Tees' O2c Arctic Storm Blue - 'IJsvogel'
3 okt 2019
14.223
14.306
133
35
Mooie foto van een mooie auto! Van die kiekjes neem ik er veel te veel, al te vaak denk ik "oh de auto staat hier mooi" :D dat blauw blijft enorm stijlvol :)
Waarderingen: SteGo en Tees
Eltjo
13 mrt 2015
2.199
1.305
128
Hellevoetsluis
@Tees, mijn auto had na vervanging van de Pierburg EGR last van af en toe bokken ergens tussen de 1500 en 2500 tpm.
De oude Pierburg EGR (slechts 70dkm) die deze verving vanwege het niet meer goed sluiten (slappe veer), gaf dit probleem niet en had soms 1000 km geen probleem.
Mijn sterke vermoeden was dus uiteraard de nieuwe EGR, maar dit probleem is nu (bijna) weg(gesleten?) en heeft nog nooit tot een foutmeldng geleid.
Kan met jouw auto ook niet een dergelijk probleem zijn, of had jij wel een foutmelding in een bepaalde richting. Anders nog een (vervuilde) gasklep..?
Waarderingen: Tees
17 jun 2016
9.702
7.306
133
Utrecht
Vanochtend opeens *ping* 'Controleer dimlicht rechtsvoor!'. Even gekeken en idd: kapot. Ik eerst denken 'Alweer, zo lang zit die er toch nog niet in?', maar ze bleken er al 2.5 jaar in te zitten (~22k km). Dus ongeveer 350u, want ik rij altijd met dimlicht aan. Iets korter dan gespecificeerd, maar niet veel.
Dus ik vanmiddag nieuwe lampjes besteld, en toen kwam ik net opeens deze tegen: https://www.xenonlamp.nl/osram-ledriving-hl-vintage-h7-h18-64210dwvnt-2mb-set
LEDs in een halogeen kleurtint. Maar dan wel met een stuk meer lichtopbrengst en lange levensduur. Eigenlijk precies wat ik tot nu toe miste in het LED assortiment. Niet officieel goedgekeurd (maar dat is er voor mij O2 sowieso geen een), maar dat was tot niet al te lang geleden geen een LED lamp. Gegeven dat t Osram is, geloof ik wel dat ze in orde zijn. En de prijs is ook prima, ik denk dat ik ze maar eens ga proberen. Kan ik die andere eventueel wel terugsturen.
17 jun 2016
9.702
7.306
133
Utrecht
Even doorgeklikt op de Osram website, moet toch nog een adapter tussen (A06). Moeilijk verkrijgbaar, maar wel ergens gevonden. €17 incl verzendkosten wat er dan weer bij komt. Nouja, ik vind het alsnog wel de moeite waard :)
17 jun 2016
9.702
7.306
133
Utrecht
Ik moest even geduld hebben, PostNL had t tenslotte nogal druk deze week, maar de Vintage LEDs en adapter zijn aangekomen!
Mooi in een ouderwets metalen doosje, voor de oldtimer die de IJsvogel blijkbaar al is. De adapters pasten net niet helemaal goed, zat aan de plastic binnenkant een klein verhoginkje dat te krap was. Gelukkig is plastic makkelijk bij te vijlen, dus dat was zo opgelost. Nu zit dat er behoorlijk klemvast omheen (op de foto zitten ze er al op). Snap nu ook waarom die adapter nodig is, bij de O2 klem je een metalen deel van de stekker vast in de behuizing en niet de lamp zelf. Die adapter vervangt dat stuk.
Van t weekend eens een moment 's avonds zoeken dat t droog is, dan kan ik ze erin zetten en meteen het verschil met de halogeen lampen bekijken. Zal natuurlijk hier fotos voor/tijdens/na posten!
17 jun 2016
9.702
7.306
133
Utrecht
Het was droog, dus net even de lampen erin gezet. Speciaal voor de gelegenheid de auto even op een andere parkeerplaats gezet, tegenover een muur. De muur loopt wel schuin tov de auto, R is dichterbij dan L.
Alleen halogeen:
Links LED, rechts halogeen:
Beiden LED:
Lichtbeeld ziet er mijns inziens prima uit, en de LEDs zijn verrassend genoeg een tikje warmer van kleur dan de (standaard H7) halogeenlampen. Verder lijken ze wel een stukje feller als ik ervoor sta, als ik naar de fotos kijk zie je links ook dat die verder doorstraalt op de muur.
Enige minpuntje: CANbus errors...jammer. :facepalm: Moet ik toch nog CANbus deleters ertussen zetten.
Of, kan ik dit wegcoderen met VCDS/OBDeleven? Lees dat dat bij sommige autos kan, via Central Electrics, byte 16 bit 4 (Lamp Diagnostics fo Low Beam Active).
@Antera weet jij of dit bij mijn O2 ook werkt?
Waarderingen: SteGo en JeSko
MarkvdD
5 mrt 2015
882
549
103
44
Thuis
Ik vond het typisch iets voor jou om op te reageren
Maar het is geen muggezifterij.....
.... het is muggenzifterij ....
Waarderingen: Tees en EdK
21 nov 2011
17.588
11.876
128
Z-O Friesland
Het is gewoon bestaand spraakgebruik waarvan iedereen wel weet wat ermee wordt bedoeld - net als bv. "bijschaven".
Ooit had ik een collega die op "Goedemorgen!" steevast reageerde met zoiets als "Daar hebben we vandaag niks aan, want dat is pas morgen. Goede óchtend dus!"
Er zijn blijkbaar meer van die types... :)
17 jun 2016
9.702
7.306
133
Utrecht
Even de OBDeleven ingeprikt, en een klein stapje verder in de zoektocht: bij mijn Central Electrics module (PQ35) zit onder byte 16 wat anders, dus dat is t niet. Ik vind wel onder byte 27, bit 4 'LED headlamps installed' wat nu uiteraard uit staat. Ik wil niet zomaar lukraak proberen met long-coding, dus @Antera kan ik deze veilig aanzetten?
Edit: na al het zoekwerk in de coding, dacht ik eerst maar eens ff de foutmeldingen te wissen. En tot mn verbazing kwamen ze niet terug toen ik de auto van en weer op contact zette. Ook niet na een klein rondje rijden (minuut of 2). Dus misschien is er helemaal geen coding oid nodig, en was t alleen de omzetting die t veroorzaakt heeft. Morgen rij ik een langer stuk, als ie dan wegblijft dan is Tees een tevreden man :jaja:
Ben overigens nog steeds geïnteresseerd in t antwoord op bovenstaande, als dat bijv het knipperen van de lampen door de CANbus controle voorkomt vind ik dat ook wel fijn.
Waarderingen: Arjan1985
17 jun 2016
9.702
7.306
133
Utrecht
Dank @Antera! Hopelijk heb ik t niet nodig, maar zijn er nog mogelijkheden iets met codering te doen bij deze generatie?
5 jan 2007
38.271
24.586
123
En wat als je de contact sleutel op contact zet maar niet start ?
Dat had ik met Yeti namelijk, als bovenstaand gaf hij dan wel melding.
Maar starte ik meteen dan kreeg ik de gehele melding niet en ook niet meer tijdens rijden
17 jun 2016
9.702
7.306
133
Utrecht
Allebei geprobeerd, gisteren al een tijdje op contact laten staan, kwam niets, en direct starten ook niet. Ik ga ervanuit dat t gewoon goed is nu, maar 100% zeker ben ik pas als t over een tijdje nog steeds zo is.
Waarderingen: EdK
