Telefoon aansluiten
TL@
Hoi TL,
hoeft toch helemaal geen probleem te zijn, integendeel !!!
Kijk maar eens naar bijgevoegde foto's !!
Groe(n)ten,
Charlie
Dat is inderdaad heel erg mooi opgelost. Misschien zelfs mooier dan mijn Brodit oplossing gaat worden :crazy:
Als mijn speelgoed geleverd wordt dan zal ik zeker foto's nemen en ze hoer zetten, zal echter wel nog even duren (de verantwoordelijk voor de lease hier op het werk is met zwangerschapsverlof en alles duurt een eeuwigheid nu. De auto is al wel goedgekeurd maar de eigenlijke bestelling is nog steeds niet weg. Al goe dat ik een Passat heb als aanloop en geen Hyundai i30 zoals een collega :D)
edit: Hoe heb je doe mio houder eigenlijk op vaste steun bevestigd? Met vijzen of dubbelzijdige tape?
vdijk
Hoi TL,
Groe(n)ten,
Charlie
Ik heb hetzelfde gedaan. Mijn tomtom houder heb ik met een ty-rape (??) vast gemaakt.
Het gehele gebeuren zit los en deze kan ik dus gemakkelijk weghalen en onder de stoel leggen
Ik heb vorige week mijn Octavia Elegance Attractive Business opgehaald.
Als optie had ik de telefoonvoorbereiding zonder bluetooth meebesteld. De dealer heeft de houder voor mijn Nokia 6021 geleverd.
Ik moet zeggen het werkt top!!!
Ik plug voor de eerste keer mijn telefoon in de houder en de Columbus geeft aan dat hij een nieuwe telefoon heeft gevonden. Vervolgens wordt het adresboek uit mijn telefoon gekopieerd naar de Columbus. Let wel ik gebruik voor het adresboek het geheugen van de telefoon en niet de simkaart (ongeveer 170 contactpersonen)
Geluidskwaliteit top, de naam van wie je belt of gebeld wordt in het display van de maxidot.
Dit is dus zonder bluetooth en ik ben er zeeeer tevreden over met de Nokia 6021.
koorn
Inmiddels heb ik bericht gekregen van de dealer dat zij de houder bij levering netjes verwijderen. :rockon:
vrijdag bestellen!
TL@
Bedoel je colsoun-bandjes (trekbandjes)
Je hebt trouwens zowat dezelfde auto als degene die ik heb besteld :), goede keuze trouwens :baby012:
TL@
Ja dat is wat ik dacht.
Dacht al dat het niks met verkrachten te maken had :1819:
Gieliovd
Tyrap bedoelt ie, ook wel kabelbinder genoemd.
In 1958 zijn de kabelbinders uitgevonden door het bedrijf Thomas & Betts. Deze zijn op de markt gebracht onder de merknaam Ty-Rap.
Er zijn talloze andere benamingen in de wereld voor dit bandje. Helemaal in Nederland. Taairip is de meest gebruikte uitspraak hier.
Tyraps zijn er in vele soorten kleuren en varianten vandaag de dag !!
De kwaliteits tyraps zijn degene met het metalen lipje ipv de kunststof !
Er zijn tegenwoordig tyraps met een label erop waardoor je een kabel of draad een code kan meegeven
Er zijn er ook die een oogje aan het begin hebben waardoor je de tyrap met een schroef / boutje of parker kan vastschroeven aan een object
Dan zijn er plakblokjes in verschillende varianten waar een tyrap weer doorheen gehaald kan worden
Een tip: trek een tyrap nooit te vast aan indien er bekabeling mee gebonden wordt die in beweging is !! door de bewegingen snijdt de tyrap zich in de bekabeling en kan kabelbreuken veroorzaken op de lange duur !
Gieliovd
Leuke aanvulling!
Ook de originele fabrikant is later op kunststof lipjes overgegaan, vanwege de steeds hogere kwaliteit van het kunststof.
Die metalen zijn wel érg stevig.
Zzz
De standaard telefoon-voorbereiding bestaat uit wat bekabeling, waarmee je eenvoudiger een externe carkit kunt aansluiten. Ik laat een Nokia CK7W inbouwen in mijn Octavia.
