Ik zou graag willen weten wat de sensor op de slang lings onder de motorkap is ( zie foto ) ik zou graag de werking willen weten van deze sensor, wat ik wel al weet is dat het een temperatuursensor is
Zijn niet de zelfde inderdaad.
Voor de turbo is de temp sensor en na de turbo is de MAP sensor.
Maar als ik google op het type nummer (bovenste nummer) kom ik op de map sensor.
Net even mijn type nummer gezocht van de temp sensor( 0281006153) en dan krijg ook een MAP sensor te zien, dus het zelfde type nummer als jou plaatje ???
Als ik inderdaad die van mij zoek op Google dan kom ik op een map sensor uit maar ik heb een nieuwe binnen gekregen en die zegt op het factuur dat het een temperatuur sensor is, dus zal het dan zijn dat er al die tijd een verkeerde op gezet is door iemand of zo....... klopt geen hol van
Volgens mij doet die sensor beide, bij de ene verkoopsite staat temperatuur en bij de ander druk.
Ook 1 site gevonden https://7zap.com/en/part/VAG/03P906081/?country=United States waar staat dat die sensor beide doet: Sensor, boost pressure; Sender Unit, intake air temperature
Ja klopt inderdaad, maar is wel verwarrend zo!!! Want ik heb er nu een binnen gekregen, en die heet gewoon temperatuur sensor, niks meer en niks minder, maar als ik de oude opzoek dan kom ik met het originele nummer op die druk sensor uit, dus mijn gevoel zegt dat die gene die erop zat de verkeerde al was
Ja klopt storing zat in g31 en heb ze nu bijde vervangen, wagen loopt met dit weer koud veel mooier rond, stil ook nu geen herrie meer, had jij dat ook???
