Telefoon laadt niet op
Martin1985
Met de Ampère app voor Android kun je trouwens zien met hoeveel mA je accu leeg loopt en bij het laden hoeveel mA deze bij laadt.
Heb al gemerkt dat er heel veel verschil zit in laders/toestellen /kabels.
Wel een handige App.
Ben wel benieuwd wat er max. Uit de usb-c poort komt van een O4.
Frup
Ik ontdekte vandaag dat als ‘developer options’ met ‘usb debugging’ in Android is geactiveerd, ik dan niet kan verbinden met Android Auto via de usb kabel. Het doet dus iets met de usb connectie. Hoewel ik betwijfel of dit met het probleem van TS te maken heeft, de moeite van checken waard.
Al eens op de telefoon gekeken welke optie is geselecteerd bij de USB instellingen?
(Voordat je met de developer options begint te klooien)
True
@jaapm
A) Welke kabel gebruik je?
B) Welke usb aansluiting in je Octavia 4 gebruik je?
C) Wat voor telefoon laadt je op?
D) Heb je het probleem met meerdere telefoons?
E) Heb je het probleem met meerdere usb aansluitingen?
F) Heb je het probleem verschillende kabels?
