfs bij mijn GTI nu.
Die van mij staat volgens mij nog op de Duitse (import) fabrieksbanden en dat zijn 225/45R18 91Y van Good Year.
j_leeuw
Ik heb dan weliswaar geen PHEV en geen 18" maar heb wel vanuit de fabriek Goodyear banden in 17" en trek er al 3 jaar een caravan van 1300kg mee, maar ik herken niet de zaken die je noemt. Wel heb ik de bandenspanning hoog staan zoals ik aangegeven in de tankklep en de caravanbanden staan op 4,5 bar.
CDO
En werkt je stabilisator koppeling ook nog goed? Als die net niet meer lekker klemt dan dan voel je hem ook dansen achter de auto.
Nou daar begin ik dus aan te twijfelen.
Vooral omdat ik het bij de vorige Octavia ook had, alleen dat was toen na een bandenwissel.
Maar wellicht was het niet die bandenwissel maar de stabilisator koppeling die op dat moment ineens kapot ging (vorige vakantie was er namelijk niks aan de hand)
Een niet goed werkende gasveer van de oplooprem kan ook tot raar weggedrag leiden. Ik weet nog met mijn oude caravan dat ik ook (vanwege het weggedrag) twijfelde aan mijn alko stabilisator, maar het bleek uiteindelijk de gasveer van de oplooprem en de afstelling van de oplooprem. Ondanks dat de caravan om het jaar een Bovag keuring kreeg wordt dit vaak niet herkend bij een remtest bij een onderhoudsbeurt.
Jessedew
Ik vind de caravan combinatie met O4 tov O3 een stuk beter rijden qua golfslagbad (zoals ik de deining die de combinatie veroorzaakt) ook wel noem.
De PHEV heeft hier het voordeel van de zware accu.
pff, dan denk ik dat ik toch maar eerst de caravan naar de dealer breng.
En dan ook maar op zoek ga naar stijve all season banden de komende maand
Maar wat ik even mis hier is dat je aangeeft dat je bandenspanning 2.8 is en daarna pas op het tankklepje leest 3.3. Dat is echt een flink verschil. Heb je dus de spanning aangepast en opnieuw uitgeprobeerd?
Dat heb ik helaas niet meer kunnen proberen.
De caravan was alweer terug naar de stalling..
Afgelopen vakantie heb ik dit wel getest met andere Octavia met hetzelfde probleem.
Eerst op 3.0 bar en daarna op 3.5 bar maar dat maakte geen verschil in stabiliteit.
@ebk71 : je kunt het proberen, maar blijkbaar zit er maar één ding tussen de oren: banden met stijvere wangen moeten er komen…
daar zal het inderdaad wel op neer komen.
ik moet sowieso all season banden hebben ivm wintersport
huidige zomerbanden zouden (als ze goed zouden zijn) gewisseld worden op velg omdat ze nog bijna als nieuw zijn qua profiel.
maar goed, op velg wisselen kost natuurlijk ook weer meer dus misschien geen handige optie
Slider
Een andere Octavia is een ruim begrip, wat voor Octavia was dat dan? Vast met andere banden dan je zelf hebt? En getest met je eigen caravan bedoel je dan neem ik aan.
Je twijfelt aan je caravan stab koppeling, hebt getest met veel hardere banden (op die andere Octavia dan) en nog deed het probleem zich voor.
Dan weet je eigenlijk dat stijvere all-seasons niet gaat helpen. De gemeenschappelijke deler is blijkbaar de caravan.
Zonde om stijvere banden te nemen waar je het hele jaar negatief last van kan hebben en het lost waarschijnlijk niets op.
Ik zou het ook in de caravan zoeken:
- bandenspanning
- staat en werking stabilisatorkoppeling
- kogeldruk (> 75 kg)
- belading (met name positie in de caravan)