Wanneer mijn O2 wordt geleverd (een attractive business uitvoering) ga ik ook mijn CK7W weer inbouwen. Is er achter het dashboardkastje voldoende ruimte om het kastje kwijt te raken? Kun je een passende connector voor aan de carkitvoorbereiding bij de dealer krijgen of moet je daarvoor bij een car audio/telefoon specialist zijn?
Wie heeft er ervaring m.b.t. de geluidskwaliteit van de CK7W wanneer deze via de stream loopt?
JeeWee
Ook in mijn O2 is een CK7W met een Nokia houder ingebouwd, die nu via de Stream loopt. Eerlijk gezegd heb ik geen idee waar alles (kastje, speaker) is weggebouwd, maar wel dat de bediening van de carkit middels een knop met draaischijfje tussen de middelste ventilatieopeningen en de microfoon linksboven tegen de A-stijl is gemonteerd. Het geluid is aan beide kanten van de verbinding altijd goed, het volume kan door middel van de bedieningsunit worden bijgesteld. De O2 kwam standaard met de carkitvoorbereiding, de rest is via de dealer (waarschijnlijk uitbesteed) gemonteerd. Enig minpuntje is een gat in mijn middenconsole voor het aansluiten van de houder; deze wilde ik persé links aan de middenconsole hebben in verband met een navigatie-tool die via mijn mobieltje (Nokia E61) loopt.
Zzz
vraag over Stream icm CK7W
Hallo JeeWee, ik heb dezelfde installatie (Stream / CK7W), ook met navigatie (TomTom mobile op een Nokia E65). Tot nu toe is het mijn dealer niet gelukt het geluid van de telefoon over de speakers te leiden en is tijdelijk de losse Nokia-speaker in de auto gelegd. Dit werkt goed. De dealer gaat nog een poging wagen om de koppeling Stream - CK7W te leggen, maar ik vraag me af of dat verbetering oplevert. Mijn vraag aan jou is: als de navigatiedame instructies gaat vertellen, klinken die dan goed via de radio? Ik maak me wat zorgen dat steeds de eerste klanken wegvallen. Tweede vraag: wat gebeurt er met de muziek (of wat de Stream ook aan geluid produceert) als de navigatie instructies voorleest? Onderbreekt deze of wordt deze gedeeltelijk onderdrukt?
JeeWee
@ Zzz: combinatie navi en Stream is geen hele gelukkige, maar ik raak er aan gewend. Met name het eindeloos terugkomen van commando's ( over 1 km/over 600 m/over 250 m/nu linksaf = 4 commando's voor één handeling) mag wel wat minder.
Wel van belang is het volume dat je zowel in de navigatiemodus op je mobiel, als via je carkit, goed hebt ingesteld. Vaak staat het volume van de carkit voor het bellen hoog, en tettert ineens mijn navi-dame (Klaartje Over) haar instructies door de cabine. Ik zie er nog wel ongelukken van komen.
De eerste navigatieklanken vallen niet weg, maar er zit een kleine stilte tussen het beëindigen van de radio/cd of wat dan ook en de instructies van Klaartje. Radio en MP3 worden onderdrukt (maar spelen gewoon door), CD wordt gepauzeerd.
Om het nog gecompliceerder te maken: als je belt terwijl je navigeert krijgt het gesprek voorrang - geen instructies anders dan de pijltjes op je scherm. Ik heb hierdoor al flink wat extra kilometers mogen maken....
Zzz
@JeeWee: bedankt voor je reactie. Ik denk dat ik de telefoon maar via het aparte speakertje laat aansluiten, dat had ik in mijn vorige auto ook en dan kan de navi-mevrouw ongestoord kletsen terwijl de muziek doorloopt. Enige nadeel is dat ik handmatig de muziek zachter moet zetten als ik aan het bellen ben, dat gaat goedkomen.
Zzz
@Millgate: ik heb bij de dealer gezien dat het kastje van de carkit onder het stuur achter de zekeringkast is ingebouwd. De bekabeling weet ik niks van, dit doet de dealer.
